AKI
AKI
17.06.2021 в 16:48:45
s619 написал: Или отдельно докупать 100 мкм картридж "3949 12100" за полторы тыщи, а штатный в помойку.) Может есть ещё какие-нибудь достойные фильтры, но на 100мкм из коробки?
Вам вроде нужен был без манометров. Посмотрите артикулы FA 3943 или FA 39A3. И еще и на этот.
Mazayac
Mazayac
17.06.2021 в 17:31:58
s619, FAR 3930 и с сеткой 100 микрон есть.
s619
s619
18.06.2021 в 00:26:09
Спасибо за подсказки, "FA 3930 34100" = 100мкм 3/4 - не хотелось брать, "FA 3943 12" = 300мкм, а "FA 3943 12100" = 100мкм - этот как раз подойдёт и подключение 1/2, теперь не отверчусь, придётся брать.) А у фильтров FAR всегда зелёная наклейка на корпусе с указанием заводского фильтра, или как его отличить, чтобы не подсунули более дешёвый 300мкм? На некоторых фотографиях кажется что наклейки вовсе нет.
Получилась такая схема.
  1. Кран аквасторожа.
  2. Обратный клапан Valtec "VT.151.N.04". (Понимаю, что не все приветствуют, но это мой пунктик, чтобы ни капли обратно в стояк.)
  3. Фильтр FAR 100мкм "FA 3943 12100".
  4. Редуктор на 3 бара Valtec "VT.085.N.0407". (Было бы здорово сделать FAQ для дилетантов с готовыми наборами устраивающими мастерградовское сообщество на некоторые стандартные ситуации, (например: "эконом", "стандарт", "элит") чтобы не обсуждать одно и то же по кругу.)
Мне подарили трубу Stabil 16. Может кто-нибудь по фотографиям явно указать на признаки подделки? (Понимаю, что если признаков подделки нет - то это ещё не значит что оригинал.)
Olenyuksi
Olenyuksi
Вологда
18.06.2021 в 08:42:06
Нужна помощь. Возникла проблема с заменой шланга в встроенном смесителе, т.к. никак не проходит в отверстие гайка от нового шланга, не представляю как производитель ее туда просовывал. В отверстии стоит так назыв трубка из нержавейки и она на 3-4 мм уже чем гайка на шланге смесителя. Неужели надо стачивать и расширять эту трубку? Надеюсь поняли что шланг для лейки крепится под ванной и выведен через отверстие на бортике в ванной наружу.
ser000
ser000
18.06.2021 в 10:17:35
s619 написал: Мне подарили трубу Stabil 16. Может кто-нибудь по фотографиям явно указать на признаки подделки?
Когда выкинуть жалко можно и подарить. Судя по фото эта труба многое видела и пережила, если речь о надёжности, то не зависимо от того оригинал ли это или нет - выкинуть и купить новую (так понимаю цена вопроса менее 1000 руб.). Ну а если в свой дом или дачный водопровод, то ставьте на здоровье опять же не зависимо от оригинальности.
ser000
ser000
18.06.2021 в 10:20:27
Olenyuksi написал: Неужели надо стачивать и расширять эту трубку?
Возможно нужно просто другой шланг, более фирменный пот вашу трубку. Возможно удобнее будет обтачить гайку шланга - углы гайки.
Olenyuksi написал: Надеюсь поняли что шланг для лейки крепится под ванной и выведен через отверстие на бортике в ванной наружу.
Так посмотрите старый шланг, может тоже обтачивал тот кто устанавливал эту систему. Или возможно можно реанимировать старый шланг. Некоторые шланги можно разобрать, снять гайку вовсе (с одной из сторон), вставить шланг и потом собрать шланг обратно.
s619
s619
18.06.2021 в 12:58:35
Если кто имел опыт установки, подскажите пожалуйста, купил инсталляцию "Grohe Rapid SL 38528001" без комплекта присоединения к стене. Смотрел ролики в Ютубе по прямому подключению в стену шпильками. Один (весь из себя правильный) берёт 10мм - и рассверливает заводское отверстие. Другой (типа пацан из подворотни) 8мм шпильки без рассверливания. Глубина ниши у обоих как у меня ~30 см. Есть необходимость в 10мм шпильках с рассверливанием или хватит 8мм шпилек из Леруа при прямых руках?
ser000 написал: Когда выкинуть жалко можно и подарить.
Болтается у меня по квартире уже почти год. У соседей вроде не протекло. У нас часто раздают остатки материалов. Вроде от небольшого куска, купленного в Стелмаркете в 2016 году я отличий не вижу. Но имею дело с этими трубами крайне редко. Правда тот кусок без маркировок.
ser000 написал: Ну а если в свой дом или дачный водопровод
Про дачный водопровод отдельный вопрос несколько иного характера.)
lazybeard
lazybeard
Никополь
18.06.2021 в 22:21:52
Подскажите, имеет ли право на жизнь вариант автоматизации отопления когда в комнатах комфортная температура на радиаторах отрегулирована ручными термостатическими клапанами (вентильными кранами или чем-то ещё?), а котлом управляет термостат установленный в центральной большой комнате? Ну то есть котёл поддерживает температуру по одной комнате, а в остальных температура настроена на радиаторах и будет регулироваться относительно той комнаты с термостатом. Это частный дом, котёл электрический.
Mazayac
Mazayac
18.06.2021 в 23:30:56
lazybeard, неработоспособная схема. Теплопотери помещений, находящихся по разные стороны дома, будут зависеть от положения солнца на небе, направления и силы ветра.
Офис есть у меня в использовании с окнами на все 4 стороны света. Наглядность картины усугубляется панорамным остеклением. Так вот утром в солнечный день запекается одна половина, а вечером она же замерзает, передавая эстафету выпечки сотрудников второй.
Mazayac
Mazayac
18.06.2021 в 23:36:57
s619, нет какого-то определённого порога глубины, начиная с которого нужно отринуть шпильки и городить кронштейны из уголков. Хотя если есть возможность от стены до стены заложить пятидесятку - то лучше так и сделать. Замена шпилек на десятку ничем не поможет. Если обе ровные, как струна, и строго перпендикулярны стене и инсталляции - восьмёрка справится, строго на растяжение же будет работать. Если же шпильки сикось-накось - и десятка будет играть, и двенашка.
Трубу достаточно подвесить на сантеххомутах со шпильками с вменяемым шагом, а не через полтора метра. Тогда никакая не провиснет.
s619
s619
19.06.2021 в 15:29:52
Mazayac написал: Трубу достаточно подвесить на сантеххомутах со шпильками с вменяемым шагом
Там проблема в том, что на участке длиной 4 метра нет доступа. Замкнутое помещение с двумя вентиляционными окнами размером меньше стоячего кирпича в которые пролезет разве что кот. Трубу просунуть можно, но она будет висеть в воздухе. Думал взять трубу стальную черную с резьбами 1/2 https://leroymerlin.ru/product/truba-stalnaya-chernaya-1-2-l2m-15466815/ и в неё просунуть питающий провод. К трубе примотать пластиковую трубу водопровода чтобы она за неё держалась. (Провод по уличной части тоже планирую в стальной трубе.) Или прямо такой стальной трубой водопровод вести. Было бы 2 одинаковые трубы рядом друг с другом. Но за ржавчину внутри водопроводной трубы немного опасаюсь.
