Kosmos написал : А плитку так легко расколоть?
ни разу не колол сколько сверлил. опыт не пропьёшь.... даже если пустота под плиткой и провод там калачиком свёрнут.... нажима на плитку почти нет ..
29.02.2012 в 20:58:46
29.02.2012 в 21:00:58
а там ПВС? в подрозетниках?
29.02.2012 в 21:03:35
Inch1964, на фото видна кривизна... рук сверлильщика. не в линию подрозетники. косяк неимоверный.....
29.02.2012 в 21:04:15
А если стеновая панель на кухни как делают?
29.02.2012 в 21:04:47
greg111 написал : Inch1964, на фото видна кривизна... рук сверлильщика. не в линию подрозетники. косяк неимоверный.....
о точно не по уровню))
29.02.2012 в 21:05:57
Inch1964 написал : и электрику и плитку один универсал,
вот уж увольте- или человек электрик или плиточник.... а то развелось тут.... *швей-гитаристок* © -* аккорд, стяжёк*....
29.02.2012 в 21:11:34
greg111 написал : провод прокладывается примерно до места розетки, укладывается плитка вокруг, потом сверлится подрозетник и плитка. обычно я сверлю 80-й коронкой, она универсальна практически. после сверления плитки есть возможность сцентрировать в случае ухода отверстия. крайне желательно чтобы плитку не выкрашивали как часто делают а сверлили или алмазом или твердосплавом под 68мм.
Ужас какой-то рассказываете! Цитата: "Укладывается плитка ВОКРУГ"!!! Бред сумасшедшего!!!
Фиона же все правильно рассказала. Я даже фото показал, где все это наглядно видно.
Если следовать такой логике, что якобы отверстие в плитке ДОЛЖНО быть ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫСВЕРЛЕНО, а не выкрошено, то и гланды через анус удалять обязательно нужно.
И еще цитата: "крайне желательно чтобы сверлили твердосплавом и 68 мм диаметром". :eek:
А если струной выпилено, или болгаркой и щипцами, то "электрик" уже ничего сделать не может?
Или если подрозетник не 68мм, а меньше, то в плитке тоже обязательно нужно сверлить 68мм? :eek:
29.02.2012 в 21:12:54
не обижайтесь но лазер ложится и впрям не ровно по уровню с левыми подрозетниками, они выше правых или я не прав?
29.02.2012 в 21:14:25
Pullo написал : и на сколько хватает такой?
На 2-5 квартир.
Pullo написал : отверстие по под розетник после установки плитки делают( по крайней мере я), хотя мне кажется это не правильным.... слишком опасно для провода может кто подругому делает?
Зачем такие премудрости? Сверлите отверстие, режете штрабу, прокладываете кабель, устанавливаете и примораживаете на алебастр коробку ... Всё. А в плитке отверстие перед приклейкой вырезать это уже работа плиточника.
29.02.2012 в 21:15:28
блин хороший уровень тоже такой хочу, а еще хочу обжимники качественные тыщи так за 3-4
29.02.2012 в 21:15:29
Inch1964,давайте не нада, а.... я не знаю кто там на фото, Вы или кто другой. про лазер и остальное- всё видно и не мне одному. никакого бревна или чего другого. кривизна на лицо- а я не сужу так как не клиент. мы тут опытом делимся. чужой опыт хоть и плохой- нам тоже полезен дабы знать как не надо делать. никакой агрессии.
