Водяной
Водяной
28.01.2007 в 19:15:07
Отчет. Перфоратором сбил цемент вокруг соединений горшок-колено и колено-тройник. Унитаз раскачал с помощью фомки и выдернул из чугунины. Колено отпилил у раструба. Где не подлез болгаркой - стукнул перфом. Примерно треть недопилил - легким нажатием сломал. Остался торчать хвост трубы из тройника. Данный хвост отламывался по кусочку с помощью перфоратора. Ну а когда от О осталось С, оно сломалось в 2 движения. В раструбе осталась только пакля на битууме, которую и вычистил карцовкой на болгарке.
Делал всё в первый раз. Ушло 4 часа.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
09.01.2009 в 00:19:59
А феном на какой температуре греть, чтобы без летального исхода для стояка?
СуперМарио
СуперМарио
09.01.2009 в 10:56:30
Дядя Сёма° написал : А феном на какой температуре греть,
Феном не надо, серу огнем выжигают.:)
Паяльной лампой например. Вонища - мама не горюй.:)
AHILL
AHILL
Энергодар
09.01.2009 в 12:43:58
Все способы перепробовал, которые были выше описаны, читал и как будто всё заново переживал ;) Дело в том ,что у нас в городе только серой все точки зачеканены...и надеятся на лёгкую победу не приходится. Напоминает, как будто мину разминируеш, или пан или пропал;) 1)На счёт выжечь тех. феном-займёт минут 40 не больше, но дым очень едкий и после всего остаётся стойкий запах (который не всем нравится жильцам) Специально для этого приобрёл масковый противогаз он справляется отлично, шмалиш её самую, а тебе все пофиг( Еслиб в качестве презента и жильцам по противогазу дарить то никаких проблем, ото РУЛЬ). 2)Сабельная пила или эл.лобзик с пилкой по чугуну, сначало обрезать под раструб болгаркой, предварительно оставив 15-20мм. для того чтоб было за что хватать. Потом распилить остаток от отвода на три части... и просто вытащить их отстучав. Это в теории!!! На практике тоже работает, но прийдётся запастись расходниками, пилки имеют свойства гнутся и ломатся изза того что у них нет свободного выхода,хотя пробовал затачивать их как лодочка на конце, чтоб плавно выходили из запила, а пилить под углом толку нет! Края обламаеш и незачто будет зацепить чтоб вытащить остатки. В общем оставил отот вариант как НЕ вариант. 3) Самый действенный способ( для меня ) В среднем занимает минут 30 без риска расколоть крестовину, хотя он всегда есть;) Острая монтировка(для того чтоб не скользила по чугуну, а вгрызалась в него) , сверло по бетону диаметром 3-4мм L-120-150мм и перфоратор с болгаркой. 1) обрезаю отвод,остовляя небольшой сегмент и просто высверливаю на режиме сверление с ударом, сночало в доль оси тройника потом пробиваю перемычки между отверстиями сверлю под углом к оси примерно 30 градусов, за счёт того, что сверло длинное и тонкое оно легко деформируется под радиус в рабочем режиме. В общем перфом и тонким сверлом уберается вся чеканка, остаётся только вытащить остаток отвода, делаю запил под монтировку вверху, а с низу вставляю подходящей высоты проставку из куска трубки т тд. чтоб не перекашивало на выходе отвод, монтировкой работаю как рычагом подкладывая между ней и тройником то зубило то молоток а иногда и пальцы, чтоб не заснуть от монотонной работы! :) Такой способ не подводил!
AIS
AIS
Челябинск
09.01.2009 в 23:00:07
Может проще найти сварочник,даже если нет навыков по сварке по резке чугуна больших проблем не должно быть.И занимает от силы час,а то пока ковыряешь в течение 4-5 часов дерьма затекает от соседей мама не горюй.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
09.01.2009 в 23:04:28
2СуперМарио
СуперМарио написал : Паяльной лампой например. Вонища - мама не горюй
С горелкой нельзя работать, рядом МП трубы уже пропустил предыдущий сантехник. Обошлось без пламени. Оказалось, что кто-то зачеканил на эпоксидку треснутый полуотвод. Пришлось снять на колено больше. Там коболка - гвоздем выцарапал.
СуперМарио
СуперМарио
10.01.2009 в 03:31:40
Дядя Сёма° написал : С горелкой нельзя работать, рядом МП трубы уже пропустил предыдущий сантехник. Обошлось без пламени. Оказалось, что кто-то зачеканил на эпоксидку треснутый полуотвод. Пришлось снять на колено больше. Там коболка - гвоздем выцарапал.
Я таким макаром уже помоему мильён стыков расковырял, у меня отвертка перьевая тонкая и ударная притом, ей родимой и орудую. Сера не сера - страшно было первый год :-)
Makarone
Makarone
10.01.2009 в 09:21:49
сталкиваюсь с чугуном.. :) уже не так часто! Но алгоритм такой, спиливаем по раструбу и выбиваем одним-двумя ударами оставшееся кольцо. :) даже если чугунина была залита свинцом, все довольно быстро выбивается. Инструмент-болгарка, диск по металлу, ножевка по металлу как альтернатива. Кувалда на полтора-два килограмма, старенькая отвертка WERA, есть там модели со сквозным монтажем стержня, или аналог.. Главное-не бояться! :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.01.2009 в 10:19:19
Водяной написал : Ушло 4 часа.
2 часа занимает вынимание 3 отвордов от чугунного стояка с выжиганием серы горелкой и втыканием трех пластиковых отыодов через манжету.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
10.01.2009 в 10:28:18
2Makarone
Makarone написал : Главное-не бояться!
Не бояться иногда вредно. Уже приходилось крестовину менять, из-за слишком активной работы кувалдометром. Если позволяет ситуация, то спиливаю старый элемент под корешок, делаю болгаркой с маленьким диском несколько надпилов оставшегося кольца изнутри, только потом выбиваю. Приходится идти на нарушение ТБ, болгарка с кожухом в трубу не влезает, поэтому щиток и очки обязательно использую.
23.06.2009 в 18:01:46
Водяной написал : В раструбе осталась только пакля на битууме, которую и вычистил карцовкой на болгарке.
за это отдельное спасибо, а то голову ломаю, как это говнецо выковыривать.
