Я бы сделал двухтрубку от котла стояк 32трубой, лежаки 25 и отводы к радиаторам 20.Насос на обратке 32-60.
04.03.2012 в 22:21:41
05.03.2012 в 09:32:55
iv.iv написал : Я бы сделал двухтрубку от котла стояк 32трубой, лежаки 25 и отводы к радиаторам 20.Насос на обратке 32-60.
Насколько я понимаю, у меня двухтрубка с верхним розливом, от/к котла армированный ППР 50 с проходом 33, когда на 2 батареи отводы по 20, когда на 4 батареи - отводы 25 через тройники 25 (переход на 20 тянет за собой установку переходной муфты, смысл, краны всё равно 1/2"), насос 32-40 (66 метров периметра х 0.6 напора насоса на 10 метров =39.6/10=4,0 метра напора насоса), в обратке насос установить сложновато (6м2 помещение для котла и водонагревателя, сбор обраток с трёх контуров, в помещении 3 двери и 2 окна).
05.03.2012 в 10:05:18
iv.iv написал : Несогласен,Нужно ведь и за эстетику подумать......
Идеально было бы насос поставить на 2 этаже в тех помещении с вытяжными трубами, но оставлять без визуального присмотра не хочется. Думаю закрепить на 1 этаже на стене рядом с водонагревателем, может ящик металлический накину(типа электрического с дверцей) для красоты. Купил группу безопасности, вход 1", можно ли подключить через кран 3/4" или только 1"? На расширительном бачке 12л., вход 3/4", можно ли подключить через кран 1/2" или только 3/4", труба подачи воды всё равно 1/2"?
05.03.2012 в 11:46:58
ПаВеЛ65 написал : Купил группу безопасности, вход 1", можно ли подключить через кран 3/4" или только 1"? На расширительном бачке 12л., вход 3/4", можно ли подключить через кран 1/2" или только 3/4", труба подачи воды всё равно 1/2"?
Между котлом и группой безопасности Никаких кранов быть не должно!!!Расширительный бак можно подключать и через1/2,а вот 12литров думаю маловат....нужен на 10% от обьема системы!
05.03.2012 в 12:03:19
iv.iv написал : Между котлом и группой безопасности Никаких кранов быть не должно!!!Расширительный бак можно подключать и через1/2,а вот 12литров думаю маловат....нужен на 10% от обьема системы!
Спасибо. Объём прикидывал, литров 120 не более, при переходе на новый 23 котёл, немного добавится.
02.05.2012 в 16:26:48
По месту получается немного не так как планировал.
Обратка собирается по приведёной ниже схеме, и возникают вопросы:
