севаsat
севаsat
13.03.2012 в 01:37:26
Согласен с ВОЕ Х(А)-10 самый простой вариант....Правда возможно придёться с переключениями фаз (220) повозиться.. Удачи...
BOE
BOE
13.03.2012 в 14:30:05
севаsat на даче мало у кого есть 3 фазы. Всеж поправлю X-10 не самый простой, но самый дешевый. С наскока ничего не выйдет сразу ни с одной из систем на компе, кмк.
Бывалый
Бывалый
Воронеж
21.03.2012 в 21:22:06
BOE написал : . Сделать центр автоматизации:
  • включения выключения света в том числе к твоему приезду в ночи.
  • включение - выключения питания обогревательных приборов.
  • автоматический полив грядок, газона
  • отслеживать аварийный режим насоса скважины-колодца, септика
  • можно поставить электрический замок и открывать-закрывать дом дистанционно (если ключи забыл или друганы приехали раньше)
  • следить за ниличием - отсутствием электричества (нужен еще упс)
про сигнализацию и видео уже писали.
Еще доступ в интернет непрерывный, чтоб все данные отслеживать либо организация беспроводной связи по всей даче, что весьма затратно и не нудно для дачи....
BOE
BOE
22.03.2012 в 00:43:26
Бывалый беспроводная связь на даче будет не дороже квартирной- достаточно wifi роутера
19.04.2012 в 03:09:23
Ни фига X10 не самый дешевый, самый дешевый -- это взять Ардуино и из него слепить что-нибудь, или вообще вот такое вот: http://www.unicontrollers.com, там, кстати, ещё грозятся 1-Wire сделать, заодно эта штука и замком на входной двери поработает.
Def461
Def461
Харьков
19.04.2012 в 09:56:11
Именно, что "слепить". Очень точно описали термин процесса и предполагаемого результата. По ссылке - только винторогий олень мог сделать в устройстве под DIN-рейку разъемы программирования и питания - СБОКУ.
19.04.2012 в 23:56:59
А оно не под DIN-рейку, оно просто в таком форм-факторе. Типа, корпус удобный. И стандартный (чтобы свой не делать, ибо это дорого и геморройно). Хотя если кто-то сподобится это пришпандорить на рейку, то питание можно подвести к клеммникам проводами (в условиях щитка как-то сложно себе представить растущий откуда-то 5.5-мм штекер, просто два провода представляются как-то легче), а для программирования использовать miniUSB, который там совсем даже не сбоку (в отличие от "big"-USB, который действительно сбоку, потому что его больше выводить некуда, разве что на крышку, но до неё тянуться тяжело).
Касаемо "слепить", а что, пытаться из списанного компа состряпать противоестественный интеллект для дачного домового -- это чем-то отличается от "слепить"? :)
P.S. Представил себе винторогого оленя в подробностях, долго смеялся :-D
Def461
Def461
Харьков
20.04.2012 в 00:00:56
Клеммокопытный - еще страшней :) Смею напомнить, что на эстооооонском саааайте производителя сего чуда - возможность монтажа на ДИН - указано в в виде плюча конструкции.
4eh
4eh
Прага
20.04.2012 в 03:25:37
radeon2006 написал : BOE, Ого, какой богатый функционал придуман!!! Здорово, даже сам начал задумываться об этом в личном хоз-ве. А Вы запускали что-нибудь из этого шикарного списка? Было бы любопытно узнать используемые первичные преобразователи, датчики, ПО для этого... В общем интересная тема...
Поставьте мне ящик пива - я вам таких идей натолкаю, что майка завернется.. Бред все это.. Какие нах первичные преобразователи ..Ну стырите вы пару датчиков и исполнительных механизмов на заводе.. А интерфейс к ним кто вам спаяет ?Или вы датчик к ЮСБ подключите ? К компорту, ЛПТ ? Правильно -Контроллер надо будет паять..Но перед тем как паять, его еще надо придумать.. ПО сами напишете или закажете за пару-тройку штук баксов? Вы программер ? Умеете пользваться Билдером Си++ ? Знаете ассемблер хотя бы ?Бред.
4eh
4eh
Прага
20.04.2012 в 03:35:50
самое шикарное применение старой рухляди видел в сети - Медиацентр.. Чувак поставил винду медиацентр - взял раритетный корпус от ламповой радиолы, вмонтировал в него активную аккустику с сабом, матрицу от ЛЦД - под крышкой проигователя грампластинок..Ниче так девайс вышел..
4eh
4eh
Прага
20.04.2012 в 03:37:48
вот оно http://creep.ru/1161049913-mediacentr-iz-staroy-sovetskoy-radioly-35-foto-video.html камменты там лучше не читать - одни аудиофилы и аутентики отписались - кого за живое задело, что радиолу испортили..Ламповый звук , история, Родину предал..Идиоты. Автор и вправду немного криворук, но сама идея...Да и при наличии нета на даче, можно функционал поширее сделать - то же интернет-радио, да и аналоговое - докупив тюнер..Кароче непаханное поле для фантазии.
