Denim
Denim
28.11.2024 в 09:24:14
Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста по следующей проблеме: имеется водонагреватель Ariston Blu1 R ABS на 100 литров, вертикальный. Имеет один верхний кронштейн и подвешен на 2 анкера-крюка. Анкера надежно и крепко закреплены в стене, но при этом сам водонагреватель, если его слегка пошевелить, начинает играть и даже пружинить. И это происходит не относительно кронштейна к стене, а относительно водонагревателя к кронштейну, т.е. сам кронштейн плотно и неоподвижно сидит на анкерах, но играет при этом водонагреватьель достаточно сильно. Сам родной кронштейн закреплен на водонагревателе на 2 заводских шурупа. К водонагревателю страшно прикасаться если честно, нет абсолютно никакого ощущения прочности и надежности конструкции, если даже одним пальцем руки его можно заставить качаться и играть... В чем может быть причина данной проблемы и как ее решить? Помогите пожалуйста советом!
Denim
Denim
28.11.2024 в 09:26:57
Есть на Youtube один shorts с точно такой же проблемой как и у меня, хотел вставить ссылку на него для наглядности сюда, но к сожалению пока мне нельзя добавлять ссылки в посты...
Inter
Inter
28.11.2024 в 10:58:03
Denim написал 28.11.2024 в 09:24
Может на 2 болта?
Подтянуть болты, очевидно
Inter
Inter
28.11.2024 в 13:03:16
Denim, вот ссылка на Ваше видео из лс https://youtu.be/FwoV1r9VJSc?si=RFlclgvRePZSjtbE
Inter
Inter
28.11.2024 в 13:12:59
Я бы снял ВН, положил его кронштейном вверх, подергал за кронштейн и посмотрел что происходит... ещё можно отрутить кронштейн, вкрутить болт в резьбу и подергать-шататься болт может только в пределах люфта в резьбовом соединении. А если вместе с посадочной площадкой, то это брак. Ещё посмотрите по выходящим трубкам-случаем не оболочка шатается отдельно?
Denim
Denim
29.11.2024 в 03:47:00
А вообще, вертикальный водонагреватель 80-100 литровый, установленный на одном кронштейне на стене, должен мертво сидеть на своем месте и не иметь никакого люфта, или все таки допускается определенное его "шатание" при некотором усилии?
29.11.2024 в 10:43:28
Denim, фото? Наверное в трубы уперся
Inter
Inter
29.11.2024 в 14:18:07
Denim, шатание пустого ВН на сто литров может быть на крюках-рючаг ведь довольно большой. Но Вы пишите
и я понимаю о чем речь-кронштейн заклинивает в крюках... Остаются варианты
Inter написал 28.11.2024 в 13:12
или что-то не так с опорной (ответной) площадкой кронштейна, привареной к баку. Может она совсем тонкая (чуть ли не из "фольги"), может сварка с одной стороны частично лопнула... Смотрели что именно шатается-оболочка или весь ВН?
Denim
Denim
29.11.2024 в 14:27:49
Inter, В том то и дело, что шатание не пустого, а полного водонагревателя.
29.11.2024 в 14:30:41
Denim, сложно засунуть телефон и посмотреть где именно шатается? Если не видно - слить и снять? Обязательно гадать?)
Inter
Inter
29.11.2024 в 15:27:20
Denim написал 29.11.2024 в 14:27
Третий раз спрашиваю
Inter написал 29.11.2024 в 14:18
Встречал раз такое чудо-поролон вместе запенивая.
