ser000
ser000
21.05.2019 в 21:47:11
Fencer написал: Вот попробовал изнутри эту стенку с этими перемычками сфоткал
Попробовать можно, но чем это будет лучше, чем углубить его и повесить на настоящую стену? Что бы не торчал на виду.
Fencer написал: хотя бы 15, без риска убиться этим бойлером
Это уже ближе к проточнику, такое уж тем более спрятать за фальстену.
Fencer написал: Можно ли рискнуть на это повесить бойлер литров на 30
Если есть сомнения, то можно усилить. Или даже закрепиться к основной стене.
ilyaarh
ilyaarh
Архангельск
21.05.2019 в 22:13:00
Был у нас на работе так повешен бойлер. В один прекрасный момент успели его поймать. После этого сварили из стального профиля раму под размер креплений бойлера , вырезали гипсокартон и прикрутили раму к стене, а потом уже все назад. Ради теста повисали на этой раме.
Shkeddy
Shkeddy
22.05.2019 в 00:35:29
Я повесил бойлер на 15 л. на такую стену без закладной на два растворных дюбеля. На сезонные отключения горячей воды хватает. На 30 литров не рискнул.
nill
nill
22.05.2019 в 07:21:43
Стоит ли в душе делать боковые форсунки? удобно ли это для мытья или гидромассажа ? Магистральные фильтры будут засориться ничего не должно, душ 1,2 на 1,5 метра.
молоток
молоток
22.05.2019 в 17:24:59
nill, нет не стоит поиграетесь и бросите, а со временем забьются
Mixandr
Mixandr
Чебоксары
22.05.2019 в 18:05:40
Demetrio написал: Здравствуйте!
Купили инсталляцию для унитаза Cersanit S-IN-MZ-LINK PRO, без клавиши. Подскажите, пожалуйста, подходят ли клавиши других производителей или искать надо именно керзанитовскую обязательно?
Demetrio, думаю -возможно, но как бы не пришлось подгонять. А что мешает родную от производителя взять? У них выбор кнопок не маленький, на любой вкус, цвет. Должны в больших рем магазинах и строй рынках продаваться
deepJohn
deepJohn
23.05.2019 в 13:28:42
Коллеги, подскажите, что за фильтр и как (чем) открутить колбу? На колбе нет никаких насечек для ключа.
Mazayac
Mazayac
23.05.2019 в 13:35:56
deepJohn, RBM. Намёки на плоскости под ключ вроде есть на горловине колбы. Если нет - хвататься "коброй" или ещё чем-нибудь зубастым.
deepJohn
deepJohn
23.05.2019 в 13:41:55
Mazayac написал: deepJohn, RBM. Намёки на плоскости под ключ вроде есть на горловине колбы. Если нет - хвататься "коброй" или ещё чем-нибудь зубастым.
Mazayac, Судя по фото из интернета, там на выходе промывки у колбы под шестигранный ключ
Денис Лобко
Денис Лобко
23.05.2019 в 13:51:52
deepJohn, фильтр похож на Valtec 3/4"
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
23.05.2019 в 13:51:58
deepJohn написал: Коллеги, подскажите, что за фильтр и как (чем) открутить колбу? На колбе нет никаких насечек для ключа.
deepJohn,
Внизу,возле краника.под шестигранный ключ.
