Mazayac
Mazayac
26.07.2019 в 13:42:45
menket, да, разумное предположение. Отказываться от ОК.
menket
menket
Белгород
26.07.2019 в 14:00:21
Mazayac, про это на форуме писали. Но тогда УК может воспротивиться без ОК - и народ выламывает всю начинку, оставляя только корпус.
ser000
ser000
26.07.2019 в 14:16:24
menket написал: после пользования холодной водой на этом участке при нагреве воды может быть повышение давления
Можете привести цифры? Возможно для вашего водопровода можете глянуть, если есть манометр. Если давление, по вашему, поднимается критически может тогда ставить клапан сброса избыточного давления?
menket
menket
Белгород
26.07.2019 в 14:32:24
ser000 написал:
ser000, цифры я привести могу на память - 24 с чем-то атмосфер - это из того что запомнилось; плюс читал темы после поиска по "магистральный фильтр", там техник-сан писал по этому поводу.
У меня пока ничего нет, всё это теоретизирования, мне надо составить спецификацию того, что нужно в рамках хотелок, плюс ещё и вместить всю систему в ограниченный размер.
И про клапан писали (подрывной?) со сбросом через сухой сифон, но тут тоже мнения разнились: что-де, бывают бракованные или неверно работающие.
AKI
AKI
26.07.2019 в 15:13:28
ser000 написал: Можете привести цифры?
Их есть: при нагреве воды от ~6С до ~20С расширение составит менее 0,2%. То есть посчитаем, что два миллилитра на литр:
Далее нужно знать сколько холодной воды останется в фильтре и трубах. В кобле магистрального фильтра BB20 - литров пять, в BB10 - два.
Отыграет ли 3 мл прибавки редуктор... мембранный, возможно - в нем мембрана как микро-расширительный бачок работает, но давление возрастет по любому. А вот 10 мл вряд ли мембрана отыграет - подскочит за 10 бар, если не засопливит где...
Хотя идея отказаться от ОК мне не нравится совсем. Ибо кипяток из ХВС (полипропилена) я уже несколько раз у себя наблюдал. Именно по причине отказа от ОК.
Mazayac
Mazayac
26.07.2019 в 15:41:11
menket, Вам точно магистральники нужны?
menket
menket
Белгород
26.07.2019 в 15:52:45
Mazayac, пока точно не знаю. Анализ воды ещё не делал. Просто продумываю возможный вариант, чтобы потом в суматохе не наделать ошибок, когда встанет вопрос реализации системы.
AlexBal
AlexBal
Алматы
28.07.2019 в 19:53:35
Начал разбираться с XBC/ГВС от застройщика.
Получается пока так:
1) В подъезде схема такая: от общего стояка водоснабжения отходит гребенка, в начале гребенки стоит редуктор давления, дальше на каждую квартиру идет 20я труба , на трубе стоит счетчик с диаметром 1/2, дальше в квартиру идет 25 труба. ( https://dsh.re/8feee )
2) В квартире 25я труба приходит на коллектор в 1 дюйм, откуда идут потребители 16й трубой.
Вопрос в следующем, а это вообще нормальная схема, когда с счетчика с диаметром 1/2 дюйма по 25й трубе вода идет в коллектор с диаметром один дюйм? может быть лучше заменить на коллектор с диаметром в 3/4 дюйма?
master.msk
master.msk
28.07.2019 в 22:34:55
AlexBal написал: на трубе стоит счетчик с диаметром 1/2
это не диаметр. Резьбы счетчика
AlexBal написал: дальше в квартиру идет 25 труба
какая труба?
29.07.2019 в 00:02:52
AlexBal написал: Начал разбираться с XBC/ГВС от застройщика.
AlexBal, без разницы в целом размер коллектора. Да и труба ОК, даже если ПП
AlexBal
AlexBal
Алматы
29.07.2019 в 04:57:04
какая труба?
После счетчика с резьбой 15 в квартиру идут трубы рехау стабил 25x3.7 и стоит коллектор от рехау.
В чем разница? Судя по интернету если говорится, что счетчик диаметром 15мм, то значит и подключается он сгонами 1/2 (15мм)
