25.07.2019 в 15:36:31
menket написал: Как правильно устанавливать манометр на вводе? У них резьба 1/4", у валтек есть краны для манометров, но там 1/2" минимум. Как правильно?
menket, да пластилином залепить :)
menket
menket
Белгород
25.07.2019 в 15:36:59
BV, не до лирических обобщений, хотелось бы конкретики и опыта.
menket
menket
Белгород
25.07.2019 в 15:37:52
BV написал:
BV, хотите развлечься? О-о-о, да это просто шедевр в подписи у вас!
"Интересы: Узнавать новое, делиться знаниями, новые контакты."
Вы, видимо, сегодня сильно не себе.
ser000
ser000
25.07.2019 в 15:45:27
menket написал: У них резьба 1/4", у валтек есть краны для манометров, но там 1/2" минимум.
https://valtec.ru/catalog/kontrolno_izmeritelnye_pribory/specialnaya_armatura_dlya_kip/kran_sharovoj_dlya_podklyucheniya_manometra_vt807n.html https://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_futorka_vtr581n.html
menket
menket
Белгород
25.07.2019 в 17:02:30
ser000, а что лучше использовать - VT.CAR19I или же VT.CAR20.I? Если после счётчика поставить тройник VTr.130.N и в него вкрутить гаситель - это нормальное решение или же имеет недостатки? В системе еще планируется магистральный фильтр BB10 после него.
ser000
ser000
25.07.2019 в 18:19:17
menket написал: что лучше использовать
Мне оба не нужны. Если после счетчиков не будет обратных клапанов, то будут помогать накручивать показания в большую сторону при скачках давления в стояке.
menket написал: Если после счётчика поставить тройник VTr.130.N и в него вкрутить гаситель
Зачем это там? С какой целью?
menket
menket
Белгород
25.07.2019 в 18:33:08
ser000, при выходе из квартиры я закрываю вводной кран. Между ним и потребителями в трубе остаётся холодная вода, которая за день нагревается, вследствие чего повышается давление на этих участках свыше предельного.
По поводу обратных клапанов мнения разнятся. Что вы можете посоветовать?
Также интересно, если поставить редуктор давления, но на входе давление будет меньше установленного — что будет?
Mazayac
Mazayac
25.07.2019 в 19:07:16
menket, лучше FAR FA 2895. ОК хорошие делает Валтек (модель VT.151.N) и Itap - модель строго Europa. Их же York - с пластиковой тарелкой, умирает на раз-два. Если давление на вводе меньше настроечного - редуктор откроется и не будет "изображать" ОК :)
menket
menket
Белгород
25.07.2019 в 19:23:31
Mazayac, а сильно упадет давление после редуктора, если, к примеру, он настроен на три атмосферы, а на входе две с половиной? На выходе тоже будет две с половиной, или немного меньше за счёт имеющегося сопротивления?
Mazayac
Mazayac
25.07.2019 в 19:36:14
menket, упадёт при водоразборе, на сколько - сложно сказать. У меня как раз такая петрушка - редуктор VT. 085.N на 2,5 атмосферы настроен, а на входе до двух регулярно падает. Собираюсь снять его и заменить вставкой - тогда смогу сказать разницу давлений при водоразбоое с открытым редуктором и без него, но не раньше чем через 10 дней руки дойдут.
AKI
AKI
25.07.2019 в 19:58:33
menket написал: а сильно упадет давление после редуктора, если, к примеру, он настроен на три атмосферы, а на входе две с половиной? На выходе тоже будет две с половиной, или немного меньше за счёт имеющегося сопротивления?
При разборе - меньше в соответствии с гидравлическим сопротивлением редуктора (KVS). Про KVS и расчёт потерь можно посмотреть тут, про параметры редукторов Валтек тут. При отсутствии разбора давление на выходе будет как на входе.
