fixxxer0512
fixxxer0512
17.07.2019 в 09:23:46
Горячую воду тоже вести 25ой трубой? Благодарю за ответ!)
dmkov
dmkov
17.07.2019 в 10:58:53
молоток, Большой спасибо. А из аналогов от Eunolgas, Bugatti, Stout, Valtec можно что брать? Itap специально ехать надо... :)
AKI
AKI
17.07.2019 в 12:37:30
fixxxer0512 написал: Редуктор давления, который будет стоять на входе , перед бойлером, достаточно ли будет 1/2" или лучше 3/4"? Или не морочить голову, и на "входе" поставить редуктор давления 1/2", а после него всё абсолютно вести 20ой трубой? Я просто переживаю, что бы не было падения давления при разборе воды, ведь и ХВ и ГВ по сути с одного входа в 25мм.
25мм PPR выпускают с разной толщиной стенок и соответствено просветом. Это первый шаг к выбору арматуры 1/2 или 3/4.
Поскольку у вас только ввод ХВС, а ГВС от вашего водонагревателя, то по одному стояку у вас будет разбор на всех потребителей (как людей, так и бытовой техники). Это может сильно влиять на давление ГВ/ХВ в точках разбора. В случае одного редуктора на входе. Два редуктора (после водонагревателя и на ХВС) проблему решают. Но нужно учитывать давление в магистрали и доп. риск если не ставить редуктор на входе.
Итого: если труба ввода 25 мм не толстостенная, всю входную арматуру рекомендую ставить 3/4.
fixxxer0512
fixxxer0512
17.07.2019 в 14:24:04
AKI написал:
AKI, труба ввода у меня Wavin Ekoplastik PP-R 25*3.5 (PN16). Делать разводку буду этим же брендом, а на ГВ в планах использовать серию Fiber Basalt Plus.
Olezich
Olezich
17.07.2019 в 16:09:33
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, с раковины в ванной, под каким углом правильнее отводить сточные воды в фановую трубу 45 или 67 градусов? Спасибо за помощь!
KNOOP
KNOOP
17.07.2019 в 16:15:32
Olezich, да хоть и под 90° в горизонте!
Вероятно Вас интерисует угол входа вертикального участка в трассу?
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Olezich
Olezich
17.07.2019 в 16:45:09
KNOOP написал: Olezich, да хоть и под 90° в горизонте!
KNOOP, А как же возможные засоры?
KNOOP
KNOOP
17.07.2019 в 17:12:20
Olezich, 90° имея ввиду вход от сифона в стену в горизонте!
В стене отвод 90, входит в вертикальный участок, который заканчивается отводом 45° , входит в косой тройник 45°, если трасса имеет продолжение.
Если заканчивается на раковине , то 2 тройника по 45° , или 3 по 30°
молоток
молоток
17.07.2019 в 17:49:48
dmkov написал: А из аналогов от Eunolgas, Bugatti, Stout, Valtec можно что брать? Itap специально ехать надо... :)
Поставьте Stout, посерьезнее на вид, похожий на Itap. Буггати подделками славится.
Olezich
Olezich
17.07.2019 в 17:53:35
KNOOP Понятно, то есть гофра от сифона, должна входит в фановую трубу лежащую на поле под углом в 45 градусов и никаких 67 или тем более 90 градусов.
AKI
AKI
17.07.2019 в 17:57:19
fixxxer0512 написал: труба ввода у меня Wavin Ekoplastik PP-R 25*3.5 (PN16).
Условный проход 18... не гуд, хотя и ближе к 3/4 чем к 1/2. А давление на входе какое?
