бегрол
бегрол
13.05.2012 в 20:43:10
А вообще каков критерий отбора претендентов ? У макиты есть тяжёлые шуруповёрты - врятли проиграют задымившись .
kvost
kvost
13.05.2012 в 21:32:07
бегрол написал : У макиты есть тяжёлые шуруповёрты - врятли проиграют задымившись .
Не знаю, не проверял. Для меня лично это не главный критерий. Хотя хорошо, когда и эти моменты учтены. Эргономика и рабочие характеристики - вот это первично.
in my humble opinion
бегрол
бегрол
13.05.2012 в 21:36:22
Kvost написал : Эргономика и рабочие характеристики - вот это первично.
Согласен полностью .
Андраник
Андраник
14.05.2012 в 00:47:14
Заказал. Скоро буду вопрошать про переделку ЗУ в 220в:). Там, кстати, сразу два порта - под 18 и 12 вольтовые аккумуляторы.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
14.05.2012 в 01:14:46
Одно но: З/У заряжает только один акк-р - первый установленный.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
14.05.2012 в 01:29:03
Gold_eggs написал : Одно но: З/У заряжает только один акк-р - первый установленный.
а зарядка второго начинается автоматически, после того, как зарядится первый? Или только после удаления заряженного из порта?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
14.05.2012 в 01:30:22
Этого не знаю.
23.06.2013 в 16:24:58
Сегодня довелось сравнить возможности этих дрелей. Немного о М18 1-хорошая эргономика(в моей руке удобнее чем ДВ)+ 2-универсальная зарядка-М12-М18+ 3-на 40мм короче чем ДВ+ 4-длинная доп.ручка 5-радиальный люфт патрона практически отсутствует+ 6-патрон надежно зажимает цилиндрические хвостовики сверел,не смотря на отсутствие Т.С.напаек+ 7-имеется держатель бит 8-очень приятный звук работающего шура(у ДВ звук более лязгающий) минусы 1-доп.ручка ставится только в одно положение- 2-две скорости против трех у ДВ- Про 985-й отзывов уже достаточно,не буду повторяться. Сначала испытаем трещетку.Берем полусухой ольховый пень. Ставим 1-ю скорость на обоих,и трещетку на первое деление. У ДВ трещетка мягче-черный саморез РН2 45мм загоняет как раз заподлицо,Милка такой-же саморез втапливает на 10мм. Потом берем глухарь 8/150,голвку на 13,ставим трещетки на максимум. ДВ загоняет такой шуруп глубже Милки-примерно 110мм ДВ,и 95мм М18. Чтож,диапазон трещетки у ДВ шире. Пока один балл в его пользу. В целом,у обоих инструментов трещетки ведут себя вполне линейно,т.е. по мере переключения на последующую позицию глубина погружения шурупов возрастает достаточно плавно. Теперь сверло Левиса 30/500:eek: в тот же ольховый пень. Вкл. режим сверления и первую скорость. ДВ загнал его примерно на половину,и сработала защита. Милка сверло загнала на 100мм больше,и тут сработала защита в моей голове,т.к. чувствовался заметный нагрев инструмента,и очень теплый воздух из вент.отверстий.... Глухарь 8/150 оба инструмента загнали в пень по шляпку без особого напряга(в режиме сверление на первой скорости) Теперь попробуем глухарь 10/200 головка на 17,на первой скорости...:eek: ДВ закрутил его на 150мм и сработала защита,Милка закрутила его по шляпку:cool: при этом очень натужно,держать инструмент было тяжело-выворачивал руки,и опять горячий воздух из вент.отверстий....И где,блин защита?!!!! После такого экстрима было решено прекратить издевательства над Милкой,т.к. перспектива спалить новый шур меня совсем не радует. В связи с этим вопрос к обладателям М18Fuel-у кого-нибудь защита срабатывала? Так что вопрос остается открытый: Либо эта Милка заметно мощнее ДВ,и я зря запаниковал(похоже все-таки не зря!!!) Либо защита у Милки срабатывает на грани выгорания:confused: Теперь не много о Ньютонах:) Зажимаем горизонтально в тиски болт м12/60,наживляем гайку,берем ДВ,и на первой скорости с разбегом в режиме сверления заворачиваем до срабатывания защиты. Динамометрического ключа у меня нет,так что обойдемся силой тяжести. Одеваем головку на закрученную гайку,берем вороток 400мм,и к его краю подвешиваем грузы(диски от штанги) плавно увеличивая их массу. И вот,подвешиваем 15кг.,груз провисел секунды 3,и гайка отвернулась. Следовательно,я приложил усилие около(опустим погрешности) 60 Н.м. Вот вам приблизительный экстримальный момент для ДВ985;) Повторить подобное с Милкой на метрическом крепеже я не рискнул-жалко руки и инструмент:confused: В остальном Милка хороша конечно. Пока была два дня в работе-сверление металлопроката сверлами до 12мм,коронка по металлу 51мм,сантех.шпилки 8/150. Акк. 4 а.ч. долго держится. Кстати время зарядки 1час 20мин(полностью разряженного). Осталось понять как работает электронная защита,или работает-ли вообще:). С другой стороны,ни разу вплоть до сегодняшнего дня мне не приходилось дырявить полметровые пни 30мм Левисом,и крутить глухари 10/200. Так что фиг с ней,с защитой. Проверять больше не буду,лучшая защита должна быть в голове владельца.:)
Cor
Cor
Калининград
23.06.2013 в 18:35:07
У меня срабатывала защита.
23.06.2013 в 18:39:10
Cor написал : У меня срабатывала защита.
Не могли-бы Вы подробнее рассказать,при каких обстоятельствах: диаметр и длина сверла(самореза),какой материал?
Cor
Cor
Калининград
23.06.2013 в 19:02:57
Глухарь 12х300 мм в сухое сосновое бревно. Недокрутил примерно 5 см до конца. Аккумулятор почти не нагрелся, мотор был теплый и усилися запах обмоток (он тогда был совсем новый). Никаких изменений в работе не заметил.
