Иркут
Иркут
Иркутск
23.06.2021 в 17:34:59
master.msk написал: Иркут, вибростеком можно. Делал также изолоном, потом его вытаскивал и вместо изолона задувал зазор пеной. Пена была негорючая, противопожарная. Но так можно только при условии надежного крепления нижней трубы. Под раструб или ниже этажем. Если этого нет, оберните чем то более тонким. Чтобы раствор удерживал трубу.
master.msk, сделал немного подругому, обернул стояк демпферной лентой (которая применяется, при изготовлении стяжек пола) и зафиксировал её армированным скотчем.
23.06.2021 в 17:46:05
AKI написал: Хех...
36/2 = 18 ну чуть не угадал :) но до 65 - весьма далеко. Если два таких и от бойлера - тогда да :) Да и райнданс далеко не у всех
AKI
AKI
23.06.2021 в 18:07:56
BV написал: 36/2 = 18 ну чуть не угадал
поровну вряд ли будет особо в жару :) , но дело не в этом. Проблема в том, что общая пропускная способность коллектора составляет хорошо если КVS двух отводов, а скорее полутора. На видео с одним или всеми открытыми вентилями это наглядно показано (хотя и не комментируется). Поэтому добавив к 20 литрам в минуту мойку с посудой (5 л/мин) и слив бачка (6 л/мин) получим падение более пол бара. А уже очень заметно для безмятежно плескающегося под душем.
BV написал: Да и райнданс далеко не у всех
да и Oventrop Multidis не у всех (мы ведь его цифры используем?), а вот FAR это уже половина от указанной цифры в 65 л/мин. Так что приближаемся вплотную :)
master.msk
master.msk
23.06.2021 в 22:07:18
Иркут, а крепеж?
Или так
jekasus
jekasus
Добрич
23.06.2021 в 22:47:01
master.msk написал: а крепеж?
Зачем он там, вообще не нужен. Заливка бетоном держит раструб не хуже, всякие изолоны тоже не нужны, ничего полезного не дадут, только вред.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
23.06.2021 в 22:56:21
jekasus, я так и написал сразу: или бетон или крепеж и разделить. В первом можно рубероидом обмотать, на прочность не повлияет. И вопрос еще насколько прочно получится замонолитить. В идеале ниша имеет скошенные внутрь края, в ней все хорошо держится. Но так далеко не всегда. Может получится, что не труба в бетоне, а кусок бетона на трубе.
s619
s619
24.06.2021 в 22:30:59
1.
AKI написал: Если совсем голяк - натрите мягким грифелем (от карандаша) прилегающие к прокладке поверхности фильтра.
Фильтр без фильтрующего картриджа легко раскручивается, а когда он вставлен - картридж встаёт враспор и подклинивает резьбу. Всё-таки мазать графитом чёрную прокладку, или белую (в месте прилегания к корпусу) тоже? Графит на резьбе не улучшит скольжение?
Вот кстати, как выглядит сварной шов, люди ругались на него в интернете, но наверное, у других этого ценового диапазона примерно так же.)
2.
Mazayac написал: Также запрещено выполнять переход из вертикального участка в горизониальный с помощью одного отвода 90)(87) градусов. Как, впрочем, и повороты в горизонтальной плоскости - либо два фитинга по 45 градусов, либо три по 30 градусов.
Решил всё-таки сделать по правилам. 40мм труба. От сифона вертикальный спуск ~40см, поворот в горизонталь 3х30гр. Вопрос только в горизонтальном повороте внутреннего угла 2х45гр или 3х30гр. Насколько придётся углубиться в стену (газобетон 20 см), чтобы спрятать эти углы под плиткой?
3.Пока получается не очень эстетичный вывод 32 канализации под стиральную машину. Торчит на 3,5 см в чистовом виде.
Можно ли ещё углубляться в полнотелую ПГП 8см стену по короткой стороне или есть шанс обрушения? Стену возводил застройщик к некоторой экономией раствора. Штробы глубиной 3,5 см. Или существует какой-нибудь более компактный вывод из стены для 32 трубы?
  1. Скажите, а трубы KIWA и REHAU Stabil - это одно и то же? (Это не я запутался в цифрах, а некорректная работа нумерации на сайте: ставлю "4", а сайт отображает как "1".)
AKI
AKI
24.06.2021 в 23:17:18
s619 написал: Всё-таки мазать графитом чёрную прокладку, или белую (в месте прилегания к корпусу) тоже? Графит на резьбе не улучшит скольжение?
Нет, графит не нужен - резина и так не сухая. Разве что снять, расправить и одеть. В одном месте она защемляется сильно. Резьбу и пластик тоже ничем мазать не надо. Оставляйте как есть.
Mazayac
Mazayac
24.06.2021 в 23:39:57
s619, для минимального выступания из стены нужен не обычный уголок, а приборный/сифонный отвод. Но на 32 трубу я их не встречал, только на 40 и 50. Разве что попробовать срезать часть раструба, которая с утолщением.
master.msk
master.msk
24.06.2021 в 23:52:55
Даже и не нужно пробовать на 32 трубе, или резинка или манжетка, а ее не бывает 32/32 На 40 отлично срезается.
Не нужно ее использовать , 32 канализацию. На стиралку - труба 40.
А чего вы здесь спрашиваете? Здесь сантехника то у многих как хобби, а не профессия.... У Кнауфа споросите, у него очень подробно о пгп и о штроблении в них в том числе. Подобные штробы - на свой страх и риск. У того же кнауфа даже близко нет таких длинных и глубоких горизонтальных штроб.
tz24
tz24
Лондон
25.06.2021 в 13:38:04
s619 написал: Пока получается не очень эстетичный вывод 32 канализации под стиральную машину. Торчит на 3,5 см в чистовом виде.
я сделал вывод из стены к стиралке отводом 45 градусов да, вход в стену получается под углом, но в этом месте это не критично, зато от плоскости стены выступает лишь на 17мм
