lazybeard
lazybeard
Никополь
28.06.2021 в 20:54:47
Делаю двухтрубную систему отопления с двумя плечами. Магистрали 25 трубой (полипропилен), подводки к радиаторам — 20. Подскажите, пожалуйста, как правильно подключать последние радиаторы в плечах: от магистрали предпоследних вести 20, считая их длинными подводками или прокладывать 25 как везде и от неё подводки 20?
master.msk
master.msk
28.06.2021 в 22:25:47
s619, по валтеку лично мое мнение однозначно: все валтековское бюджетное г-но. Есть такие же по стоимости. Но нормальные. Посмотрите itap, general fittings, officine rigamonti...
Водорозетка близко к смесителю?
Для uponor нужен свой инструмент
refrigerator
refrigerator
29.06.2021 в 01:12:15
Пожалуйста порекомендуйте инструмент для отвинчивания гаек гибкой подводки от коллектора. Гайки очень близко расположены - обычный рожковый ключ и разводной ключ не поворачиваются - нет места. Приходится тонкими пассатижами отвинчивать. Есть специальные ключи? Или нужно найти ключ-трубку на 24 мм и четверть стенки спилить?
AKI
AKI
29.06.2021 в 01:32:26
refrigerator, вот он.
Inter
Inter
29.06.2021 в 05:05:18
lazybeard написал: как правильно подключать последние радиаторы в плечах: от магистрали предпоследних вести 20, считая их длинными подводками
да
lazybeard написал: или прокладывать 25 как везде и от неё подводки 20?
нет, конечно
lazybeard
lazybeard
Никополь
29.06.2021 в 08:18:49
Inter, спасибо! А если 25 труба уже куплена, стоит докупать 20 или не заморачиваться? Просто чтоб понимать насколько это целесообразно. Помимо экономии за счёт применения меньшего диаметра есть ещё в таком подходе другие преимущества?
Inter
Inter
29.06.2021 в 09:13:33
lazybeard написал: есть ещё в таком подходе другие преимущества?
только визуальные-тройник можно поставить переходной не 25 x 20 x 25 мм, как на предыдущих ответвлениях, а 25 x 20 x 20 мм и вести трубу к последнему ОП без переходной муфты
Mazayac
Mazayac
29.06.2021 в 10:54:06
AKI написал: refrigerator, вот он.
AKI, этот чудо-ключ не работает, например, на коллекторах с межотводным расстоянием 45 мм. Гайки слишком плотно друг к другу, свободного хода для вращения не хватает.
refrigerator, лучший ключ в мире для подобных операций (да и вообще для любых закручиваний в сантехнике): переставной с фиксатором
AKI
AKI
29.06.2021 в 12:49:10
Mazayac написал: этот чудо-ключ не работает, например, на коллекторах с межотводным расстоянием 45 мм. Гайки слишком плотно друг к другу, свободного хода для вращения не хватает.
Использовал подобный (самодельный) ключ:
на коллекторах с межосевым (межотводным) расстоянием 36 мм. Свободный ход небольшой, но перестановкой граней - вполне справлялся с монтажом и демонтажом. Переставным книпексом туда точно не подлезть.
lazybeard
lazybeard
Никополь
29.06.2021 в 21:08:28
Inter, понял, спасибо!
s619
s619
30.06.2021 в 00:07:02
master.msk написал: Водорозетка близко к смесителю?
Да, точно такое же взаимное расположение смесителя и отвода под душ. (10 см по горизонтали от края вывода смесителя на глубине 6 см до центра водорозетки под душ.) В моём случае он гигиенический, и хотелось сделать трассу как можно короче, чтобы меньше ждать прогрева воды. Думал какие-то сгоны с уголками 1/2 в стену вмуровать, чтобы не городить такую загогулину. Или так как у вас - это самый оптимальный вариант?
master.msk написал: Для uponor нужен свой инструмент
Понятно, что для упонора нужен другой инструмент, но слышал мнение от некоторых мастеров в своём доме, что на такую трубу можно и Рехаувский фитинг надвинуть.
