Tirael
Tirael
08.01.2014 в 05:11:58
Научишь щас! эмаль же с ванны сожрет, лучше читстить.
ЗЫ. суровые ребята из Челябинска :D (сорри, неудержался)
Tirael
Tirael
08.01.2014 в 05:26:36
КАРПУХА написал : Котел Украинский (Китай) новый, но не дорогой...
что гремит низнаю в чем, я низнаю нипочем :)
касимов
касимов
Касимов
08.01.2014 в 07:53:06
КАРПУХА написал : мыло, шампуни, гели, жир с тела
Горячей влдой проливать(очень горячей).Крота для профилактики тоже мона,но как утекают купюры в канализацию душа смотреть не очень желает.
КАРПУХА написал : внутри начинается "клацание".
Прими это за потрескивание сухих березовых дров.Когда в зимний морозный вечер,в кругу семьи,за чашечкой горячего чая..... КАРПУХА, Это все равно лучше чем методическая капель в вентшахте или в раковине на кухне. Во всех творениях создателя нужно находить лучшие аспекты.
КАРПУХА написал : Трубы железные..
А батареи люминные.
КАРПУХА написал : Что делать?
Перестать поддерживать китайского производителя.
Savoy
Savoy
08.01.2014 в 10:02:33
В связи с теплом на улице, хочется прикрыть шаровые краны (по два на батарею с байпасом). Вопрос: можно ли перекрывать шаровые краны частично?
Wazawai
Wazawai
08.01.2014 в 10:33:38
Ну какие там купюры!.. «Кроту» цена копейки. Так что заливать систематически.
Сам предпочитаю делать так: прогреваю трубы горячей водой, выталкиваю лишнюю воду из затвора вантузом, и заливаю горячего «Крота». Или засыпаю, если сухой. Потом дополнительно разгоняю химию по трубе вантузом, им же закрываю отверстие, и жду час-другой. Потом промывка-прокачка и радостное использование.
А тому, кто заявляет, что «Крот» это кислота — двойка по химии пожизненно!
Mazayac
Mazayac
08.01.2014 в 10:44:09
Что ж вы все туда льёте-то? У меня прочистка - может быть раз в год случается, если зубочистка какая-нибудь в слив ускользнёт. Никаких вантузов, кротов и прочего колдовства. Сифон - простенький Viega: http://www.aquanit.ru/catalogue/razdel115/2764/
КАРПУХА написал : 1) Сифон в ванной постоянно забивается... мыло, шампуни, гели, жир с тела все это в перемешку с волосами накапливается в районе "колена" и вода не "уходит".
Фотографию сифона покажете?
rbpower
rbpower
Челябинск
08.01.2014 в 11:29:19
наверное жена волосы совсем не теряет, крот 40 рублей стоит, а эмаль, так не ванну же им обливать, а в дырку
Банановый
Банановый
08.01.2014 в 14:58:33
Подскажите какой фильтр выбрать ? Сильно ли плох гейзер тайфун ? А то на него сейчас цена очень классная 1700 за со и 2600 за бб. Фильтры нужны в 2к квартиру, на входе стоит обычный грязевик (не косой который), в своё время тут на форуме от говорили от установки грязевика дополнительного типа хонейвела. Я планировал 10 со на горячую, чтобы не сливать долго холодную воду из крана. И такой же на холодную, ну или если надо то 10 бб. Посоветуйте пожалуйста.
Mazayac
Mazayac
08.01.2014 в 19:10:10
rbpower написал : наверное жена волосы совсем не теряет
Волосы в нормальном, не бутылочном сифоне утекают в канализацию сразу.
Livesms
Livesms
Ильичёвск
08.01.2014 в 19:18:02
Подскажите / посоветуйте смеситель (смесители) для ванной. Планируем ремонт с 0 в новострое. Рассматриваю вариант установки ванной RAVAK YOU (тема по ванной).
Задаюсь вопросом какой поставить смеситель (проще, дешевле, надежнее) - один общий смеситель для душа и наполнения ванной из под подголовника (Warm Flow) - например RAVAK TE.061 / Kludi KLUDI FLEXX.BOXX + настенный смеситель.
Или два отдельных смесителя - обычный (классический однорычажный) для душа (установленный в в район слива) и один отдельный для наполнения Warm Flow (установленный примерно по центру ванной - на стене).
Врезные смесители на такую ванную нет возможности поставить (узкие борта).
Нагуглил Термостатический смеситель скрытого монтажа RAVAK TE 061.00 - удобен тем, что весь смеситель идет полностью цельной деталью, а не отдельно внутренний блок и наружная часть.
В варианте с единым исполнением - глубина монтажа меньше (58-78 мм включая отделку и толщину плитки) - думаю над возможностью установки не на капитальную стенку (над сливом) а на перестенок (толщина порядка 12 см). Но смущает Китайское происхождение RAVAK'вского смесителя.
В итоге
  • какой вариант лучше - один общий смеситель (например RAVAK TE 061.00) или два отдельных (один на душ и один на наполнение ванной из под подголовника).
  • если смотреть на единый смеситель - какой вариант из такой серии посоветуете?
  • кто что может сказать об смесителях RAVAK (в частности RAVAK TE 061.00)
  • есть ли у "немцев" (Kludi, Grohe, Hansgrohe) термостатические смесители на два выхода (душ и скрытое наполнение) исполненные в едином корпусе.
касимов
касимов
Касимов
08.01.2014 в 20:23:57
Livesms написал : Планируем ремонт
Все будете устанавливать своими руками?
