Shkeddy
Shkeddy
20.03.2019 в 16:19:46
oversun написал: Называется это кольцо ASAG. Хотелось бы больше узнать о этой технологии.
oversun, конкретно такой кран не использовал, использовал вентили для радиаторов icma с прокладкой o-ring. Как мне представляется, соединение получается качественным при условии, что ответная часть, куда касается уплотнение, обработана под такое уплотнение. Наносил силиконовую смазку на уплотнение и затягивал. Все нормально.
Иван И.
Иван И.
20.03.2019 в 16:51:55
ser000 написал: Надо было всего лишь шину наложить и скотчем замотать старую деталь, ещё много лет бы простояло, а экономия стала бы ещё больше на целых 350 рублей.
ser000, можно было ещё лучше деталь вырезать из пластиковой бутылки. :) Просто у бутылки отрезать дно. :)
Бесплатно.
Uran79
Uran79
Ярославль
20.03.2019 в 17:10:56
ser000, да я уже думал, так сделать, говорю же - обломилось в не очень удобном месте , видно на фото, иначе бы сделал так как вы советуете , а в целом согласен, но в любом случае всё равно сэкономил, 350р на фоне цены бачка и услуг по замене приличная экономия.
20.03.2019 в 17:30:06
ASAG easy Schell
oversun
oversun
20.03.2019 в 18:59:37
Shkeddy написал:
Shkeddy,
cineman написал:
oversun, моя маленькая статистика таких уплотнений неутешительна. Я стал сразу их срезать и набивать паз ФУМ-лентой.
cineman,
BV написал:
ASAG easy Schell
BV,
Не удивительно, что статистика плохая. Технология есть, а внятного описания нет. Всё, что нашел https://www.schell.eu/uploads/tx_dbdownloads/SCHE-9105_Faltblatt_ASAG_easy___Raendierung_2019_GB_Screen.pdf
20.03.2019 в 19:12:49
oversun написал: Не удивительно, что статистика плохая.
статистика одного человека на непонятном количестве соединений в непонятных условиях
oversun написал: Технология есть, а внятного описания нет. Всё, что нашел https://www.schell.eu/uploads/tx_dbdownloads/SCHE-9105_Faltblatt_ASAG_easy___Raendierung_2019_GB_Screen.pdf
С одной стороны все просто. ИМХО это чем-то похоже на самоконтрящиеся гайки с пластиковой вставкой. И еще в описании толком не ясно, что делать, если выкрутил и надо закрутить опять. Из чего сделано колечко? Если разбухает в воде - может и не так все плохо? Но по мне - лен более прогнозируемое уплотнение
cineman
cineman
20.03.2019 в 22:34:53
А ещё есть технология омагничивания бензина. Описания нет, а технология есть. Почти как тот суслик. Иногда это уплотнительное кольцо разрывается ещё на входе в резьбовое отверстие
Shkeddy
Shkeddy
21.03.2019 в 10:19:43
Какая там технология? Просто закрутил и все. Уплотнение похоже на epdm. На мой взгляд требования к таким соединениям очень простые, ответная часть или поверхность должны быть без заусенцев и острых краев, а еще лучше с фаской.
Gepard
Gepard
Электросталь
21.03.2019 в 10:47:45
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Смеситель Grohe BauClassic 32865000 - с душевой лейкой. После использования душа из крана капает. Открываю/закрываю кран, чтоб спустить воду - капает чуть меньше, но всё равно капает. Через какое-то время перестаёт, но как-то странно, даже совсем дешёвые смесители не капали ранее )
Можно что-то сделать?
ser000
ser000
21.03.2019 в 11:53:06
Gepard написал: Можно что-то сделать?
Если смеситель ещё на гарантии, то звоните в сервис, может чего и заменят по прибытии в рамках гарантийного бесплатного обслуживания.
Возможно поставить/починить обратный клапан на отводе на шланг душа или перед лейкой душа. Другой вариант, переключатель на душ переводить в положение крана самостоятельно до упора. Возможно на переключателе на душ пора прокладку уплотнения менять. Так же можно попробовать заменить аэратор в кране на менее производительный (с большим сопротивлением).
Алина Васильева
Алина Васильева
Васильков
25.03.2019 в 21:06:33
Обращалась к ребятам магазина "Вежа-Аква", что в городе Васильков, очень толковые. Все хорошо объяснили! :clapping Думаю, можно и по телефону обратиться, если интересно, http://vezha-akva.mozello.com/ Если не ошибаюсь и высылают по Украине.
