касимов,ГОРНЯК 46 большое спасибо.Чтива теперь на неделю. Если возникнут вопросы обращусь.
12.10.2013 в 23:50:24
13.10.2013 в 00:16:11
У кого нибудь есть схема установки настенного угольника Rehau Rautitan MX для гипсокартонных плит?
13.10.2013 в 02:01:14
Мелкий вопрос: Есть два котла один 23 кВт, второй 30 кВт. Для отопления дома вполне достаточно первого. Если поставить 30 кВт-ный, будет он процессе работы потреблять больше газа чем 23 кВт-ный при отдаваемой мощности, скажем, 18 кВт? Разница в цене 3000 р. Или поставить 30 кВт-ный, запас карман не тянет и при меньших нагрузках будет меньше изнашиваться и дольше работать! (Котлы Baxi slim).
13.10.2013 в 12:22:30
Ребята, скажите, кто как заделывает такие дыры: . И еще вопрос: надо ли перед вмуровыванием труб в перекрытие надевать на них какие-нибудь "гильзы"? Или может обмотать чем-нибудь типа ? У меня там несколько стальных труб и одна армированный ПП.
13.10.2013 в 16:15:03
без крана на нижней трубе будет работать?
13.10.2013 в 16:27:32
Сергей. написал : без крана на нижней трубе будет работать?
Нет. Нужен кран или обратный клапан гравитационный.
13.10.2013 в 17:39:36
прикрутил смеситель к мойке изаметил что гусак поворотный разболтался и крутится вокруг оси полностью, подводка вкручена. Что то я свернул или нужно затянуть? При покупке все было плотно и не болталось..
13.10.2013 в 17:48:02
varera, так и должно быть.главное при установке правильно сорентируйте смеситель по крайним положениям ручки.
Сантехнические работы Москва и область
13.10.2013 в 17:52:42
Posix86749 написал : Ребята, скажите, кто как заделывает такие дыры: . И еще вопрос: надо ли перед вмуровыванием труб в перекрытие надевать на них какие-нибудь "гильзы".
Гильзы при проходах через перекрытия обязательны,остальное запенить и залить сверху стяжкой
13.10.2013 в 17:55:44
Zhek@ написал : Гильзы при проходах через перекрытия обязательны,остальное запенить и залить сверху стяжкой
Гильзы обязательно металлические? Или можно сделать обмотку каким-нибудь вспененным полиэтиленом, рубероидом на крайний случай?
13.10.2013 в 18:05:39
Нет не обязательно,главное чтобы труба небыла замоноличена и имела возможность удлиняться.
