EV.SA
EV.SA
22.03.2012 в 11:11:21
vlad-mal написал : Какие особенности (кроме глубокого посадочного места - 13.5мм)?
Главная особенность -плохо работающий доводчик (когда петля установлена) А в сравнении с Блюм ,разница огромная,что то намудрили они (Hafele)с шарнирами.Под нагрузкой не работают.
@fev.santeh Инста
vlad-mal
vlad-mal
22.03.2012 в 15:35:54
EV.SA написал : Главная особенность -плохо работающий доводчик (когда петля установлена) А в сравнении с Блюм ,разница огромная,что то намудрили они (Hafele)с шарнирами.Под нагрузкой не работают.
Мда... :( Ну, "будем посмотреть" (раз уж уже купил). ... У Hafele как минимум три (крупных) линейки петель: Duomatic, Fusion и Metallamat. В офисе сказали, что Fusion исключают из складской программы в связи с некоторыми конструктивно-техническими проблемами. Не о них ли идет речь?
Чепик
Чепик
22.03.2012 в 15:46:02
vlad-mal написал : Ну, "будем посмотреть" (раз уж уже купил).
Почему "посмотреть"...если как выше отписали правда...то верните.
vlad-mal
vlad-mal
22.03.2012 в 15:48:10
Чепик написал : Почему "посмотреть"...если как выше отписали правда...то верните.
А как я узнаю, правда или нет, не установив в мебель? :)
Чепик
Чепик
22.03.2012 в 15:49:33
vlad-mal написал : А как я узнаю, правда или нет, не установив в мебель?
Да да да, установите и скажите правду!
vlad-mal
vlad-mal
22.03.2012 в 15:53:13
Чепик написал : Да да да, установите и скажите правду!
Завтра станочек сверлильный куплю - и в выходные начну добывать истину. ;)
vlad-mal
vlad-mal
01.04.2012 в 21:54:34
Ну что же, подтверждаю: петли Hafele, серия Duomatic Prenium, со встроенными автодоводчиками, к сожалению, до конца не доводят (дверь "недозакрывается".).
EV.SA
EV.SA
01.04.2012 в 23:58:48
vlad-mal написал : до конца не доводят
Отрегулируйте по глубине ,может поможет.
@fev.santeh Инста
Чепик
Чепик
02.04.2012 в 08:08:09
Возможно надо петли на фасадах сверлить чуть дальше от края, тогда при регулировке добьётесь нужного угла для дозакрывания.
vlad-mal
vlad-mal
02.04.2012 в 11:08:27
EV.SA написал : Отрегулируйте по глубине ,может поможет.
Уже. На самом деле, все доводится, однако, очень уж медленно, последние 5мм - почти полминуты (вчера не дождался, и сюда написал, что не доводятся). В общем, зря я панику поднял. А после регулировки стало чуть быстрее (видимо, проблема была именно в регулировке: дверца длинная, 2 метра, висит на 4х петлях).
Тем не менее, доводчики работают довольно своеобразно: если приоткрыть немного (градусов до 10), и отпустить - то доводчики не срабатывают, и дверка "хлопает". Если больше, то ОК, но дверка открывается с усилием (доводчики "взводятся", что ли).
Чепик написал : Возможно надо петли на фасадах сверлить чуть дальше от края, тогда при регулировке добьётесь нужного угла для дозакрывания.
Очень может быть. Я просверлил всего в 3 мм (от края отверстия под чашку до края дверцы), возможно, из-за этого были трудности.
Чепик
Чепик
03.04.2012 в 10:24:40
vlad-mal написал : Я просверлил всего в 3 мм
У нас станок был настроен на 5мм.
