master.msk
master.msk
25.06.2021 в 14:29:39
tz24, интересно, как вы дальше собираетесь соединять шланг с трубой? Адаптер 32 не очень плотно сидит в в резинке раструба 32. Чтобы плотно поставить адаптер, нужна плотная манжета. 40/32. И, кроме того, при сливе стиралки, струя будет упираться в отвод 32, заполнять полностью трубу. Чтобы этого не происходило, нужна труба и отвод 40. Может легко вытолкнуть адаптер из отвода 32.
Подрезать любой отвод можно. Но не под стиралку, под трубку сифона раковины. По той же причине: под стиралку/посудомойку нужна плотная посадка адаптера в манжете и в отводе.
Inter
Inter
25.06.2021 в 14:59:27
s619 написал: Пока получается не очень эстетичный вывод 32 канализации под стиральную машину. Торчит на 3,5 см в чистовом виде.
чтобы раструб не торчал, а был вровень с плиткой-можно добавить пару отводов и сделать под них локальное углубление
а манжета закроется отражателем
tz24
tz24
Лондон
25.06.2021 в 15:27:08
master.msk написал: интересно, как вы дальше собираетесь соединять шланг с трубой?
для тестов использовал манжету 32/25 - сидит плотно, также ничего не мешает продвинуть сливной шланг внутрь на желаемую длинну, благо угол 45 градусов позволяет, всё сидит плотно и герметично. Также использовал такой сифон [ссылка](http://www.aniplast.ru/catalog/sifoni-dlya-bide-pissuara-i-spetsialnie-sifoni/sifoni-dlya-podklyucheniya-bitovoy-tehniki-m/m500/) на постоянку планирую использовать металлический аналог.
И с манжетой, и с сифоном всё функционирует отлично.
master.msk
master.msk
25.06.2021 в 20:49:23
tz24, спасибо за пояснения
Mazayac
Mazayac
25.06.2021 в 21:01:15
tz24, выбрасывайте сразу шарик с пружиной, иначе можно лишиться сливного насоса в машинке.
s619
s619
26.06.2021 в 00:04:08
Спасибо за ответы.
AKI написал: Оставляйте как есть.
Да уж, именно силиконовая смазка на резьбе была бы к месту. Остальное не то.)
Inter написал: пару отводов
А на сколько углубят 32 трубу 2 последовательных 15гр отвода, смотрящих в противоположные стороны? У Политека нету? Надо брать Синикон?
master.msk написал: А чего вы здесь спрашиваете?
Надеялся что кто-то уже нащупал предел штробления ПГП или есть опыт их обрушения.
Ввиду заужений на фильтрах и редукторах - думаю взять 20, а не 25 трубу в качестве основной. (25 труба у нас идёт на все квартиры и на двушки с двумя санузлами и на трёшки, а мне много в однушке не надо, лишь бы не заросла отложениями.) У stabil 20 минимальный радиус сгиба трубогибом = 6 см, руками = 10. Подскажите, подойдёт ли данная кастрюля с внешним диаметром 14 см в качестве трубогиба? Как будто бы специально в 70-х, в её проект заложили жёлоб-углубление под трубу. В ручку можно просунуть палку, притягивающую трубу к корпусу кастрюли. Или лучше сидя упереться ногами в кастрюлю, тянув на себя концы сгибаемой трубы?
master.msk
master.msk
26.06.2021 в 00:42:57
s619, смазка нужна не гель в тюбике, аэрозоль https://www.unipak-rus.ru/products/silikonovye-smazki/
Вот вам эти заужения...сколько помню, народ все страдает....этими заужениями. Как это они умудряются в динамике различать, где заужение, а где расширение, на условных диаметрах, всегда остается для меня загадкой
Труба гнется, до 25 диаметра включительно, просто руками. Без кастрюли. Кастрюля - после 32 го диаметра.
Mazayac
Mazayac
26.06.2021 в 02:08:49
s619, штрабил полнотелую ПГП под канализационную трубу 40 мм. Рисковать с горизонтальной штрабой не стал и сделал её минимальной длины - менее метра, под ванной, где не видно, сразу вывел трубу наружу.
Inter
Inter
26.06.2021 в 08:41:50
s619 написал: на сколько углубят 32 трубу 2 последовательных 15гр отвода, смотрящих в противоположные стороны?
Это надо считать по техдокам производителей
или примерять в магазине. Про 32ую уже было сказано
Mazayac написал: для минимального выступания из стены нужен не обычный уголок, а приборный/сифонный отвод. Но на 32 трубу я их не встречал, только на 40 и 50.
и
master.msk написал: Адаптер 32 не очень плотно сидит в в резинке раструба 32. Чтобы плотно поставить адаптер, нужна плотная манжета. 40/32
То же самое, другими словами-сифонного отвода на 32 нет, надо брать обычный 87 и заглублять его придётся +/- на столько же, что и сифонный отвод сороковки. Используя, скорее всего, 30тые углы на "утку". И, возможно, задуматься-как фиксировать переходник.
Ну и главное: потерявши голову-по волосам не плачут... на фоне горизонтальных штроб-локальное вертикальное углубление не играет никакой роли.
AKI
AKI
26.06.2021 в 09:01:31
master.msk написал: смазка нужна не гель в тюбике, аэрозоль https://www.unipak-rus.ru/products/silikonovye-smazki/
Какая смазка (по ссылке две в аэрозоле) нужна и для чего? Прокладок? Резьбы? (Речь о конкретном фильтре - FAR).
master.msk
master.msk
26.06.2021 в 10:01:28
Балоны разные, аэрозоль одинаковый. Резьбы и прокладки откуда появились? Вроде вопрос был был о смазке резинки на корпусе
