s619
s619
20.06.2021 в 02:45:47
Добавлю ещё 1 не большой вопрос.
  1. Канализация общей длиной 3 метра в двух стенах, расположенных под углом 90 градусов с понижением 40 см. Какая трассировка канализации от раковины в ванной наиболее оптимальна с точки зрения минимизации засоров? Знаю про правило 1,5см на 1м. Но варианты 2Цэ и 2Дэ неискушённому пользователю кажутся более привлекательными с точки зрения уменьшения углов и снижения сопротивления потоку.
  1. Вывод сифона планируется 40мм. И труба должна быть по правилам тоже 40. 32 труба будет совсем плохо?
master.msk
master.msk
20.06.2021 в 13:49:40
s619,
Что то новое. Тоже из роликов? Где про шпильки для инсталляции? Вроде 30 мм было. Но это много, 25 достаточно. Если у вас ограничения, можно и 15мм на метр. Но это очень тщательно надо все вымерять и крепить.
Обратный клапан Valtec "VT.151.N.04". (Понимаю, что не все приветствуют, но это мой пунктик, чтобы ни капли обратно в стояк.)
s619,
Не на вводе обратные клапаны должны от этого защищать. А на подводке к термостатам и на подающей трубе к накопительному водонагревателю . Иначе подмес будет внутри вашего водопровода. На вводе обратные клапаны не помогут. Кипяток - в унитазе, стиралке, посудомойке и питьевом фильтре. На вводе вы может только продублировать необходимые для термостатов ок. Для чего? Клапаны резко останавливают поток - гидроудар.
Иркут, я не настаиваю, что прям так должно быть. Главное 2 важных момента совместить. Надежно закрепить и отделить от бетона/раствора
AKI
AKI
20.06.2021 в 14:50:24
master.msk написал: Клапаны резко останавливают поток
можете пояснить, как это происходит?
master.msk
master.msk
20.06.2021 в 15:06:51
Могу. Но не вижу смысла. Достаточно того, что на вводе обратники не решают проблему.
Соответственно не на вводе они должны стоять, уже достаточно , чтобы не ставить на ввод. А "про гидроудар" - для того, чтобы не дублировать их без необходимости. Шаровый кран - очень плавная арматура, по сравнению с пружинным обратником. Но и шаровые краны тоже до определенного диаметра, на больших - задвижки. Соответственно и обратники также. 1-поток больше. 2-давление выше. На вводе вреда от него больше и проблемы подмеса внутри квартиры он не решает. В отличии от установки такого же обратника непосредственно на подводке к термостату.
То что они стоят 300р.шт - не повод ставить где попало. "Денег ни на что нет, поставлю хоть что нибудь". И монтажникам тоже должно быть стыдно себе такие "работы" отдельной строкой писать: "установил - обратные клапаны" - это два резьбовых сединения. Ни крепежа ни позиционирования в узле не требуют. Просто муфта по сути, у меня на этом месте обычно удлинитель стоит под хомут крепежа. Странно было бы в роликах рассказывать о том, "как установил удлинитель". Поэтому и ставят обратники на ввод.
AKI
AKI
20.06.2021 в 16:30:10
master.msk написал: Могу. Но не вижу смысла.
ответ уровня "Малыш и Карлсон": "у меня на крыше тысячи паровых машин!"
При этом понаписали много странных букв, про шаровые краны, гидроудары, задвижки. Наставили куда не надо тратить деньги и за что должно быть стыдно монтажникам.
А такой простой вопрос (ключевой, замечу) - без ответа.
master.msk
master.msk
20.06.2021 в 17:00:59
Так его и не было, и не было ответа. А почему я должен был вам отвечать? Есть какие то причины, о которых я не знаю?
Придумывают ключевые вопросы какие то ...
AKI
AKI
20.06.2021 в 18:34:11
master.msk написал: Так его и не было, и не было ответа.
Так виднее вопрос?
master.msk написал: Придумывают ключевые вопросы какие то ...
Ну ясен пень, в обратном клапане то всего: седло золотника, пружина и поршень. И что-то из этого "резко останавливает поток". Интересно же что из этого ключ к разгадке.
master.msk написал: А почему я должен был вам отвечать? Есть какие то причины, о которых я не знаю?
Конечно есть. Ваши утверждения про резкую остановку потока обратным клапаном это или революция в науке и технике или сказки запутавшегося профана с инструментом. Поэтому уж извольте пожалуйста рассказать о своем открытии. Думаю, большинство тех, кто в теме вам будет благодарно за науку.
master.msk
master.msk
20.06.2021 в 18:52:38
А чего вы с таким апломбом всегда пишите? Так себя ведете, как будто "главный сантехник". Даже шаровый кран вызывает резкую остановку потока и гидроудар. Обратник еще быстрее закрывается. И, еще "бонус". Все повышения давления, кратковременные, в системе удерживаются на участке обратник-редуктор. И для редуктора не хорошо и для счетчика. И для прочего, если фильтр с манометром например. Обратник после счетчика? Нужен компенсатор между ним и редуктором. А не просто "установил обратный клапан" и всем счастье
AKI
AKI
20.06.2021 в 19:05:39
master.msk написал: А чего вы с таким апломбом всегда пишите?
Простите, исправлюсь. А шрифт вас не расстраивает случайно? Но если что, могу только жирным или курсивом...
master.msk написал: Так себя ведете, как будто "главный сантехник".
Упаси Аллах. Но у меня очень неудобная для вас привычка - называть лажу - лажей. Исключительно с технической точки зрения. Например, если вы пишете про важность СП, вставляете его в свой альбом цитируете его, говорите, что так надо, а делаете наоборот... в общем для меня истина дороже вашей цитируемости. Уж извините.
master.msk написал: Даже шаровый кран вызывает резкую остановку потока и гидроудар. Обратник еще быстрее закрывается.
В шаровом кране остановку потока обеспечивает металлический шар. Закрепленный жестко в корпусе. Рассчитанный на огромное давление. Ему удар набегающей воды - по боку. В прямом и переносном смысле. А что будет удерживать поток в обратном клапане? Пружинка?
master.msk написал: И, еще "бонус". Все повышения давления, кратковременные, в системе удерживаются на участке обратник-редуктор.
Это не бонус. Это ваш геморрой. С которым никак не можете разобраться. Поэтому удалили обратные клапаны (запирающие гидроудар). И теперь гидроудары уходят "бонусом" по соседям от ваших узлов ввода.
master.msk
master.msk
20.06.2021 в 19:25:25
Вот же чудак, выдергивает слово и давай строчить на него целый абзац.
Так я не против, мягко говоря. А если честно, мне плевать на ваш этот "быдлостайл". Не приятен сам факт такой писанины на этом сайте, где 99 поцентов адекватных пользователей, не обязанных читать оскорбительные слова, безотносительно кому адресовал их писавший. Или просто "на погоду" ругается
AKI
AKI
20.06.2021 в 19:33:53
master.msk, все как обычно. В этом месте вы должны обидеться (ибо по технике сказать нечего) и начать жаловаться.
Но мне, давно нет дела до ваших регулярных "вечерних обид" и вопрос остался открытым: что в обратном клапане резко останавливает поток?
