юра Т
юра Т
01.03.2012 в 20:38:11
4eh написал : .И сечение вторички значения иметь не будет
а теперь Вы... о чем это?
юра Т
юра Т
01.03.2012 в 20:43:45
старик написал : Чтобы не мотать
на дворе 21й век, эра дефицитов прошла, трансов тьма, можно взять подходящий осветительный (на 12-24В) ток вторичной обмотки и будет допустимым током потребления (грубо говоря) вот только есть ли смысл с 200 В то поднимать, большинству портебителей и их хватит...
4eh
4eh
Прага
01.03.2012 в 20:53:52
юра Т написал : а теперь Вы... о чем это?
че вы мои цитаты из текста вырываете ?? там дальше написано - лишь бы не тоньше первички.. я о том, что ток потребителя будет протекать по первичке и вторичке, т.к. они соединены последовательно..Из этого исходит вывод, что нет никакого смысла в необходимости увеличивать сечение вторички, выше чем у первички - т.к крепость цепи определяется крепостью одного звена.. но это с точки зрения теории прохождения тока.. ув.старик утверждает что именно вторичка в таком случае греется особенно жостка..Не знаю, может это связано с тем , что изменяется фаза инуцированного во вторичке напряжения,- оно оказывается сдвинутым относительно первичного и потому эта обмотка так перегревается..
pavdenv
pavdenv
Волгоград
01.03.2012 в 21:52:56
старик написал : Да прекрасно ПРЕКРАСНО!!!!!!!!! работает.Найдите журнал Электрик 2003год №1 почитайте на 6 странице.
Вот большое вам спасибо скачал прочитал там и схемка как подключать есть:) буду теперь искать подходящий транс
gugulaki написал : pavdenv, 200 В укладывается в 10% отклонение. это отклонение так кретично?
да фиг его знает критично оно или нет но оно под нагрузкой 2кВт ещё и падает где то до 180в у нас в гаражах сеть хреновая вся на скрутках,вот и хотел попробывать вольтодобавку сделать может и будет с неё какой нибудь толк в таких условиях.
юра Т написал : эра дефицитов прошла, трансов тьма, можно взять подходящий осветительный (на 12-24В) ток вторичной обмотки и будет допустимым током потребления (грубо говоря) вот только есть ли смысл с 200 В то поднимать, большинству портебителей и их хватит...
       Извините а осветительный транс какую нагрузку может выдержать просто не очень разбираюсь в этом.У меня есть сварочный инвертор в паспорте написано работа от сети с напряжением 220+/- 15% потребляемая мощность 7кВА  какой транс нужен для такой мощности осветительный  подойдет или нет.
юра Т
юра Т
01.03.2012 в 22:22:45
pavdenv написал : 6 ампер
pavdenv написал : 2кВт
pavdenv написал : 7кВА
Вы сначала с мощностью определитесь.... и с тем какие трансы есть под рукой... ...если используем транс на 24 Вольта, то для первого случая надо не менее 150ВА, для второго 220ВА (при активной нагрузке), тетьего 770ВА
юра Т
юра Т
01.03.2012 в 22:24:53
4eh написал : че вы мои цитаты из текста вырываете ?? там дальше написано - лишь бы не тоньше первички.. я о том, что ток потребителя будет протекать по первичке и вторичке, т.к. они соединены последовательно..Из этого исходит вывод, что нет никакого смысла в необходимости увеличивать сечение вторички, выше чем у первички - т.к крепость цепи определяется крепостью одного звена.. но это с точки зрения теории прохождения тока.. ув.старик утверждает что именно вторичка в таком случае греется особенно жостка..Не знаю, может это связано с тем , что изменяется фаза инуцированного во вторичке напряжения,- оно оказывается сдвинутым относительно первичного и потому эта обмотка так перегревается..
теперь не выдернул, сами перечитайте что написали то? если честно, не ожидал такого от Вас...
pavdenv
pavdenv
Волгоград
01.03.2012 в 22:30:50
юра Т написал : Вы сначала с мощностью определитесь.... и с тем какие трансы есть под рукой... ...если используем транс на 24 Вольта, то для первого случая надо не менее 150ВА, для второго 220ВА (при активной нагрузке), тетьего 770ВА
Понятно надо искать транс по мощней чтобы сварка работала вот какой готовый подойдет или самопальный попробывать смотать вот в чем вопрос. Остальной электро инструмент у меня в принципе и от 200в нормально работает.
юра Т
юра Т
02.03.2012 в 00:32:22
pavdenv написал : надо искать транс по мощней чтобы сварка работала
похоже что Вашей сварке надо больше чем может дать ваша линия... ищите подходящий инвертор
старик
старик
Шахты
02.03.2012 в 06:32:06
4eh написал : я о том, что ток потребителя будет протекать по первичке и вторичке, т.к. они соединены последовательно..Из этого исходит вывод, что нет никакого смысла в необходимости увеличивать сечение вторички, выше чем у первички - т.к крепость цепи определяется крепостью одного звена..
Да собственно прикол то как раз в том что по первичке ток нагрузки не протекает,хотя соеденены они последовательно.Блин сын новую рисовалку установил рисовать ее не умею так что за кривизну звиняйте.
pavdenv
pavdenv
Волгоград
02.03.2012 в 09:37:41
юра Т написал : похоже что Вашей сварке надо больше чем может дать ваша линия...
Дело в том что на такой сети удавалось и простым сварочным трансом варить тройкой правда когда в гаражах мало народу бывает, инвертор думаю меньше сеть просаживает правда ещё не пробывал его в работе на слабой гаражной сети.Вот и хочу вольтодобавку сделать как подключать понял вот не могу разобраться какой транс подойдет для этих целей.
