dmkov
dmkov
18.07.2019 в 08:57:39
молоток, Спасибо большое за помощь
KNOOP
KNOOP
18.07.2019 в 11:00:04
Olezich написал: KNOOP Понятно, то есть гофра от сифона, должна входит в фановую трубу лежащую на поле под углом в 45 градусов и никаких 67 или тем более 90 градусов.
Olezich, гофры не монтирую (исключительно только демонтирую, и не жалея выбрасываю , даже сов. новые!), и никому не советую их в монтаж!
Сифоны под мойки и раковины устанавливаю только «коленчатого типа», исключительно только McALPINE ,
Имеет такую форму:
На изображенном на картинке сифоне, конструктивно установлен вакуумный клапан (аэратор), предотвращающий « высасывание» разрежением в стояке объёма гидрозатвора, предотвращая проникновение запаха из стояка в помещение!
Если у Вас трасса канализ. проходит по полу , то от косого (45 гр. ) тройника соединяемся с сифоном гладкой кан. трубой соответствующего диаметра (40 или 32мм), с помощью ПВХ-перехода 50-40(32) и отводов 45(30) град.
Удачи!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
tero
tero
Сакраменто
18.07.2019 в 13:53:45
Подскажите, пожалуйста, где в Москве можно купить в мелкую розницу консоли из нержавеющей стали?
Mazayac
Mazayac
18.07.2019 в 22:43:24
KNOOP написал: Olezich, да хоть и под 90° в горизонте!
Вероятно Вас интерисует угол входа вертикального участка в трассу?
KNOOP, в горизонте тоже нельзя. Тройник 90 градусов - только для перехода горизонтального лежака в вертикальный стояк, всё.
Filippok
Filippok
22.07.2019 в 22:34:29
Добрый вечер, уважаемые мастера и знатоки своего дела! Будьте так любезны, поделитесь знаниями. I. Стоит ли заморачиваться с заменой трубы отопления от застройщика?
II. Насколько, на ваш взгляд, надежен коллектор от застройщика? Хочется его перебрать и облагородить.
III. Посоветуйте, хорошее подключение радиаторов.
IV. Посоветуйте, что можно сделать с данным радиатором? Возможно ли перенести его правее?
V. Если заморочиться глобально с переделкой отопления, можно данный радиатор утопить в стену, при глубине подоконников 25см? Или только вариант с фальш стеной?
Спасибо!
SP194
SP194
23.07.2019 в 13:44:23
Добрый день. Можно ли летом проводить манипуляции с батареями на включение/выключение кранов? И если слил воду с батареи (летом, включением нижнего крана), нужно ли снова подать в нее воду, включением верхнего крана?
23.07.2019 в 14:42:07
Filippok написал: I. Стоит ли заморачиваться с заменой трубы отопления от застройщика?
да
Filippok написал: II. Насколько, на ваш взгляд, надежен коллектор от застройщика?
ничего не видно
Filippok написал: . Посоветуйте, хорошее подключение радиаторов.
из стены, угловым мультифлексом, трубки возможно использовать старые с переносом в стену
Filippok написал: IV. Посоветуйте, что можно сделать с данным радиатором? Возможно ли перенести его правее?
радиатор вправо, внутрипольный конвектор - под остеклением
Filippok написал: можно данный радиатор утопить в стену,
да
Filippok написал: , при глубине подоконников 25см?
тогда решетку в подоконнике, или сменить подоконник на менее глубокий
Filippok
Filippok
23.07.2019 в 15:00:54
BV написал: I. Стоит ли заморачиваться с заменой трубы отопления от застройщика?
да
Плохого качества? На что заменить? Возможно ли перетянуть трубу не трогая стяжку (бредовая идея, но вдруг прокатит)
23.07.2019 в 15:04:29
Filippok написал: Плохого качества?
неизвестно как сделали соединение в стяжке. Да и Вы хотели многое переделать
Filippok написал: На что заменить?
Рехау Стабил, или ТэЦэ также с фольгой
Filippok написал: Возможно ли перетянуть трубу не трогая стяжку (бредовая идея, но вдруг прокатит)
да, если есть гофра... по крайней мере - частично
Filippok
Filippok
23.07.2019 в 15:14:40
BV написал: Filippok написал: Возможно ли перетянуть трубу не трогая стяжку (бредовая идея, но вдруг прокатит)
Гофры точно нет. только утеплитель.
BV написал: Filippok написал: Плохого качества?
Точно хочу переделать подключения радиаторов. Перебрать коллекторный ящик. Если труба сносная и перетянуть ее не снимая стяжки не получится, то хотелось бы исключить из затрат.
23.07.2019 в 15:27:04
Filippok написал: Гофры точно нет. только утеплитель.
ну попробуйте, если новая труба будет не толще старой (сомневаюсь в этом) и стык без ступеньки...
Да и не проблема - вскрыть стяжку - потом заделать. Это не общественный коридор с дорогой плиткой
Filippok написал: . Если труба сносная, то хотелось бы исключить из затрат.
хренью занимаетесь - экономите на спичках - все равно не хватит на подьем трубы в стену. PS Стирать использованные презервативы - тоже экономия :)
