Ozzeola
Ozzeola
Львов
26.03.2019 в 08:47:25
Подскажите пожалуйста. Для биметаллических и алюминиевых радиаторов существуют разные типы монтажных комплектов (футурок) или они универсальные (по материалу, характеристиках, рабочему давлению и т.п.) и подходят под оба типа радиаторов? Мне нужны для центрального отопления.
cineman
cineman
26.03.2019 в 10:10:14
Ozzeola, с некоторых пор они стали разными. Покупать не глядя нельзя.
Ozzeola
Ozzeola
Львов
26.03.2019 в 10:48:34
Спасибо большое за ответ. В соседней ветке я расписал подробнее о том что купил. Если не сложно, подскажите пожалуйста подойдут ли они ссылка последний пост
dmkov
dmkov
27.03.2019 в 08:46:39
Добрый день! Вот здесь я писал уже, что щелкают стояки отопления. Щелкало в основном только в спальне, открутил почти полностью крепления (просто ослабление не помогло, но все равно же надо наверное надо как то закрепить), стало однозначно реже щелкать, но полностью не прошло. Так как стояки сварены довольно криво, решил зашить их гипсокартоном. В зале было все в порядке. Начал зашивать оттуда, через две недели начало щелкать и там (только ночью в основном, временами стрекотало вообще). Притом в коробе такой четкий глухой звук получается. Раскрутил короб, открутил и там крепления (их там три на одну трубу), такого нет, но периодически пощелкивает все равно, но уже не части пока не пойму с какого места стояка конкретно. Прошлый раз грешил на утолщение на трубах (компенсатор какой то). Вопрос, что еще можно сделать, чтобы можно было спокойно зашить стояк? И как тогда, крепить как то трубы, если оно влияет? Потом уже обои не оторвешь...
ser000
ser000
27.03.2019 в 09:30:08
dmkov написал: щелкают стояки отопления.
Иногда щёлкает головка регулятора температуры, попробуйте её снять.
dmkov написал: Притом в коробе такой четкий глухой звук получается.
Может трубы стоило в теплоизоляцию упаковать?
LoopBack
LoopBack
27.03.2019 в 14:47:48
Добрый день. Для подключения смесителей с накидной гайкой 3/8 купил переходник (на фото) на 1/2. То есть по обе стороны переходника будет гибкая подводка. Нужно на резьбу этого переходника наматывать лен? Есть зазубрины на резьбе как раз для этого. Но также есть и прокладка на гибкой подводке. Для герметичности наверное лучше все-таки намотать, так как через зазубрины может пройти вода.
Спасибо.
ser000
ser000
27.03.2019 в 14:51:56
LoopBack написал: Для герметичности наверное лучше все-таки намотать
Наоборот для герметичности при использовании гибких подводок как раз ни чего не мотать (уплотнение прокладкой, а резьба уплотнения не требует). В некоторых случаях гибкую подводку можно заменить целиком, что бы на конце была нужная гайка.
Mazayac
Mazayac
27.03.2019 в 14:58:33
LoopBack написал: через зазубрины может пройти вода
Ох. Уплотнение в этом месте происходит по торцам сопрягаемых поверхностей. То есть прокладкой, вложенной в гайку. Если прокладка прохудится - вода будет течь вообще не по зазубринам. Между гайкой и шлангом, например, есть щель, которую ничем не загерметизировать.
Торчащая из-под накидной гайки намотка - 100% признак катастрофического непрофессионализма исполнителя, который не понимает, что творит.
dmkov
dmkov
27.03.2019 в 16:37:01
ser000, Ну трубы еще не поздно в теплоизоляцию одеть. А крепить или нет их? Так как когда крепления открутил, меньше стучать стало. А что еще можно сделать?
ser000
ser000
27.03.2019 в 21:27:17
dmkov написал: А что еще можно сделать?
Шумоизоляции добавить (если теплоизоляции не будет достаточно для снижения шумовых эффектов) или возможно в короб песка насыпать. Но тут правда биметалл работает как динамик и возможно будут звуки на него передаваться от соседей, тогда только что на чугун переходить.
dmkov
dmkov
28.03.2019 в 12:33:39
ser000, Спасибо. А подскажите, крепить их вообще надо как нибудь, если да, то в скольки точках (а то у меня сейчас одинаковые стояки на кухне закреплены в одном месте, а в комнатах - в трех) и как, чтобы крепление не создавало шумы? Закрепить через теплоизоляцию, через резину (в штатном креплении резина не на все крепление шла и в итоге металл с металлом соприкасался...
