freetron
freetron
08.07.2008 в 12:30:43
Всем хорошего дня!
Потихоньку закупаюсь фсякими железками для стояка, в часности закупил фитинги Viega: уголки вр-вр, бочата, ниппеля, муфты и угловые американки (бронзовые, плоская прокладка). Закупался в Ремсе. Очень порадовали бочата, стенка толстенная, даже толще чем у их же ниппелей (это к вопросу ниппель vs боченок). У боченков GF толщина стенки примерно 2,8мм, а ниппелей Виеги - 3мм, у бочат Виеги - 3,2мм. Как обычная оцинковка по сравнению с усиленной ;)
Но выяснился один непонятный для меня момент. Похоже у всех НР соединений резьба коническая (видно на глаз). На практике получается что вкрутить боченок в уголок (или в кран Бугатти) можно только на 4, 4,5, максимум 5 оборотов (по разному), хотя ниток резьбы на боченке 6-7 и в кране не менбще. К томуже под рукой есть бочата от GF, резьба цилиндрическая, вкручивается на полное число оборотов.
Это вообще нормально? Дело в том, что не хочу отказываться от таких надежных фитингов как Виега, но этот момент как-то смушает. Люди, кто вплотную работает с этими фитингами (резьбовыми) - вынесите приговор! ;)
ДОКА
ДОКА
08.07.2008 в 12:41:00
freetron написал : Это вообще нормально? Дело в том, что не хочу отказываться от таких надежных фитингов как Виега, но этот момент как-то смушает. Люди, кто вплотную работает с этими фитингами (резьбовыми) - вынесите приговор!
Не парьтесь!:)Вкручивайте насколько вкрутится,4 нитки-вполне нормально.Только фумом не уплотняйте.
ДОКА
ДОКА
08.07.2008 в 12:41:37
freetron написал : Очень порадовали бочата, стенка толстенная, даже толще чем у их же ниппелей (это к вопросу ниппель vs боченок). У боченков GF толщина стенки примерно 2,8мм, а ниппелей Виеги - 3мм, у бочат Виеги - 3,2мм.
У Вас серьезный подход:)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.07.2008 в 12:48:56
ДОКА написал : Только фумом не уплотняйте.
2ДОКА: Почему?:confused:
сансэй
сансэй
08.07.2008 в 12:49:14
у меня была такая проблема с муфтами ви. туда на отрез отказывались за лазить нереж сгоны, но после долгих уговоров и замены (переборки разных сгонов) всётаки срослось правда только с муфтами с буковкой (r) в муфты с буковкой (L) так нечего и не влезло (причём естественно влезла только длинная резьба на сгоне) :) , а вот с углами и прочим вроде проблем нет, тем более что всё виега:confused:, нда упустил из виду что бочёнок в кран врутить нужно, ну вот кстате нереж сгон и подайдёт:)
ДОКА
ДОКА
08.07.2008 в 12:49:52
NNN написал : Почему?
Потому,что на паре конус/цилиндр фум держит очень плохо.
freetron
freetron
08.07.2008 в 12:58:58
ДОКА ДОКА, Спасибо! Успокоили. Никакого фумы, конечно! Только лен + паста. Вот думаю, подорваться съездить купить Gebatout или какую получше пасту (тк сейчас под рукой есть только Унипак).
ДОКА написал : У Вас серьезный подход
Может на форуме это и выглядит серьезно, но в живую... :) разложил на столе кучу всяких железок (от боченка 40мм до переходной муфты 5/4"-1/2", от крана 1/2" Бугатти до 5/4" ДЖАкомини (остался с пред. раза) :)), и как дитЁ пытаюсь вкрутить одно в другое ;) Из "взрослых" инструментов на столе только - штангенциркуль и комп ;)
ДОКА
ДОКА
08.07.2008 в 13:05:23
freetron написал : Только лен + паста.
Лучше уж на анаэроб ставьте.:)
freetron
freetron
08.07.2008 в 13:19:25
ДОКА написал : Лучше уж на анаэроб ставьте.
Стремно по первому разу! Но имхо будущее резьбовых соединений именно за такими герметиками (если резьба нормальная).
Льном я уже работал, хотя только применительно к цилиндрическим резьбам с обоих сторон - вроде научается.
Сейчас буду пробовать как работать со льном, когда НР резьба конусная, а ВР - цилиндрическая, что-то мне подсказывает, что подматывать лен на НР нужно как-то по другому, ну типа побольше на первые нитки, меньше на последние. Ну вобшем пробовать надо, раз 10-15 закручу/раскручу, а там видно будет.
freetron
freetron
08.07.2008 в 16:44:57
Так, вроде с вопросом полностью разобрался. Взял ненужную муфту (не бойтесь, не Виега ;)) и "прогнал" все НР - теперь нормально заворачиваются на 5 оборотов - ништяк! Со льном пока не получилось попробовать - он "неожиданно" кончился ;)
PS Не можете подсказать, где кроме Ремса продают в розницу Виега? Когда я покупал у них отсутствовали уголки нр-вр 1/2. Виегу еще видел в Теплокоме, но в розницу они не торнуют :(
сансэй
сансэй
08.07.2008 в 16:45:47
на рынках
