на каждую группу я бы добавил 200р за гильзование групп проводов для розеток. там ставим один глубокий входной подрозетник и пучки прячем на дне.
01.03.2012 в 13:21:57
01.03.2012 в 13:42:41
А начиналось то с:
Kosmos написал : Сколько будет стоит сделать отверстие в стене под подрозетник, установить подрозетник и замазать его гипсом (если это необходимо)? Интересует стоимость за точку. Сколько стоит сделать такую работ в стене из Гипсового пазогребня и в стене из кирпича? Сумма будет отличаться? Так же интересует за сколько бы мастер взялся бы за работу (в сумме за все точки
А закончилось работой по окончанию монтажа после какого-то электрика, за 3 тыс и за 1 день :)
01.03.2012 в 13:50:43
Anat78 написал : А начиналось то с: А закончилось работой по окончанию монтажа после какого-то электрика, за 3 тыс и за 1 день :)
А ни чего и не изменилось.
Просто электрики как и все строители оказались людьми которые любят раздувать проблем и за счет этого перетягивать на себя объем работ. Типо ООО-ААА как все плохо, да тебе здесь понаделали, здесь тоже все плохо- это давай сделаем, переделаем будет все работать. И так хоть сто человек приведи и все будут говорить что тебе до этого сделали плохо.
Электрик который делал проводку поломался и за 5 т.р согласился сделать этот объем работ.
PS: Всем спасибо за помощь.
01.03.2012 в 14:03:48
Kosmos написал : поломался и за 5 т.р согласился сделать этот объем работ
глаз с него не спускать и следить чтобы он сделал так
greg111 написал : на каждую группу я бы добавил 200р за гильзование групп проводов для розеток. там ставим один глубокий входной подрозетник и пучки прячем на дне.
кроме двухместных блоков остальные варианты- халтура. 3 и более - через гильзование.
01.03.2012 в 14:13:33
Объясните по подробнее или дайте картинку как это выглядит?
01.03.2012 в 14:41:40
так как кабель( надеюсь не провод) заходит на несколько розеток, главным условием для надёжности служит качественоое разветвление проводников на все розетки. шлейфование через контакты это исключает, остаётся сделать мини-разветкоробочку в подрозетнике. так как в обычную глубину 40мм 3 гильзы( спайки. сварки,) не поместятся то надо ставить глубокие на 60 стыковочные. туда заводится вводной кабель, соединяется с пучком по количеству розеток и отходит на каждую розетку отдельные провода. лучше без наружной изоляции.
01.03.2012 в 14:44:50
greg111 написал : так как кабель( надеюсь не провод) заходит на несколько розеток, главным условием для надёжности служит качественоое разветвление проводников на все розетки. шлейфование через контакты это исключает, остаётся сделать мини-разветкоробочку в подрозетнике. так как в обычную глубину 40мм 3 гильзы( спайки. сварки,) не поместятся то надо ставить глубокие на 60 стыковочные. туда заводится вводной кабель, соединяется с пучком по количеству розеток и отходит на каждую розетку отдельные провода. лучше без наружной изоляции.
Впринципи понял. У меня щас в квартире шлейфом все сделано (вроде работает). Чем плох шлейф?
01.03.2012 в 14:48:24
Kosmos написал : Чем плох шлейф?
надёжность контактов, ненадёжность винтовых соединений, много факторов будет влиять на качество ответвлений со временем.
