deepJohn
deepJohn
20.05.2019 в 13:24:36
deepJohn написал: Друзья, подскажите по фитингам для pex. Мне надо от отвода подключить смеситель по прямой установив шаровый кран. Можно на конце поставить водорозетку, но тогда кран будет угловой и в соединении будет два угла 90 градусов, что наверное нехорошо с точки зрения шума и расхода. Можно pex оконцевать 1/2, но тогда не закрепишь кран к стене. Что делать? Разводка открытая, в коробе.
Друзья, а что по моему вопросу? Кук крепить к стене шаровые краны?
Fokys
Fokys
Шатура
20.05.2019 в 13:51:11
cineman написал: Я вот не спрашивал, для чего Вам этот клапан. Считаете нужным это скрыть - дело Ваше.
С чего вдруг столь яростный напор ??? :) И не думал ничего скрывать, эти клапана по моему только в отопление идут, потому не стал уточнять. Планируется выстроить металическую СО с ТТкотлом и ТА, в обвязке два насоса, при их отключении предусмотрена ЕЦ. Оные лепестковые клапана имеют по видимому хлопушки в разном исполнении, производитель подразделяет их на "Односторонний горизонтальный обратный клапан, ВР/ВР, резиновый уплотнитель" и "Односторонний горизонтальный обратный клапан, ВР/ВР, металлический уплотнитель". Предполагаю, что резина установлена на хлопушке, а не где-то ещё, интересует её основное предназначение .
Mazayac
Mazayac
20.05.2019 в 13:56:53
deepJohn, поставить водорозетки и в них приборные краны или такие же вентили.
deepJohn
deepJohn
20.05.2019 в 14:08:25
Mazayac написал: deepJohn, поставить водорозетки и в них приборные краны или такие же вентили.
Mazayac, А нету ли решения попроще? Розетка - это поворот на 90 градусов и приборный кран еще 90. Смущает этот огород.
Mazayac
Mazayac
20.05.2019 в 19:42:04
deepJohn, Вы вольны изобразить любое порно. Например такое:
cineman
cineman
20.05.2019 в 20:02:41
Fokys написал: С чего вдруг столь яростный напор ???
С того, что общий вопрос в пару строчек тянет на развернутый ответ в несколько страниц.
Fokys написал: в обвязке два насоса, при их отключении предусмотрена ЕЦ.
Если правильно понимаю, планируете параллельно насосу ставить обратный клапан? Если да, то ставьте лепестковый без уплотнения. Я сталкивался со слипанием клапана типа Йорк по мягкому уплотнению. Возможно, такое случится и на лепестковом. Звон лепестка случается только при открытом клапане, когда лепесток мотыляется как блесна. Для Вашего случая работа открытого клапана скорее аварийный режим. Я сам такого не делал, но меня даже клапан без уплотнения пугает тем, что при долгой работе в закрытом состоянии на поверхности лепестка может насыпаться мусор, что склеит лепесток и сделает его неподъёмным. Я бы копал в сторону бесперебойного питания для насосов. Естественной циркуляции может не хватить, особенно между котлом и буфером.
Fokys
Fokys
Шатура
21.05.2019 в 04:49:08
cineman написал: Естественной циркуляции может не хватить, особенно между котлом и буфером.
Видно будет, явится негатив тогда оборотимся
cineman написал: ...в сторону бесперебойного питания для насосов.
Перед монтажом лепестковых клапанов хочу скрутить с них крышки и промазать их резьбы литолом или Циатим-221, так же заменить прокладки на другие выполненые из Фторопласт 4, всё мероприятие преследует цель без проблемного отворачивания крышек, в случае необходимости, после многолетней эксплуатации в отоплении. Или лучше не трогать клапана ?
В обвязке котла, для упрощения монтажа и возможного будущего демонтажа, например замены вышедшего из строя ТТ-котла, соединения труб планируется провести через чугунные американки ВР/ВР нормального производителя, к ним приложатся самостоятельно нарубленные плоские прокладки из Фторопласт 4. Подскажите желательную толщину фторопластовых прокладок применительно к американкам устанавливаемым на полутора и двухдюймовые трубы ?
cineman
cineman
21.05.2019 в 05:39:52
Fokys написал: для упрощения монтажа и возможного будущего демонтажа, например замены вышедшего из строя ТТ-котла
оставшимися в живых.
Fokys
Fokys
Шатура
21.05.2019 в 09:03:40
Та без разницы будет кому крутить, да и котлу не обязательно быть бомбой, протечки не редкость, как вариант демонтаж не понравившейся модели. Смотрим шире, в обвязке присутствует ТА, а так же трубы со множеством сварочных швов, случится демонтаж предпочту разъединять американки, а не скручивать контр.гайки с муфтами.
Fencer
Fencer
21.05.2019 в 18:03:54
Добрый день! А не подскажут ли уважаемые мастера ответ на такой вот вопрос. Итак, есть стена, вернее фальшстена. Профиль, один лист гипсокартона и плитка. Когда-то при ремонте, предполагалось на этой стене бойлер, а потому мастер поставил там пару перемычек из того же профиля П-образного. Внимание вопрос: Можно ли рискнуть на это повесить бойлер литров на 30, или хотя бы 15, без риска убиться этим бойлером :D
Вот попробовал изнутри эту стенку с этими перемычками сфоткал
AndyMirror
AndyMirror
21.05.2019 в 21:21:29
Рискнуть можно, главное уметь.
