Filippok
Filippok
23.07.2019 в 15:38:49
BV написал: хренью занимаетесь - экономите на спичках - все равно не хватит на подьем трубы в стену. PS Стирать использованные презервативы - тоже экономия :)
Уже обдумал свои размышления. Согласен с Вами!)
Filippok
Filippok
23.07.2019 в 15:41:51
BV написал: ну попробуйте, если новая труба будет не толще старой (сомневаюсь в этом) и стык без ступеньки... Да и не проблема - вскрыть стяжку - потом заделать. Это не общественный коридор с дорогой плиткой
Там в стяжке еще проходит освещение соседа снизу. Не хотелось бы его перебить и восстанавливать.
23.07.2019 в 16:00:10
Filippok написал:
Filippok, просто надо отложить перфоратор подальше и работать молотком. Освещение в гофре - при аккуратной работе - ничего не будет. Можно заранее определить трассы прокладки освещения специальным прибором. Кроме того, там проходят и Ваши розеточные линии. Есть желание - обращайтесь, прибор есть :)
Filippok
Filippok
23.07.2019 в 16:23:38
BV написал: Есть желание - обращайтесь, прибор есть :)
Спасибо! У меня есть фотографии всех коммуникаций.
menket
menket
Белгород
25.07.2019 в 11:58:01
Какие есть не вандальные (с сохранением фитинга на трубе) методы разбора соединения с участием полипропиленового перехода на металл? Например, выкрутить латунный кран, если он посажен на анаэробный герметик.
ser000
ser000
25.07.2019 в 12:03:51
menket написал: Какие есть не вандальные (с сохранением фитинга на трубе) методы разбора соединения с участием полипропиленового перехода на металл? Например, выкрутить латунный кран, если он посажен на анаэробный герметик.
А какие тут могут быть варианты? Только обрезать и паять новое.
menket
menket
Белгород
25.07.2019 в 12:25:12
ser000, может чудо-средство есть, типа "Валера".
ser000
ser000
25.07.2019 в 14:15:43
menket написал: может чудо-средство есть, типа "Валера".
Только надежда, что там не герметик или герметик поддастся до разрушения/прокручивания фитинга.
menket
menket
Белгород
25.07.2019 в 14:24:18
ser000, а со льном бывают трудности с разборкой переходов ПП/металл?
25.07.2019 в 15:34:49
menket написал: ser000, а со льном бывают трудности с разборкой переходов ПП/металл?
menket, Бывают ПРОБЛЕМЫ, а не трудности :) Когда латунный вкладыш провернется в ПП комбимуфте, или водорозетке
menket
menket
Белгород
25.07.2019 в 15:34:52
Как правильно устанавливать манометр на вводе? У них резьба 1/4", у валтек есть краны для манометров, но там 1/2" минимум. Как правильно?
