AKI
AKI
23.06.2021 в 10:57:12
Mazayac написал: Коллекторы FAR не угодили тут ровно одному единственному человеку.
А вдруг он прав, и коллекторы FAR (точнее Multi FAR) плохой выбор?
Давайте разберемся, сравнив их с коллекторами Oventrop Multidis, которые любит устанавливать тот самый человек (мастер.мск).
Для коллектора важна:
  1. Надежность, которая складывается из материалов и конструкции.
  2. Удобство в монтаже и эксплуатации, поскольку коллектор — это узел управления домашним водопроводом.
  3. Цена.
  4. Потери давления при распределении воды, поскольку коллектор снижает либо не снижает взаимное влияние потребителей.
Коллектор Multi FAR устроен как показано на картинке (разрез):
Корпус у него из латуни CB753S которая устойчива к выщелачиванию цинка. Остальные детали, контактирующие с водой тоже латунные. Золотниковая прокладка и кольца уплотнения штока из EPDM резины. В целом это неплохая комплектация, рассчитана на максимальное давление в 16 бар и температуру 95С.
С комплектацией Oventrop Multidis чуток сложнее:
Корпус отлит из бронзы, что является наилучшим материалом для арматуры, прокладки штока из EPDM резины, а уплотнение золотника из тефлона (PTFE). В целом это почти идеальная комбинация материалов. Максимальное давление 16 бар, но температура до 90C. Срок службы даже в тяжелых условиях у Oventrop Multidis будет выше, чем у Multi FAR. Прежде всего из-за тефлоновых прокладок золотника. И прежде всего на ГВС.
Однако установленные 15–20 лет назад коллекторы Multi FAR до сих пор в работе. К тому же замена вентилей на них в случае выхода из строя прокладок не сложна. Сменные вентили продаются и для Oventrop Multidis.
Расстояние между отводами у коллектора Oventrop Multidis – 50 мм, против 45 у Multi FAR. Большее расстояние упрощает монтаж, но увеличивает общую длину коллектора в случае большого числа отводов. В целом больших плюсов или минусов это не несет.
А вот форм-фактор, а именно положение ручек управления и их размеры делают Multi FAR очень удобным. Надписи на дисках крупнее, вентили практически не прикипают. Это вроде бы мелочь, но ее замечаешь, когда через несколько лет эксплуатации надо перекрыть/открыть воду на одном из отводов.
И самое главное: Multi FAR это регулирующий коллектор, а Oventrop Multidis – перекрывающий. И если вам нужно будет придушить поток на второстепенных потребителей (например, бачок унитаза или стиральную машину) коллектор Multi FAR позволяет делать это штатно.
Горячие головы могут возразить, что и Oventrop Multidis позволяет регулировать, но, к сожалению, его производитель так не считает. Конструкция у него такая, что попытка регулировки может вызвать гудение. Не всегда, но риск есть. Теперь чуток о ценах (магазин Стелмаркет):
Как видно коллекторы Oventrop Multidis в среднем в полтора раза дороже Multi FAR. Кроме того следует отметить, что номенклатура коллекторов FAR существенно шире, в ней есть и запорные (не регулирующие) коллекторы и регулирующие коллекторы большой производительности. В том числе под разные виды конусных соединений, включая плоские. Чего нет у Oventrop-а у которого подсоединение только через евроконус ¾. Подключить к такому гибкую подводку с плоской прокладкой без переходника не получится.
А теперь самое интересное. Насколько коллекторы выполняют свою прямую функцию – распределение воды без потерь давления. И тут FAR проигрывает в чистую: KVS (поток, при котором падение давления составляет 1 бар) всего: 2,5 кубометра в час. А у Oventrop-а этот показатель от 4,8 до 3,9 в зависимости от отвода:
Кстати, тут я передаю "привет" тем, кто утверждал, что порядок присоединения потребителей к коллектору (от наиболее критичных к менее) не имеет значения.
Что же получается, внутренняя форма (заужения) в Multi FAR создает такое сопротивление? Ответ – да. Для полноты картины предлагаю взглянуть на тесты, где сравнивается производительность Multi FAR и Oventrop Multidis. Полное видео тут. Теория с практикой не расходится:
Но Oventrop Multidis не уникальные по производительности коллекторы. Их лишь некорректно сравнивать с другой категорией: с регулируемыми.
А среди нерегулируемых, даже недорогой TIEMME RUBINO почти не отстает по производительности от Oventrop Multidis:
Итого, одно из двух: или большая производительность или регулировка.
Регулировка может оказаться нужной, если ваш водопровод собран "по месту", а не по проекту с расчетом сечений, отводов и т.д. И при окончательной настройке потребуется придушить поток на второстепенных потребителей для уменьшения их влияния на перепада давления и температуры воды, например, в душе.
Вот, собственно, и все. Извините за много букв.
Mazayac
Mazayac
23.06.2021 в 11:05:37
AKI, запорные коллекторы TECE в промежуточном положении вентилей устраивают потрясающий долбёж гидроударами. Прочие запорные очевидно также не рассчитаны не то что на регулировку, но и адекватное перекрытие отвода с текущей водой не обеспечивают.
Регулировка лично мне потребовалась не по причине отсутствия расчётов. Давление ХВС максимум 2 атмосферы, на коллекторе прижаты смеситель раковины, стиральная машина и инсталляция (да, в ней встроенный вентиль, но ловить золотую середину проще коллектором, не вскрывая каждый раз кнопочный механизм).
AKI
AKI
23.06.2021 в 11:28:12
Mazayac, совершенно верно заметили: низкое давление на подаче может потребовать регулировки (воды на всех потребителей не хватает) и в этом случае высокая производительность коллектора, но без регулировки нужна - как "корове седло".
s619
s619
23.06.2021 в 13:35:00
Спасибо за ответы. Отправил ту фотографию с вертикальными красными линиями Клаудио Занелле в Италию, он сказал что в разные страны поставляются разные фильтры с разных заводов и спросил у Ирины Тарановой из termoros.com, которая сказала что это скорее всего 100мкм. И добавил, что если ещё будут вопросы - сразу к ней. Раскрутить фильтр удалось зажав его в тиски, и приложив приличное усилие (наверное всё-таки) газовым ключом. Не покупать же специальную смазку ради двух фильров? Может всё-таки чем-то подручным можно смазать? Силиконовая смазка Ostendorf для канализации? Пока искал информацию по этому фильтру - оказалось что я не единственный, кто столкнулся с трудностями раскручивания. https://www.vseinstrumenti.ru/santehnika/inzhenernaya/sistemy-filtratsii-vody/magistralnye-predfiltry/far/1-2-nr-nr-100mkm-max-95c-25bar-fa-3943-12100/otzyvy/ Там же есть и фотографии этого фильтра, с наклейкой 100мкм и похожей сеткой.
А вот сетка фильтр на входе верхнего душа. В миллиметре умещается 2,5 ячейки, но и проволока тоньше. Иддис сказал, что ставит эту 300мкм сетку во все свои верхние души и на её забивание никто не жаловался.
23.06.2021 в 13:37:59
AKI написал: Кстати, тут я передаю "привет" тем, кто утверждал, что порядок присоединения потребителей к коллектору (от наиболее критичных к менее) не имеет значения.
Привет принял :) Согласен. Но на трех отводах разница 4.78 - 4.35 не существенна.
AKI написал: Итого, одно из двух: или большая производительность или регулировка.
Тут такое дополнение - регулировка нужна на всем, кроме смесителя ванной и водонагревателя. Большой расход - малый KVS - наоборот нужен на смесителе ванной и водонагревателе. Идеально бы было ставить FAR + Multidis на два отвода.
AKI написал: Регулировка может оказаться нужной, если ваш водопровод собран "по месту", а не по проекту с расчетом сечений, отводов и т.д.
Как ни рассчитывый, но потери давления в ветках на второстепенные потребители достаточно малы, по сравнению с разумным придушиванием, призванным минимизировать изменения напора в душе. Ну не будешь же прокладывать к кухонной мойке трубу 10мм :) То есть в этом пункте не согласен, и регулировку считаю нужной и при "расчетном водопроводе", который в квартирах до 100м2 не делают считай никогда - просто используют типовые диаметры. А потери напора до коллектора всегда есть и всегда будут (даже с редуктором прямо у коллектора - он тоже не идеальный "стабилизатор"), и именно они оказывают наибольшее влияние на перепады давления в душе при больших расходах воды.
Mazayac написал: Прочие запорные очевидно также не рассчитаны не то что на регулировку, но и адекватное перекрытие отвода с текущей водой не обеспечивают.
Встречал коллекторы, похожие на Фар устраивающие пердеж и долбеж.
Mazayac написал: Регулировка лично мне потребовалась не по причине отсутствия расчётов. Давление ХВС максимум 2 атмосферы, на коллекторе прижаты смеситель раковины, стиральная машина и инсталляция (да, в ней встроенный вентиль, но ловить золотую середину проще коллектором, не вскрывая каждый раз кнопочный механизм).
Полностью поддержу, но и при высоком входном это нужно, в том числе и для уменьшения шума приоткрытого смесителя или клапана - часть шума "уйдет" в коллектор, который дальше от "слушателя".
AKI написал: и в этом случае высокая производительность коллектора, но без регулировки нужна - как "корове седло".
В этом случае - особенно. AKI, Спасибо за отличный обзор/анализ. Дополнить бы его запорными коллекторами Фар с их KVS. Ну чтобы при необходимости не городить солянку из FAR + Multidis
AKI
AKI
23.06.2021 в 14:01:02
s619 написал: Силиконовая смазка Ostendorf для канализации?
Так и знал... НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Эта смазка высохнет и будет как клей!
s619 написал: Может всё-таки чем-то подручным можно смазать?
Если совсем голяк - натрите мягким грифелем (от карандаша) прилегающие к прокладке поверхности фильтра.
AKI
AKI
23.06.2021 в 14:08:37
BV написал: Привет принял :) Согласен. Но на трех отводах разница 4.78 - 4.35 не существенна.
Привет был чуток другому человеку :) ну да ладно, смотрим внимательно, все хуже - почти бар (кто же делает такой "крютой коллектор на три отвода"):
Но и это не все плохие новости. Угадайте, как измеряют KVS: с одним открытым вентилем или несколькими?
Ответ в том самом видео про сравнение с ФАР-ом (у ФАР-а точно такая же история). Если смотреть лень: при нескольких открытых вентилях их суммарный KVS ниже суммы отдельных табличных показателей.
AKI
AKI
23.06.2021 в 14:21:58
BV написал: Идеально бы было ставить FAR + Multidis на два отвода.
почти так и колхозят - тройник на подаче и/или отвод с торца коллектора. Но в целом, мысль интересная (коллектор или сборка с регулируемыми-нерегулируемыми вентилями).
BV написал: Ну не будешь же прокладывать к кухонной мойке трубу 10мм
Еще тоньше попадаются (ставят длиннющую гибкую подводку от коллектора до потребителей). На форуме были примеры.
BV написал: Дополнить бы его запорными коллекторами Фар с их KVS.
Я их только в руках держал, раскрутить не дали :)
23.06.2021 в 16:13:04
AKI написал: , все хуже - почти бар
это при расходе.... 65 литров ! в минуту. Если смотреть на вещи реально: душ берет 15, ну ...20 литров и это с картриджем HiFLow и при давлении порядка 6 бар (при 3 бар - меньше), кухонная мойка - ну 5..7 самый максимум. Так что не все так плохо :)
AKI написал: Но и это не все плохие новости. Угадайте, как измеряют KVS: с одним открытым вентилем или несколькими?
Судя по вопросу - с одним :) но хорошая новость в том, что квартира - не душевая в общаге :) :
  1. добиться расхода 65л/мин - практически не реально - надо специально включить все сразу на максимум, да и то не получится... учитывая возможности мелких потребителей.
  2. только один отвод - душ потребляет значимый расход, и он раза в 3-4 ниже расхода при измерении KVs
  3. при зажатии второстепенных - влияние еще меньше
  4. можно первый отвод - на душ, ну или тройник до коллектора решают "проблему" практически полностью
AKI написал: Если смотреть лень: при нескольких открытых вентилях их суммарный KVS ниже суммы отдельных табличных показателей.
очевидно.
AKI написал: почти так и колхозят - тройник на подаче и/или отвод с торца коллектора.
да, а в теоретическом идеале перфекциониста - на рег и не рег - отдельные редукторы, но практически - хватает регулировки на коллекторе.
AKI написал: BV написал: Ну не будешь же прокладывать к кухонной мойке трубу 10мм
ИМХО, в данном обзоре мы не рассматриваем тематику "брак, левак, косяк" и в паспортах ГП прямо указано "не использовать как подводящую трубу" (точная формулировка - вчера выкладывал ссылки на инструкции любителям пихать фум повсюду)
А на практике - стандартная МП или PEX труба 16 не будет иметь значимых потерь давления, чтобы рассматривать ее как ограничитель расхода до нужных величин. Если же мы говорим о частном доме, с большой протяженностью - там уже гидравлический расчет может быть полезен. Но даже и там не будут тянуть 50 метров от коллектора на один смеситель - не разумно это.
master.msk
master.msk
23.06.2021 в 17:04:33
https://kraftool-shop.ru/product/kleshi-perestavnye-gaechnyj-kljuch-vise-wrench-250-mm-kraftool-22065/
AKI
AKI
23.06.2021 в 17:13:37
BV написал: сли смотреть на вещи реально: душ берет 15, ну ...20 литров и это с картриджем HiFLow и при давлении порядка 6 бар (при 3 бар - меньше), кухонная мойка - ну 5..7 самый максимум.
Хех...
BV написал: можно первый отвод - на душ, ну или тройник до коллектора решают "проблему" практически полностью
вот про это и речь.
