Ирина_Троицк
Ирина_Троицк
Троицк
29.02.2012 в 12:50:39
Доброго дня, уважаемые форумчане. Ну, вот мы и добрались до штор (или системы управления естественным освещением в комнате). Вот такая картина: у нас есть утепленная лоджия(или как независимая маленькая комната), далее зал. Зал и лоджия разделены балконным блоком. И по хорошему естественное освещение будет зависеть от штор(жалюзей и т.д.), установленных на балконе, т.о. Шторы в зале будут просто декоративные (сетка или что-то подобие). И, чтоб открыть или закрыть дневное освещение, не очень хочется постоянно ходить на балкон. Вот и пришла идея электрожалюзей с пультом. У нас на балконе 4-е окна, 2-а рядом(середина) открываются и постоянно используются для проветривания, а крайние глухие.
Скажите, кто-нить с такой системой сталкивался, как ее устанавливать, сложна ли в эксплуатации и мона ли найти хорошее сочетание Цена+качество и какие фирмы лучше...
Заранее спасибо за любые предложения.
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
01.03.2012 в 17:53:28
Тоже самое. Утеплил и застеклил лоджию. На ее пластиковые окна уже установили горизонтальные аллюминиевые жалюзи. Достаточно компактно и аккуратно. Но для нормального осещения зала приходится выходить на лоджу и открывать жалюзи.
Дома полно всякой автоматики сам понаставил, но приводов для жалюзей так и не нашел. Были какие то особо фирменные и довольно таки громоздкие блоки. Но из за их размеров сразу отказался от той модели. А какие лучше подойдут и где их найти и заказать? Кто что посоветует НАМ?
sarlen
sarlen
Саратов
02.03.2012 в 15:46:08
У Somfy привод всего 25 мм, как обычная труба для рулонных штор, есть привода для любого типа штор, есть проводные пульты, есть радиоуправление, есть датчик солнца, есть реле времени, собрали, один раз настроили и шторы будут жить своей жизнью, солнце появилось шторы закрылись на нужный угол, программируется два промежуточных положения. Ищите кто у вас делает такие шторы, если никого нет тогда ищите ближайшего поставщика приводов, собрать можно самому, там все просто и инструкции понятные.
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
02.03.2012 в 18:51:51
sarlen написал : У Somfy привод всего 25 мм, как обычная труба для рулонных штор
Спасибо! Всам деле вроде что то интересное! Только где их найти в своей "деревне" и пока не нашел, есть ли у них какой нить универсальный привод ,что б автоматизировать уже установленные жалюзи?
sarlen
sarlen
Саратов
03.03.2012 в 14:53:34
Все просто, смотрите какая у вас труба на жалюзи, если диаметр подходит монтируете туда привод, скорей всего у вас будет тоньше, в этом случае покупаете привод, трубу и кронштейны. Собираете, мотаете старую ткань туда и все. Напишите в Somfy они скажут контакт ближайшего представителя, созвонитесь и договоритесь как можно приобрести. Универсального привода не бывает, они различаются по весу ткани и по типу шторы, но Somfy шторы как таковые не делает, они только привод делают, а все остальное отдано на откуп производителю штор, когда я занимался этим представитель Somfy мне продавал и трубу. Учтите что привода на 24 вольта, не забудьте про блок питания.
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
03.03.2012 в 16:54:26
УВЫ и АХ! Жалюзи стоят еще почти новые. Все сделано аккуратно! Горизонтльные аллюминиевые и короб вверху плоский. Из трех возможных моделей по городу выбирал самые аккуратные и компактные (дорогие и красивые).Так что эти Somfy туда не вставить. Если б был привод, на который можно было как нить зацепить веревочки от уже установленных жалюзей... :-(
sarlen
sarlen
Саратов
04.03.2012 в 12:32:11
Есть и такие http://www.ydom.ru/t/ADD.htm, смотрите на WCM-80, правда придется еще делать систему управления.
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
04.03.2012 в 18:45:38
Примерно вот такую ... штуковину я видел в о одном из салонов города. ПОКА мне она не подойдет по трем причинам: Цена 350 дол за комплект как то не привлекает. Длина того корпуса мне показалась 30-40 см. Довольно таки громоздкая. Его возможно спрятать за тяжелыми шторами, но не за аккуратными жалюзями. Будет общее впечатление, будто пластиковый кирпич рядом на раму приделал. Спасибо Вам за помощь! Или еще варианты есть?...
sarlen
sarlen
Саратов
04.03.2012 в 19:20:06
Боюсь задачу ставите не реальную, меньше чем Concept 25 от Somfy который стоит внутри верхней планки вы скорей всего не найдете. WCM-80 далеко не 30 см, там на фото рука рядом, но если даже это большая коробка..... копайте интернет, но боюсь ничего меньше не найдете, эти привода не менялись лет десять, скорей всего конструктора уже не могут сделать меньше. Хотите удобство придется идти на компромисс по дизайну.
Ирина_Троицк
Ирина_Троицк
Троицк
05.03.2012 в 15:49:23
sarlen написал : У Somfy привод всего 25 мм, как обычная труба для рулонных штор, есть привода для любого типа штор, есть проводные пульты, есть радиоуправление, есть датчик солнца, есть реле времени, собрали, один раз настроили и шторы будут жить своей жизнью, солнце появилось шторы закрылись на нужный угол, программируется два промежуточных положения. Ищите кто у вас делает такие шторы, если никого нет тогда ищите ближайшего поставщика приводов, собрать можно самому, там все просто и инструкции понятные.
Спасибо за рекомендацию. значит Somfy... так будем копать... ток дорогие они... ммм
