pavdenv
pavdenv
Волгоград
29.02.2012 в 19:40:56
Уважаемые просвятите на счет вольтодобавки.Дело в том что в гараже напряжение не подымается выше 200в слышал что возможно подключение трансформатора по схеме вольтодобавки для повышения напряжения на величину которую будет давать вторичная обмотка трансформатора.Кто нибудь пользовался таким способом и какой тарансформатор использовать чтобы выдерживал ток хотя бы 6 ампер.
avmal
avmal
29.02.2012 в 19:47:12
pavdenv написал : какой тарансформатор использовать чтобы выдерживал ток хотя бы 6 ампер.
ЛАТР.
pavdenv
pavdenv
Волгоград
29.02.2012 в 19:59:49
avmal написал : ЛАТР
латр это хорошо но его покупать надо.Хотелось бы так сказать из подручных средств сделать например из какого нибудь самопального сварочного транса или из какого другого. Кто нибудь делал подобные.
старик
старик
Шахты
29.02.2012 в 20:18:40
pavdenv написал : просвятите на счет вольтодобавки.
Наберите слово ВОЛЬТОДОБАВКА в яндексе и будет вам счасть.Делал сам работает, транс который вы возьмете по мощности умножте на 10 это вы сможите снять.Вторичку мотайте чем толше тем лучше можно многожильной жилой с резинового кабеля.Первичку можно даже на 380 не перематывать только тогда больше прийдется мотать витков вторички,не всегда влезет.
pavdenv
pavdenv
Волгоград
29.02.2012 в 20:56:35
старик написал : Делал сам работает, транс который вы возьмете по мощности умножте на 10 это вы сможите снять.Вторичку мотайте чем толше тем лучше можно многожильной жилой с резинового кабеля
Вот спасибо пояснили да смотрел в яндексе и не только там просто не хватает отзывов о том как будет вести себя вольтодобавка и есть ли смысл её использовать в том случае если напряжение в сети постоянно держится в пределах 200в и вольтодобавка будет на 20 в.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
29.02.2012 в 22:13:32
pavdenv, 200 В укладывается в 10% отклонение. это отклонение так кретично?
Anat78
Anat78
Серов
29.02.2012 в 22:46:01
все таки 20 процентов мощности теряем при этом
юра Т
юра Т
01.03.2012 в 00:02:17
Anat78 написал : все таки 20 процентов мощности теряем при этом
на чем?
4eh
4eh
Прага
01.03.2012 в 02:08:58
на счетчике ;)
4eh
4eh
Прага
01.03.2012 в 02:14:46
старик написал : Вторичку мотайте чем толше тем лучше можно многожильной жилой с резинового кабеля.Первичку можно даже на 380 не перематывать только тогда больше прийдется мотать витков вторички,не всегда влезет.
а причем тут 380 к первичке в сети 220вольт ? из любого двухобмоточного понижающего можно сделать вольтодобавочный..Соединить последовательно и согласно первичную и вторичную обмотку, входное напряжение подать на первичку, а выходное снимать с начала первички и конца вторички..И сечение вторички значения иметь не будет - лишь бы не тоньше чем у первички было..
старик
старик
Шахты
01.03.2012 в 03:01:42
pavdenv написал : Вот спасибо пояснили да смотрел в яндексе и не только там просто не хватает отзывов о том как будет вести себя вольтодобавка
Да прекрасно ПРЕКРАСНО!!!!!!!!! работает.Найдите журнал Электрик 2003год №1 почитайте на 6 странице.Когда я их делал тогда не было реле напряжения в продаже а сейчас моно к ней реле притулить на случай если во время работы через вольтодобавку энергосеть случайно даст вам 220 вольт.Нагрузка там идет вся через вторичку которую вы намотаете сами потому мотайте не меньше чем 6мм2 можно больше.В зависимости от того как соеденить начало первички с началом или с концом вторички сия приблуда будет или понижать или повышать напряжение.Раньше в деревнях такая хрень применялась очень широко.Транс возьмите помощней типа 0.4 кВт нагрузку с него можно снять до четырех киловат.Чтобы не мотать первичку (повторюсь) можете оставить ее даже если она на 380 В (мощность конечно немного будет меньше при включении в 220) все остальное смотайте и выкинте, а вторичку намотаете свою.Конечно если вы найдете транс с первичкой на 220 будет лучше да и вторичку меньше витков мотать,но я лично делал с обмоткой на 380вольт разницы в работе не заметил.Ну незнаю что еще добавить вы журнал почитайте там вроде все разжевано,пишите если что не ясно.Да греется вольтодобавка прилично поставте кулер хуже не будет.
