25.07.2019 в 20:18:03
AKI написал: При разборе - меньше в соответствии с гидравлическим сопротивлением редуктора (KVS).
термин Kvs тут неупотребим и некорректен, Kv - еще как-то можно приплести при расходе = const, а вообще редукторы - по графическим характеристикам...
25.07.2019 в 20:20:47
тут не корректно использовать эту характеристику, тк неизвестен расход, и тк это редуктор
AKI
AKI
25.07.2019 в 20:36:07
BV написал: тут не корректно использовать эту характеристику, тк неизвестен расход, и тк это редуктор
Тут как раз корректно -
menket написал: настроен на три атмосферы, а на входе две с половиной?
давление на входе ниже настройки, редуктор полностью открыт и ничего не регулирует. А без расхода (который элементарно измеряется) KVS вообще смысла не имеет - выходное = входному.
menket
menket
Белгород
26.07.2019 в 09:58:23
Соединения между какими элементами лучше делать разборными, если речь идёт об элементах, расположенных не по одной линии, а двумя вертикальными участками и одним горизонтальным между ними; трубы входа и выхода расположены горизонтально. Я размышляю так: чтобы опломбировали, элементы 1-4 должны быть соединены без американок. Также логично будет и ОК [5] соединить вместе с ними. А затем горизонтальные элементы 6-11 крепить к вертикальным на американках. Либо же на американках крепить элементы 7-9, без верхних уголков 6 и 10. Также магистральный фильтр тоже должен быть на американках?
уголок 90 гр [1] (от входной трубы) -> вводной кран [2] -> ФГО [3] -> счетчик [4] -> ОК [5] -> { вводная вертикальная часть } уголок 90 гр [6] -> редуктор давления [7] -> магистральный фильтр [8] -> гаситель гидроударов [9] -> { горизонтальная часть } уголок 90 гр [10] -> удлинитель [11] -> { выходная вертикальная часть } уголок 90 гр [12] (к выходной трубе)
26.07.2019 в 10:14:28
AKI написал: BV написал: тут не корректно использовать эту характеристику, тк неизвестен расход, и тк это редуктор
Согласен. Пропустил, что давление ниже настройки
Mazayac
Mazayac
26.07.2019 в 10:28:30
menket, счётчики сами по себе на разъёмных соединениях, дальше редукторы - для возможности технического обслуживания из лучше на американки. С одной стороны магистральника уже будет американка редуктора, со второй - ещё одну. По уму магистральники надо до редукторов ставить, но тогда к фильтрам повышенные требования по качеству.
menket
menket
Белгород
26.07.2019 в 10:34:29
Mazayac,
По уму маистральники надо до редукторов ставить, но тогда к фильтрам повышенные требования по качеству.
то есть чтобы колбы не лопнули от давления, а в редуктор уже пошла бы очищенная вода?
Mazayac
Mazayac
26.07.2019 в 11:32:49
menket, и чтобы не лопнули и чтобы фильтры сильно меньше влияли на давление после себя. Пусть давление на вводе - 5 атмосфер. Тогда если подзабьётся фильтр после редуктора, настроенного на 3,0 атмосферы - при водоразборе давление упадёт, например, с 2,5 до 2,0 атмосфер. А если то же самое будет с фильтром до редуктора - давление при водоразборе почти не изменится и будет 2,4...2,5 атм
menket
menket
Белгород
26.07.2019 в 12:39:05
Если вся разводка тройниковая и сделана трубой 1/2", то имеет ли смысл ставить фильтр с присоединительным размером 3/4"? По логике вроде бы и не имеет смысла. Но в некоторых темах уверенно говорят, что надо - меньшее сопротивление.
AKI
AKI
26.07.2019 в 12:59:29
Mazayac написал: чтобы фильтры сильно меньше влияли на давление после себя.
Эта довольно эффективная схема (фильтр тонкой очистки до редуктора) реализована, например, в HONEYWELL HS10. Если бы американцы еще и реализовали ее там нормально, то получилась бы конфетка, а не то что вышло...
menket
menket
Белгород
26.07.2019 в 13:10:01
Mazayac написал: с фильтром до редуктора
Если схема ОК -> фильтр -> редуктор, то после пользования холодной водой на этом участке при нагреве воды может быть повышение давления. ОК не пустит воду в стояк, редуктор не даст повыситься давлению в линиях водоразбора.
