ПаВеЛ65
ПаВеЛ65
Ногинск
01.03.2012 в 11:42:14
Подскажите как перейти от котла АОГВ17 выход 2" металл на полипропилен (стекловолокно) Dн=50 (подача) и с ППР-50 на металл насос+краны 1"1/4 без двойных муфт и переходов? Спасибо.
ПаВеЛ65
ПаВеЛ65
Ногинск
02.03.2012 в 08:46:51
ПаВеЛ65 написал : Подскажите как перейти от котла АОГВ17 выход 2" металл на полипропилен (стекловолокно) Dн=50 (подача) и с ППР-50 на металл насос+краны 1"1/4 без двойных муфт и переходов? Спасибо.
Странно, неужели все монтируют насос с проходом D=32 (1"1/4) к трубе ППР Dн=40 с проходом Dв=26.6?
Байпасс
Байпасс
02.03.2012 в 09:22:39
..монтируют по-всякому, но ты ж поставил задачку одним фитингом выкрутиться, а так не получится...
FROLOV A.
FROLOV A.
Ростов-на-Дону
02.03.2012 в 09:39:28
ПаВеЛ65 написал : как перейти от котла АОГВ17 выход 2" металл на полипропилен (стекловолокно) Dн=50 (подача)
В этом случае можно использовать либо сгон 2", либо металлическую американку. Полипропиленовые и/или комбинированные американки на таком большом диаметре не применяйте.
ПаВеЛ65 написал : ППР-50 на металл насос+краны 1"1/4 без двойных муфт и переходов?
Если система отопления планируется с возможностью работы и под естественную циркуляцию, как я понимаю, иначе закладка таких диаметров не нужна, то комбинированные муфты (перед насосом грязевик), байпас, на байпасе кран.
iv.iv
iv.iv
02.03.2012 в 09:46:20
ПаВеЛ65 написал : Странно, неужели все монтируют насос с проходом D=32 (1"1/4) к трубе ППР Dн=40 с проходом Dв=26.6?
Можно и насосом 25 обойтись!Вопрос у вас интересный.....Эти диаметры расчитаны на естественную циркуляцию,так что смело ставьте футорки 2-1или 2-3/4и вперед....
ПаВеЛ65
ПаВеЛ65
Ногинск
02.03.2012 в 10:14:04
iv.iv написал : Можно и насосом 25 обойтись!Вопрос у вас интересный.....Эти диаметры расчитаны на естественную циркуляцию,так что смело ставьте футорки 2-1или 2-3/4и вперед....
Естественная циркуляция не получается, в байпасе думаю нет обходимости:
  1. Длина плеч розлива более 25 метров.
  2. Высота от пола до подоконников (мансарда) 60см. Маловато будет. Батареи 350 (при расположении 10+40+10) , на 8 метрах нужен уклон 16 см., не хватает.
  3. Площадь дома 160м2. АОГВ-17.4 планирую поменять на 23. Тепловой поток Q=23 кВт при насосе D=25 создаст скорость движения теплоносителя 0.6 м/с (это предел, далее появление шума), тогда как при насосе D=32 V=0.35м/с. в норме. Может я не так считаю?
bozzz
bozzz
02.03.2012 в 10:30:40
скорость Вы считаете где? в трубах или на насосе?
с наилучшими
ПаВеЛ65
ПаВеЛ65
Ногинск
02.03.2012 в 10:39:31
bozzz написал : скорость Вы считаете где? в трубах или на насосе?
с наилучшими
Пока в насосе и подающей трубе ППР 50 (проход 33). Не хотелось бы 25 насос гонять на 3 скорости без запаса переносимой тепловой мощности.
iv.iv
iv.iv
02.03.2012 в 11:47:23
ПаВеЛ65 написал : Батареи 350 (при расположении 10+40+10)
ПаВеЛ65 написал : Площадь дома 160м2. АОГВ-17.4 планирую поменять на 23.
Вы схемку нарисуйте сюда и будут вам советы!
ПаВеЛ65
ПаВеЛ65
Ногинск
02.03.2012 в 13:42:35
iv.iv написал : Вы схемку нарисуйте сюда и будут вам советы!
Вот схема. Качество сжатого не айс.
ПаВеЛ65
ПаВеЛ65
Ногинск
04.03.2012 в 20:41:37
Поясню, я не теплотехник, месяц в инете учусь.
