Аватар пользователя
tomix
23.09.2015 в 13:54:26
#5375938
Ну он не совсем недоступный. Прижимная пластина снаружи прикрепляется вместе с отводом, крышка над клапаном доступна для свинчивания изнутри сантехшкафа.
Аватар пользователя
master.msk
23.09.2015 в 16:20:41
#5376128
tomix, в сифоне для стиральной или посудомойки нет острой необходимости, всего лишь опция "на всякий случай" и удобное подключения, если есть хоть какие то минимальные трудности с установкой или возможность, что он будет забиваться, лучше его совсем не ставить, труба +штуцер обеспечивают все 33 удовольствия при пользовании машинкой, такие как гидрозатвор в шланге и отсутствие запахов. И ще раз: настоящий сифон для стиральной и посудомоечной машины для скрытой установки полностью запаян в скрытой своей части
Аватар пользователя
master.msk
23.09.2015 в 16:22:35
#5376132
Для стиральной машины другие сифоны, или совсем никаких, нет в них большой необходимости, гидрозатвор обеспечивает изгиб шланга Скрытая часть полностью запаяна, без резьбовых соединений
Аватар пользователя
f4oood
23.09.2015 в 19:18:02
#5376315
здравствуйте, очень медленно и неарасторопно делаю косметический ремонт в жилой квартире п44т. делаю сам так как любопытно и есть время. решил облагородить сантехшкаф. в аттаче картинка текущего состояния от застройщика. так работает с 2006 года. сначала идет шаровой кран 3/4, редуктор с фильтром, который как мне кажется не работает (или полностью открыт или в стояке маленькое давление поскольку при смывании бачка напор холодной воды сильно падает и моющиеся в душе родственники визжат), далее счетчик и дерево из труб, муфт и тройников. хочу сделать так:счетчик перенести выше в пространство между трубами ПС и поставить горизонтально, обратный клапан itap, поворот, термоманометры, фильтры honeywell с редуктором, перемычка для обратной промывки, поворот, коллекторы. маленькие вопросы:
  1. краткая критика схемы и может брендов
  2. подскажите нормальную цену на коллектор far на три отвода. фармаркет и стелмаркет порядка 1700, нашел некий profar, где со скидкой за 1270 можно взять с евроконусом, поэтому поехал на ближайший никольский рынок купить адаптеры с евроконуса на плоскость, там мне предложили плоский коллектор за 1500 "оригинал" и 1000 китай из силумина и свинца. оригинал вроде ок, рискнуть взять? и как считаете, имеет ли право на жизнь покупка евроконусного и адаптеров ради экономии?
  3. на комфорт.ру есть коллекторы uni-fitt, бюджетней фара по функционалу и эстетике такой же. отзывов не нашел. никто не сталкивался?
  4. нужны ли прямые участки труб перед и после счетчика? в какой-то инструкции видел, что необходимы, но в моем соучае, мне кажется, их сделали только ради крепления массивным кронштейном
Аватар пользователя
master.msk
23.09.2015 в 19:29:12
#5376333
f4oood написал : 1700
О, это немыслимо дорого Знаю, что можно их по 1300-1400...правда уже больше года их не покупал
Аватар пользователя
АлекСАН_dr
23.09.2015 в 21:15:05
#5376459
f4oood написал : far на три отвода. фармаркет и стелмаркет порядка 1700
надо брать
Аватар пользователя
f4oood
23.09.2015 в 23:36:43
#5376734
profar.ru к слову оказался тремя палатками армян на том рынке, который я посещал. цены у них конечно привлекательны...
Аватар пользователя
master.msk
23.09.2015 в 23:44:50
#5376749
Неужели еще кто то покупает фар на строительных рынках...
Аватар пользователя
f4oood
24.09.2015 в 00:51:01
#5376811
ну как бы в списке авторизованных продавцов довольно много ип ****ян с павильонами на рынках. так что это не показатель на самом деле, если эти ип дорожат статусом
Аватар пользователя
master.msk
24.09.2015 в 01:12:44
#5376821
f4oood, да я не против павильонов...если есть желание у кого желание пообщаться с продавцами На самом деле есть проще схема покупки: магазины с функцией интернет заказа и доставкой со своего склада
Аватар пользователя
alexan77
Ульяновск
24.09.2015 в 12:16:29
#5377177
Всем привет.
Может кто знает или сталкивался. Нержавеющая гофра Труба производителя Lavita. Развальцовка – накидная гайка – фирменная прокладка Какое максимальное и рабочее давление выдержит Развальцовка с накидной гайкой ?
Аватар пользователя
Ленусик
Волгоград
24.09.2015 в 13:48:17
#5377274
Здравствуйте! На днях ремонтировали газовый котел АОГВ, в конце работы все проверили на предмет утечки, все нормально.Позже обнаружилось, что утечка таки есть, при открытом газовом кране на трубе перед котлом счетчик очень медленно мотает.За час примерно на 0,002-0,003 .При закрытом - счетчик стоит. Вызвали опять газовщика, все обмылил, проверил,найти утечку не смог. Решили поменять старый конусный кран . Хотя недавно его смазывали и он после этого не пропускал. Вопрос- может ли так быть, что газовый кран пропускает утечку только в открытом состоянии?Или все же причина не в нем?
Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
24.09.2015 в 15:38:02
#5377412
Перенёс. http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t166257-pochemu-ne-prizhivaetsya-nerzh-gofra-lavita-i-izhe-s-nej/?p=5377416#post5377416
10-40-99@mail.ru
Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
24.09.2015 в 15:53:06
#5377431
Ленусик написал : Вопрос- может ли так быть, что газовый кран пропускает утечку только в открытом состоянии?
В открытом состоянии как раз таки и пропускает ... через себя.))) А дальше ещё есть где искать пропажу.
10-40-99@mail.ru
Аватар пользователя
Ленусик
Волгоград
24.09.2015 в 16:22:16
#5377468
Славик64, так и не поняла, то есть кран как причина утечки в этом случае не должен рассматриваться?Если кран пропускает утечку,то уже независимо, открыт он или закрыт, в любом случае пропускает?
Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
24.09.2015 в 19:23:34
#5377666
При утечки как минимум воняет. Вы про вонь ничего не пишете. А если кран открыт и счётчик крутится, но вони нет, выходит что газ уходит через котёл внутри(горелка, фитиль) и через дымоход в небо. Это так, догадки, в плачевном случае котла, я же не знаю в каком он состоянии.
10-40-99@mail.ru
Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
24.09.2015 в 19:26:31
#5377672
Ленусик написал : Если кран пропускает утечку,то уже независимо, открыт он или закрыт, в любом случае пропускает?
Кран может и в том случае пропускать и в другом. И по отдельности и вместе.
10-40-99@mail.ru
Аватар пользователя
Ленусик
Волгоград
24.09.2015 в 23:06:31
#5378058
Славик64 написал :
Спасибо. Поменяем кран, очень надеюсь что причина в этом. Утечка настолько маленькая, что запаха и не чувствуется.Две тысячных в час.Но тем не менее беспокоит.Все обмылено , проверено. Осталось только котел разбирать. Надеюсь, не понадобится.
Аватар пользователя
tomix
25.09.2015 в 09:27:31
#5378335
Напуганная сотнями потопов и микро потоков в нашей новостройке, жутко стремаюсь гибкой подводки. Но совсем без неё не обойтись. Я готова купить недешевую, но скажите какой фирмы и где? (Москва)
Аватар пользователя
maximus7
25.09.2015 в 10:11:17
#5378366
Я себе покупал гибкую подводку от ProFactor , сверху шланги покрыты дополнительным слоем полиэтилена, наподобие душевых шлангов, толстостенные накидные гайки, единственно цена раза в полтора дороже чем аналогичные.http://www.profactor.ru/index.php?option=com_merhcat&Itemid=31&func=detail&id=167
Аватар пользователя
Ленусик
Волгоград
25.09.2015 в 11:03:25
#5378433
Если поставить в котел горелку с слишком большой мощностью для отапливаемой площади, -например, площадь 50 кв м, а горелка рассчитана на 100 кв м,- сильно ли плохо для автоматики , или не имеет значения?
Аватар пользователя
alexan77
Ульяновск
25.09.2015 в 11:14:19
#5378448
tomix,
Гибкая подводка Altstream Super (на основе PE-X). Срок службы — 50 лет! http://www.altstream.ru/catalog/flexible-connector/ Проверено - качественно - при получении на складе можно посмотреть образец в разрезе - сразу все сомнения отпадут. А если разрезать - и в разрезе посмотреть - то выглядит оч-надёжно :) Фото образца прикрепил :)
Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
25.09.2015 в 11:22:13
#5378459
Для автоматики> Ленусик написал :
не имеет значения —————————————————— А что, горелку обвинили? Горелка в утечке не участвует.
10-40-99@mail.ru
Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
25.09.2015 в 11:28:33
#5378469
Автоматике
Ленусик написал : не имеет значения
10-40-99@mail.ru
Аватар пользователя
Ленусик
Волгоград
25.09.2015 в 11:40:56
#5378486
Славик64, раз нигде снаружи утечки нет, пришли к выводу, что где то внутри, в котле. Нашла в поиске по форуму инфу про то, что слишком большая мощность котла это плохо. У нас котел АОГВ 12,5, ему лет 12-14. В этом году перестала работать кнопка розжига, то есть рычаг очень долго налазил на кнопку,а при угасании пламени рычаг не соскакивал с кнопки и газ продолжал идти. Недавно разобрали котел, вытащили горелку и поменяли биметаллическую пластину.Кнопка работает. В процессе обратной сборки сломалась трубка газораспределителя, заменили её на газовый шланг гофру. Термопара не работала так и так, её газовщики выломали года три назад. После замены на шланг выяснилось, что клапан запальника стал пропускать газ. Раскрутили, поменяли резинку-пружинку. Далее обнаружилась утечка в трубке от запальника,там полетела паронитовая прокладка, сделали алюминиевую, вставили, стали подкручивать ,и опять что то сломалось. Вобщем в итоге сейчас это все вроде работает, но есть утечка эта небольшая, и вообще, после всех этих переделок боязно включать и пользоваться котлом. Вот и думаю- не поменять ли горелку на новую с автоматикой. Из имеющихся есть только одна , как сказал продавец подходящая, но она большой мощности.Думаю, что в результате всех этих переделок может в горелке что-то где-то пропускает.Поменяем кран и посмотрим. Извиняюсь за сумбурное многобуквие.
Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
25.09.2015 в 12:21:41
#5378530
Ленусик написал : может в горелке что-то где-то пропускает
Тема у нас - УТЕЧКА. Горелка, это грубо - дыра. Если подать газ он пройдёт. Остановить газ - такой задачи у горелки нет.
10-40-99@mail.ru
Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
25.09.2015 в 12:25:15
#5378531
Ленусик написал : слишком большая мощность котла это плохо
Плохо не потому, что утечка будет, а потому, например, что на слишком маленьких оборотах(пламени) будет работать.
10-40-99@mail.ru
Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
25.09.2015 в 12:29:10
#5378537
Ленусик написал : Вот и думаю- не поменять ли горелку на новую с автоматикой
:yu: Есть горелки с автоматикой прямо на них. Подобрать по габаритам, воткнуть в котёл и только газ подвести.
Ленусик написал : Из имеющихся есть только одна , как сказал продавец подходящая, но она большой мощности.
Сколько там колосков? Больше двух?
10-40-99@mail.ru
Аватар пользователя
Анна_К
Тамбов
25.09.2015 в 13:13:30
#5378590
Добрый день! Есть душевая кабина с высоким поддоном, скорее всего китайская. Можно ли в ней "похоронить" её родную водяную обвязку, а вместо этого в стенку душа вмонтировать душевой гарнитур?
Аватар пользователя
mut4nt
Вологда
25.09.2015 в 14:03:00
#5378672
Всем доброго времени суток. Поставил частный дом. :clapping Наконец-то столкнулся с разводкой отопления, было прочитано множество статей, переговорено с несколькими бывалыми мастерами. По началу казалось интересно вникнуть во все это дело. Но столкнулся с трудностями на моменте обвязки котла и правильной разводки в котельной. Прошу сильно не пинать, жду ваших советов и поправок. И так, есть двух этажный частный дом. Из оборудования : ТТ котел, в систему антифриз, бойлер для нагрева воды, тен для бойлера, 3 циркуляционных насоса, расширительный бак. Планировалась подача воды из колодца насосной станцией, но в связи с плохой наполняемостью, скорее всего будем ставить скважину с погружником. Но то не важно. Сделана распайка армированным ПП по двутрубной системе. На втором этаже 2 контура, на первом этаже 2 контура, контур теплого пола, все выведено в котельную 32 трубой(теплый пол - шитый ПП, вроде 16). Первым встал вопрос с коллектором - как правильно подобрать и подключить(забыл - еще радиатор в котельной будет, планировал напрямую на коллектор посадить). Пока распаивал контура в жилом помещении, общую картину и план действий представлял не плохо, однако, когда перешел в бойлерную/котельную, сел на задницу... хожу вокруг да около уже 3 дня. Хочу сделать сам, мужское эго не позволяет отдать кому - то/сдаться :mad: . По образованию программист, не прям крутой-прикрутой, но привык решать задачи, даже без каких-либо навыков ;) Прошу вас, друзья, подсказать, может даже схематично обрисовать, как и какой коллектор заюзать, что в каком порядке подключить, что я упустил, чего не докупил... с меня огромный плюс в карму, кто в гости заедет - того ништяками угощу. :popcorn За ранее спасибо ;)
