varera
varera
13.10.2013 в 18:08:05
Zhek@ написал : varera, так и должно быть.главное при установке правильно сорентируйте смеситель по крайним положениям ручки.
соориентировал, но болтанку то как убарть? неужели гусак может крутиться 360градусов?
касимов
касимов
Касимов
13.10.2013 в 18:32:24
varera написал : болтанку то как убарть
Поворотная часть должна поджиматься.Ищи резьбу,например нижняя опорная чашка.Может она на резьбе?
Сергей. написал : без крана
Будет.Эфект хуже .но будет.Если вход-выход вварить под углом,будет работать нормально.
Zhek@
Zhek@
13.10.2013 в 18:36:12
Гусак находится между двух резиновых колец.При закреплении смесителя на мойку все притягивается и болтанки быть не должно.
Сантехнические работы Москва и область
касимов
касимов
Касимов
13.10.2013 в 18:40:30
GARRI M написал : при меньших нагрузках будет меньше изнашиваться
Если СО сделана правильно,то 17й отопит намного большую площадь,чем заявлено. Запас мощности берется только для ГВС.ну и для дальнейшего расширения СО.
romamit
romamit
Челябинск
13.10.2013 в 19:49:00
Подскажите, нужен коллектор для полипропиленовых труб?
Zhek@
Zhek@
13.10.2013 в 20:05:17
romamit; все зависит для какой цели их использовать....
А791
А791
13.10.2013 в 20:14:27
Купили унитаз "Керамин Стиль-N". Арматура (подводка, «Alca Plast» SA08, http://www.italsan.ru/products/1693/) шла отдельно. В принципе всё понятно кроме места установки вот этой «косой» белой шайбы. Она была в пакете с арматурой отдельно. Предполагаю, что её место с внешней стороны бачка на нижней подводке перед затяжной пластиковой гайкой. Её установка позволит чуть наклонить вертикаль подводки, чтобы та не упиралась в крышку бачка. Правильно? Есть у кого тайные знания по установке именно этой арматуры? Заранее благодарю за любые подробности. Уже выяснил, например, что кнопку нужно накручивать при полностью заполненном бачке иначе не будет работать функция ½ слива.
касимов
касимов
Касимов
13.10.2013 в 20:23:57
А791, До крышки бачка там много места.А вот наклонить в сторону от сливного механизма бывает нужно.И бачки бывають как тюльпаны.
А791 написал : что кнопку нужно накручивать
После установки крышки бачка. Но не забыть установить потроха слива. Шайбу косую внутрь бачка.
А791
А791
13.10.2013 в 20:49:37
касимов написал : Шайбу косую внутрь бачка
Т.е. на подвод косая шайба, потом резинка и в бачок? Вроде как я накинул на фото? Или шайбу перевернуть? Меня чем не устроил этот вариант - внешняя затяжная гайка будет прижиматься с большим перекосом. Уплотняющая резинка с внешки не предусмотрена.
Slob
Slob
Симферополь
13.10.2013 в 20:55:29
еще раз спрошу) есть какой-то 100% критерий того, что гайки крепления подвесного унитаза достаточно закручены и подтягивать больше не надо?) сомнения гложут, а уже пора засиликонить по периметру
касимов
касимов
Касимов
13.10.2013 в 21:21:44
Slob написал : критерий того, что гайки крепления подвесного унитаза достаточно закручены
Ежели он качается вместе со стеной;) Slob, Ну как ты гайки на авто затягиваешь? Чтобы не отвернулись!
