AKI
AKI
26.06.2021 в 12:43:33
master.msk написал: Резьбы и прокладки откуда появились?
произведены на заводе:
Или есть другие "возможные" места для смазывания?
master.msk написал: Вроде вопрос был о смазке резинки на корпусе
"резинка на корпусе" это и есть прокладка. Ответ автора был в том, что без картриджа все закручивается легко. Без смазки. А с картриджем внутри подклинивает резьба.
Кроме того, на фото видно, что резинка блестящая и мазать ее чем-то еще не нужно.
Итого: указанные смазки не нужны, а к тому же еще и не специализированные, а общего назначения.
master.msk
master.msk
26.06.2021 в 12:57:38
O-ring единственное, что можно смазывать в фильтре. Если резьба клинит, видимо повреждена сама резьба, всегда скручивается без усилий. Иногда может с трудом разбираться, но не из-за резьбы
tz24
tz24
Лондон
26.06.2021 в 15:55:51
Mazayac написал: tz24, выбрасывайте сразу шарик с пружиной, иначе можно лишиться сливного насоса в машинке.
Mazayac, там же пружинка не сильная, а можно и укоротить её Или всё так критично, что в любом случае на насос влияет негативно? Производители таких сифонов что-то заявляют по этому поводу?
26.06.2021 в 16:08:54
tz24 написал:
tz24, эта пружинка и шарик нужны чтобы не пахло, когда шланг не подключен. Когда подключен - не нужны совсем и мешают - сопротивление, да еще и нитки с волосами ловят. Поэтому лучше не ставить такой клапан, а подключить через простой МакАльпайновский уголок. А в редкие моменты когда шланг не подсоединен - просто заткнуть пробкой.
Mazayac
Mazayac
27.06.2021 в 09:23:57
tz24, производители порой производят изначально порочный хлам, то есть "производитель" далеко не равно "технически грамотный специалист". На витки пружины в этих поделках наволакиваются потоком сливаемой воды ниточки, волосы, волокна ткани и вообще всё, что только может зацепиться. Со временем этот мусор заклинивает шар с пружиной в произвольном положении, перекрывая сечение клапана. Если машинка дорогая и современная (с контролем свободного излива) - будет выпадать в ошибку. Если же нет - насос выйдет из строя от перегрузок. Укорачивание пружины никак не избавляет от её загрязнения.
BV, макалпайновский уголок поди-ка ещё найди. А купленный клапан (который в разы проще встретить в продаже) легко превращается в этот самый уголок удалением пружины с шаром :)
s619
s619
27.06.2021 в 16:41:14
Если мой лимит вопросов тут не исчерпан, хотелось бы ещё посоветоваться насчёт монтажа инженерной сантехники. Штатно резьбы подразумевают подключение на примере слева. Но в моём случае, крутить гайки в случае чего придётся лёжа на полу в ограниченном пространстве.
На сколько будет не правильно поставить накидные гайки от фильтра по краям схемы на наружные фиттинги Rehau Stabil 3/4 (они бывают только конические?), а вместо них сделать неразборное соединение фильтра муфтами ВН 3/4 - НР 1/2, как показано на примере справа? Какие лучше сядут на прямую резьбу фильтра, если этот вариант допустим?
Читал старую тему, но однозначно не по ней определиться не удалось. https://mastergrad.com/forums/t57419-para-voprosov-po-rezbovym-fitingam-viegi-konusnaya-rezba/
master.msk
master.msk
27.06.2021 в 17:21:36
Ни на сколько, гайку справа поставьте дополнительно к комплектным. Если доступ к гайке затруднен, как вы собираетесь чинить редуктор?
Гайки фильтра не подойду к нр rehau, нужны плоские. И не каждые фитинги рехау подходят под плоские. Не потому, что конические, а потому, что края острые.
Просто поставьте америанку нр-вр после редуктора и все. Или боченок +накидную гайку. Не нужно изобретать. Хотя технически ничего сложного сделать нет, как вы хотите. Но полусгон от фильтра не подойдет, нуже другой арт. с плоским торцом.
s619
s619
27.06.2021 в 20:53:41
master.msk написал: как вы собираетесь чинить редуктор
Вообще то я не собирался. Логика была такой, что раз 2 стояка, оборудованные "не правильными" Itap Europa 100, Honeywell FK06, коллекторами far, кранами "Аквасторож Классика" - за 5 лет не потребовали никаких вмешательств - то уж, "правильные" с точки зрения мастеров комплектующие лет 10 то не дадут о себе знать.) А раз в 10 лет можно и покорячиться. (Буду надеяться, что по ссылке единичный случай, или разрушение внутренностей помимо температуры могли вызвать какие-нибудь гидроудары, не удачный состав воды, брак и т.д..) Спасибо за ответ, прямо особой необходимости в гайках нет, просто думал из подручных частей что-то изобразить. Не думаю, что Valtec VT.085.N.0407 1/2 будет прямо совсем сложно открутить в моём случае, просто надо учитывать заранее, что ему требуется 8 см свободного пространства вокруг оси трубы, если накручивается без гаек.)
Правильно ли я понял, что во внутреннюю коническую резьбу Rehau Stabil надо вкрутить переходник 1/2 НР под гайку - 3/4 НР под гайку? То есть НЕ коническая наружная резьба надёжна в конической резьбе Rehau.
master.msk
master.msk
27.06.2021 в 21:12:01
s619, с валтеком случай далеко не единичный. Разбухает прокладка, на горячей. И заменить ее нечем. Не понял, где будет "рехау соединяться с цилиндрической резьбой"? На фото нет того, что вы написали.
master.msk
master.msk
27.06.2021 в 21:12:59
s619
s619
28.06.2021 в 19:18:49
master.msk написал: где будет "рехау соединяться с цилиндрической резьбой"?
Для подключения стиральной машины планирую взять угловой Rehau фитинг ВН 1/2 и в него вкрутить НР 1/2 - НР 3/4 под гайку. Самый нижний на фото с шестигранником внутри.
(Кстати, эти запчасти преимущественно сняты из П44-Т в 2015 году. На них виднеются Валтековские обратные клапаны - значит я мог не покупать новые? Если они хороши - оставлю на следующий раз.)
Есть ещё такой вопрос. Глубина центра резьбы встроенного смесителя 6 см от чистового уровня плитки. Позволит ли Rehau Stabil 16 так изогнуться, чтобы центр "Угольника настенного (водорозетки) 16-Rp 1/2, длинного RX+ REHAU RAUTITAN 14563621001" https://santehmoskva.ru/ugolnik-nastennyj-s-vnutrennej-rezboj-16-rp-12-dlinnyj-rx-rehau-43029.html был на расстоянии всего 10 см от внутренней резьбы подключения встроенного смесителя так, чтобы окончание резьбы угольника совпадало с уровнем плитки. Или придётся собрать трубопровод сгонами? (То есть, если провести прямой кусок Stabil 16 без изгибов - то угольник будет слишком глубоко в стене. Реально (и безопасно) ли изогнуть (и надвинуть гильзы на) такой маленький (менее 8 см) отрезок трубы на требуемую величину? Могу нарисовать схематично, если по моему сумбурному изложению не понятно.)
И ещё вопрос, подскажите пожалуйста, можно ли просто срезать упоноровские фитинги и запрессовать рехауфовские на 25 трубы от застройщика на фото ниже? не хотелось бы арендовать 2 разных комплекта инструментов.
