Mazayac
Mazayac
21.06.2021 в 15:42:45
lazybeard, да, можно один радиатор неперекрывающийся.
lazybeard
lazybeard
Никополь
21.06.2021 в 22:26:05
Mazayac, спасибо!
s619
s619
21.06.2021 в 23:51:24
AKI написал: линейку приложить к сетке фильтрующего элемента. Вы же размер его ячейки хотите измерять. Без разбора фильтра этого не сделать.
Пытался раскрутить фильтр разводным газовым ключом - не поддаётся. (Интересно, как они предполагали замену картриджа? Так и трубу оторвать не долго.) На фотографии линейка и ячейки фильтра равноудалены от камеры.
Ниток то в миллиметре может быть сколько угодно - важно расстояние между ними? Возможно Far варьирует размер отверстия толщиной проволоки? Или я не прав? Не имел ранее дела с фильтрационными картриджами. Это всё-таки 100 или 300?
AKI
AKI
22.06.2021 в 00:12:28
s619 написал: Это всё-таки 100 или 300?
судя по ниткам и фото - 100 микрон:
s619 написал: Пытался раскрутить фильтр разводным газовым ключом - не поддаётся.
Другого варианта нет:
22.06.2021 в 00:26:58
s619 написал: Пытался раскрутить фильтр разводным газовым ключом - не поддаётся. (Интересно, как они предполагали замену картриджа? Так и трубу оторвать не долго.)
когда раскрутите - смажте резьбу, чтобы отложения ее не забивали - потом будет намного проще
s619
s619
22.06.2021 в 01:14:38
AKI написал: судя по ниткам и фото
Да, мне тоже выдавал Яндекс поиск эту фотографию с Авито. На первом фото у меня было 43 нитки против 46 его и казалось, что мои нитки толще. Потом я сделал фотографию с меньшего расстояния, изменив перспективу и немного расфокусировался. Теперь мой фильтр очень похож. Фото из Авито слева, мой справа. (Но неизвестно, что это за продавец и что за фильтр у него в руках.)
На моей фотографии с линейкой ровно 2 ячейки умещается в миллиметре.
(Надо открыть фотографию в новом окне и сильно приблизить, чтобы разглядеть красные вертикальные линии от линейки.)
  1. Если предположить что отверстие 0,3, то (1-(0,3х2))/2=0,2мм толщина проволоки.
  2. Если предположить что отверстие 0,1, то (1-(0,1х2))/2=0,4мм толщина проволоки.
Какой на ваш намётанный взгляд вариант в моём случае?
BV написал: когда раскрутите - смажте резьбу
Боюсь так и не раскручу. А чем лучше: графитовой сантехсмазкой для льна или автомобильным литолом?
22.06.2021 в 21:51:10
s619 написал: Боюсь так и не раскручу
погрейте внешнюю часть, для начала кипятком и потом под холодную, несколько раз, слегка простучите деревяшкой. Если совсем не идет - скрутите кран, зажмите гайку в тиски и крутите руками за корпус
22.06.2021 в 21:54:13
s619 написал: разводным газовым ключом
разводным или газовым? :)
AKI
AKI
22.06.2021 в 23:37:03
s619 написал: (Надо открыть фотографию в новом окне и сильно приблизить, чтобы разглядеть красные вертикальные линии от линейки.)
Если предположить что отверстие 0,3, то (1-(0,3х2))/2=0,2мм толщина проволоки. Если предположить что отверстие 0,1, то (1-(0,1х2))/2=0,4мм толщина проволоки.
Эта галунная сетка полотняного плетения с разной толщиной основы и уток (вертикальных нитей). Для ознакомления с типами плетения ГОСТ 3187-76.
Посмотрите на фото с маркерами: между ними помещается 4–5 нитей сетки (утки) по вертикали:
Даже при нулевой толщине (вертикальных) нитей это уже меньше 300 микрон. Эта сетка однозначно стомикронная.
Если есть сомнения, то нарисуйте нити утки (в сетке не отверстия фильтруют, а щели между нитями) и положите на них нити основы.
master.msk
master.msk
23.06.2021 в 08:18:07
Только не для льна. Можно совсем чуть силиконовой смазкой, только для того, чтобы скрутилось ровно и без лишних усилий.
AKI
AKI
23.06.2021 в 09:10:04
s619 написал: А чем лучше: графитовой сантехсмазкой для льна или автомобильным литолом?
Ни то и не другое. А Литол еще и не для водопроводной воды.
Для прокладок из резины используются специальные смазки (Lube-O-Seal, LVI-50 и им подобные). В основе силикон, наполнитель порошок тефлона. При высыхании (впитывании в резину) такая смазка не склеивает поверхности за счет оставшихся частичек наполнителя (тефлона).
