AKI
AKI
Эксперт
20.06.2021 в 19:33:53
master.msk, все как обычно. В этом месте вы должны обидеться (ибо по технике сказать нечего) и начать жаловаться.
Но мне, давно нет дела до ваших регулярных "вечерних обид" и вопрос остался открытым: что в обратном клапане резко останавливает поток?
Mazayac
Mazayac
Эксперт
21.06.2021 в 00:22:57
s619 написал: Там проблема в том, что на участке длиной 4 метра нет доступа. Замкнутое помещение с двумя вентиляционными окнами размером меньше стоячего кирпича в которые пролезет разве что кот.
s619, возьмите заведомо жёсткую конструкцию: стальной уголок или профильную трубу, которая на 4 метрах не прогнётся (или если прогнётся, то можно скомпенсировать прогиб длиной шпилек хомутов), к ней сантеххомутами закрепите трубу, и за концы подвесьте с правильным уклоном (безрасчётный уклон пластиковой канальи = 1/диаметр трубы, например для 40мм = 1/40 = 0,025 = 2,5 см на 1 метр).
Mazayac
Mazayac
Эксперт
21.06.2021 в 00:32:14
s619 написал: Добавлю ещё 1 не большой вопрос.
  1. Канализация общей длиной 3 метра в двух стенах, расположенных под углом 90 градусов с понижением 40 см. Какая трассировка канализации от раковины в ванной наиболее оптимальна с точки зрения минимизации засоров? Знаю про правило 1,5см на 1м. Но варианты 2Цэ и 2Дэ неискушённому пользователю кажутся более привлекательными с точки зрения уменьшения углов и снижения сопротивления потоку.
  1. Вывод сифона планируется 40мм. И труба должна быть по правилам тоже 40. 32 труба будет совсем плохо?
s619, все варианты на рисунке дрянные. Лежак (горизониальная часть трубы) должен идти с равномерным уклоном, обеспечивающим во-первых, заполнение трубы не более чем на 70% при любом сливе, а во-вторых, режим самоочистки трубы (который достигается при довольно небольшой скорости её движения). При превышении уклона самоочистка никогда не заработает, поток воды будет пролетать с большой скоростью, оставляя часть фракций мусора на дне трубы. Также запрещено выполнять переход из вертикального участка в горизониальный с помощью одного отвода 90)(87) градусов. Как, впрочем, и повороты в горизонтальной плоскости - либо два фитинга по 45 градусов, либо три по 30 градусов.
Правильный вариант: опускаем трубу вертикально вниз, двумя отводами по 45 градусов переходим в горизонталь, ведём её дальше с соответствующим диаметру уклоном, поворачивая при необходимости фитингами с углами не более 45 градусов.
Увеличение диаметра на 1 шаг при переходе из сифона в канализационную трубу обязательно, чтобы при сливе не было сифонного эффекта с высасыванием гидрозатвора из сифона. Поэтому для 32 сифона - только 40 труба.
s619
s619
21.06.2021 в 01:23:57
Mazayac, Спасибо за доходчивый аргументированный ответ. Теперь не забуду! Жаль поздновато спросил - уже закупился на "вариант 1" или "вариант 2 Дэ" без "лишних" уголков.)
Всё-таки вопрос про зелёные наклейки на фильтрах FAR не теряет актуальности. Сегодня забирал "FA 3943 12100" из магазина по ссылке. https://santehmoskva.ru/santehnika-inzhenernaja/reduktor-davlenija-filtry-vodopodgotovka/filtry-tonkoj-ochistki/tovary-ot-proizvoditelya-far Сначала продавец вынес фильтр с зелёной наклейкой 300мкм. Хотя на сайте у него таких в продаже нет. Когда я указал ему на несоответствие и объяснил важность именно 100мкм в моём случае - после 20-минутного отсутствия принёс коробки с артикулом "3943 12100", но на самом фильтре зелёная наклейка отсутствовала. Никаких опознавательных знаков, указывающих на размер фильтра на его корпусе нет. Судя по всему, эти фильтры считаются хорошими и распространены среди мастеров. Часто ли доводится сталкиваться мастерам с фильтрами FAR без зелёных наклеек? С чем связано, от чего зависит? Может быть можно по виду фильтрующего картриджа определить его размер? Реально ли аккуратно разобрать и посмотреть маркировку картриджа, если таковая на нём имеется?
AKI
AKI
Эксперт
21.06.2021 в 01:30:57
s619 написал: Может быть можно по виду фильтрующего картриджа определить его размер? Реально ли аккуратно разобрать и посмотреть маркировку, и есть ли таковая на картридже?
На глаз отличить 100 микрон от 300 вполне реально. Если в глазах сомневаетесь, приложите к картриджу линейку и сфоткайте камерой телефона. Затем посчитайте сколько ниток будет между делением в 1 мм.
s619
s619
21.06.2021 в 01:45:53
AKI, Не совсем понял, надо раскрутить фильтр и приложить линейку непосредственно к фильтрующему элементу, или приложить к резьбе 1/2 подключения к системе трубопровода, через которую просматривается картридж?
AKI
AKI
Эксперт
21.06.2021 в 07:40:57
s619, линейку приложить к сетке фильтрующего элемента. Вы же размер его ячейки хотите измерять. Без разбора фильтра этого не сделать.
lazybeard
lazybeard
Никополь
21.06.2021 в 09:35:00
Поделитесь, пожалуйста, у кого был опыт с термоголовками Giacomini? Как они по надёжности, времени срабатывания, поддержанию температуры. Подбираю вариант для установки в двухтрубной системе в частном доме с электрокотлом Protherm. Остановился на комлекте Giacomini R470F. Из других вариантов у нас можно найти только Danfoss, но у них цена вдвое выше и не ясно стоит ли за них переплачивать.
Ещё вопрос: если на всех радиаторах будут установлены термоголовки и в какой-то момент они все одновременно закроются, котлу от этого не поплохеет? Если да, то что в таких случаях делают.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
21.06.2021 в 10:40:09
lazybeard, перепускной клапан решает проблему перекрытия всех ОП. Либо встроенный в котёл (см. документацию на конкретную модель), либо смонтированный снаружи дополнительно.
Джакомини - норм бренд.
lazybeard
lazybeard
Никополь
21.06.2021 в 13:17:36
Mazayac, большое спасибо! А перепускной это то же, что и предохранительный или нет? В котле есть предохранительный, перепускной не фигурирует.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
21.06.2021 в 13:33:36
lazybeard, это разные клапаны. Перепускной ставится между подачей и обраткой, открываясь при превышении определённого порога давления. VT.623 на рисунке:
