Валерич написал : а в остальном схема рабочая?
Работать будет, но 2,5 для тёплых полов великовато - клеммы на регуляторах покорёжите.
05.03.2012 в 10:15:30
05.03.2012 в 11:31:23
avmal написал : При том, что для защиты групповой линии сечением 1,5 по меди номинала автомата 10А будет вполне достаточно и уменьшать номинал не имеет смысла.
Так мы защищаем кабель или оборудование? Будет нагрузка в 100-150Вт, зато защита на 10А. Вам, как консультанту форума Электрика надо бы немного тщательнее быть с рекомендациями. Речь идет именно об отдельной линии освещения на комнату, коих у автора темы имеется несколько.
05.03.2012 в 11:38:49
avmal написал : Работать будет, но 2,5 для тёплых полов великовато - клеммы на регуляторах покорёжите.
Потом то же сообразил,но уже проложен кабель.
SVKan написал : Варочную тоже цеплять надо на три фазы. Иначе пара включенных комфорок, еще что-нибудь и Вы сидите в полной темноте...
так варочная и так трехфазная ну а проточник думаю сразу не вырубит,а душ не обязательно 2часа принимать,и потом исхожу из тог ,что выделено на квартиру.
mmg написал : Так мы защищаем кабель или оборудование?
Ну если не ошибаюсь АВ как раз служит для защиты кабеля ,а не оборудования.
05.03.2012 в 11:52:21
mmg написал : Так мы защищаем кабель или оборудование? Будет нагрузка в 100-150Вт, зато защита на 10А. Вам, как консультанту форума Электрика надо бы немного тщательнее быть с рекомендациями. Речь идет именно об отдельной линии освещения на комнату, коих у автора темы имеется несколько.
А если Вы в одну и ту же розетку включаете по очереди, то утюг, то зарядку для мобильника, то каждый раз автомат меняете? :D Защищаем кабель/розетки. Защита оборудования это проблема самого оборудования, автоматы эту функцию никак не выполняют...
05.03.2012 в 11:55:52
Валерич написал : так варочная и так трехфазная ну а проточник думаю сразу не вырубит,а душ не обязательно 2часа принимать,и потом исхожу из тог ,что выделено на квартиру.
И Вы так уверены, что комфорка и проточник на одной фазе никогда не совпадут? Пара киловатт на комфорку (или стиралку, или духовку, или какой-нибудь обогреватель) плюс 26А проточника - итого влегкую наберем на этой фазе Ампер 35-40. Отрубится гораздо быстрее, чем через пару часов... Если исходить из того, что выделено на квартиру, то надо посылать проточник лесом и ставить бойлер...
05.03.2012 в 12:54:48
SVKan написал : Если исходить из того, что выделено на квартиру, то надо посылать проточник лесом и ставить бойлер..
куплен и установлен)) Я думаю справлюсь,ну в крайнем случае не буду плиту включать пока душ принимаю)
05.03.2012 в 12:55:55
SVKan написал : Отрубится гораздо быстрее, чем через пару часов.
5 минут на умывание))
05.03.2012 в 13:03:02
Валерич написал : куплен и установлен))
Как всегда. Сначала делаем, потом думаем...
Валерич написал : Я думаю справлюсь,ну в крайнем случае не буду плиту включать пока душ принимаю)
А заодно утюг, стиралку, посудомойку, обогреватели и что там еще наберется... Вы один живете?
Валерич написал : 5 минут на умывание))
Ню-ню...
05.03.2012 в 14:20:49
SVKan написал : А заодно утюг, стиралку, посудомойку,
я же нарисовал,они не на одной фазе с водогреем.
05.03.2012 в 19:09:59
SVKan написал : А если Вы в одну и ту же розетку включаете по очереди, то утюг, то зарядку для мобильника, то каждый раз автомат меняете? :D Защищаем кабель/розетки. Защита оборудования это проблема самого оборудования, автоматы эту функцию никак не выполняют...
Уважаемый, прежде чем так падать от смеха можно было прочитать выше - о чем идет речь. А речь то идет, оказывается - об освещении, которое монтируется один раз и нагрузка будет более-менее заданной. Продолжаем смеятся (над собой)? Можно еще продолжить - за УЗО, ах елки, оно же тоже только для защиты кабеля существует... Автору - я посоветовал - Ваше дело принять или нет, но на отдельные комнаты я б АВ установил от 3 до 6А по номиналу.
05.03.2012 в 19:12:50
Валерич написал : я же нарисовал,они не на одной фазе с водогреем.
Вообще, про расхождение по номиналам вводного АВ и защищающих групповые линии Вам говорили с самого начала - Вы на это внимание не обращаете?
