Denim
Denim
30.11.2024 в 13:23:59
Inter, весь водонагреватель
Inter
Inter
30.11.2024 в 14:31:21
Тогда, если на 100% уверены, что
Denim написал 28.11.2024 в 09:24
кронштейн плотно и неоподвижно сидит на анкерах
сливать, снимать, разбираться болтами и
Inter написал 29.11.2024 в 14:18
с опорной (ответной) площадкой
Denim
Denim
01.12.2024 в 18:22:19
Опорожнил и снял ВН, проверил кронштейн - намертво прикручен и нет никакого люфта и шатания, если его подергать рукой с применением значительного усилия. Но стоит повесить ВН на крепления на стену, и попробовать его толкнуть пальцами, он начинает играть. Что за мистика?
Inter
Inter
01.12.2024 в 18:33:20
Denim написал 01.12.2024 в 18:22
Что за мистика?
Давайте тогда изменим тактику. Подушечку одного пальца слегка прижимаете к границе кронштейна и стены (т.е. к кроншейну и стене одновременно), другой рукой шатаете ВН... чувствуется шевеление кронштейна относительно стены? Повторить с другой стороны.
01.12.2024 в 18:42:43
ВН снизу опирается или на полочку или на трубы.
Или если у ВН шатается низ относительно стены от/к стене (а не влево вправо), то ВН чем-то кроме низа упирается в стену.
Denim
Denim
01.12.2024 в 18:52:00
BV, гибкая подводка
Inter
Inter
01.12.2024 в 18:52:25
BV написал 01.12.2024 в 18:42
Пересмотрел видео, похоже так и есть. А я то советы давал, ошибочно думая, что
влево вправо
01.12.2024 в 18:54:05
Denim написал 01.12.2024 в 18:52
BV, гибкая подводка
смотрите чем кроме кронштейна ВН касается стены...
Так трудно фото/видео сделать - смартфон кнопочный?)
01.12.2024 в 19:00:52
Опорожнил и снял ВН, проверил кронштейн - намертво прикручен и нет никакого люфта и шатания, если его .....
короче, кронштейн прикручен к ВН болтами расположенными рядом - и место корпуса где эти болты немного пружинит, и таки ВН качается на гибкости стенки корпуса и гибкости кронштейна влево-вправо))) Как бы катается по стене.
Засуньте палец между кронштейном и корпусом ВН и покачайте - все поймете.
При снятом ВН это можно было понять положив ВН кронштейном на пол концами кронштейна на две подкладки из дощечек и покачать.
Denim
Denim
01.12.2024 в 19:12:47
Inter написал 01.12.2024 в 18:33
Давайте тогда изменим тактику. Подушечку одного пальца слегка прижимаете к границе кронштейна и стены .....
да, чувствуется шевеление кронштейна относительно стены при этом
