02.03.2012 в 23:47:28
sereza написал : ...чесслово..надо!
..коряво написал.Имел ввиду Вам не надо лобзик ей заменять....:)
sereza
sereza
Натуралист
02.03.2012 в 23:56:24
helmutivan написал : Имел ввиду Вам не надо лобзик ей заменять
..хорошо,не буду..:)
serge8
serge8
03.03.2012 в 00:02:30
Во-первых, у Хилти лобзик 850вт - хороший лобзик, во-вторых я пилил пилкой какая шла в комплекте (да, точно) и вот она мне не понравилась, мне нужно было не много но точно и вот этого как раз не получилось .... Я думал будет как лобзик только круче - а это совсем не так работает.... Потом её нужно упирать особым образом - вобщем сноровка нужно
Это действительно НЕ лобзик (я имел ввиду мощность) тк задачи лобзика ей не решить. Одной рукой не поработаешь, нужно крепить заготовку, я помню точно врезаться было трудно.. В общем есть нюансы ... Но это было года 3 назад я детали не очень помню...
Зато помню пошёл купил хорошую ножовку правильно заточенную с мелким зубом,
просто песня -в сосну как в масло и очень точно....
Но повторю опыт одноразовый и может я что то неправильно делал..... Надо будет ещё попробовать... Может есть пилки специальные ...Но в любом случае это очень специфический аппарат: где то замечательно, а гдето и... нет.
Короче я увидел что небольшую задачу она НЕ может решить как хорошая ножовка. А объёмы это уже другое дело....
kvost
kvost
03.03.2012 в 16:19:59
serge8 написал : Вобщем не обольщайтесь 800 вт - это 800вт
Всё дело в её компактности и массе. Что касается 800Вт: пилил Хилти WSR900 (900Вт) и недостатка мощи не ощутил - деревяшки пилит как зверь. Правда, там ход полотна не 19мм, а 32мм, и полотно так-же "взрослое" - до 300мм. Собственно, задачи у меня такие: резка стальных труб, пенобетона и ПГП, - это помимо дерева.
бегрол написал : Повторяю вопрос : у кого есть возможность и желание приобрести эту саблю , давайте вместе , сьекономим на доставке .
Присоединюсь. За такие деньги не вопрос.
serge8 написал : Во-первых, у Хилти лобзик 850вт - хороший лобзик,
У него тот-же мотор и всё остальное, что и у 750-го. Но это не важно. Брус на максимальной подкачке перепиливает не намного медленнее сабли - просто зверь, а не лобзик. Естественно, это с самой зубастой пилкой для дров. Но мне надо не только дерево пилить.
in my humble opinion
03.03.2012 в 16:32:31
Kvost написал : подкачке перепиливает не намного медленнее сабли - просто зверь,
..я думаю этот лобзик перепилит 150-ый брус(если найдётся соответствующая пилка),быстрее обсуждаемой пилы.. Разные специфики.. если можно так сказать,при примерно одинаковой моще,у лобзика кпд будет выше... пилочка тоньше,ход пилки больше,и лобзик ровно и плотно едет по плоскому брусу.. нет лишних дрыгало-движений и энергия уходит точно в цель... Сабля,а эта именно,ценна другими качествами.. можно крушить не взирая на геометрическое положение и формы того,что пилим. Ну а мощу надо ловить в старших моделях,вместе с увеличенным весом...:)
Box
Box
03.03.2012 в 16:34:10
Kvost написал : Присоединюсь. За такие деньги не вопрос.
Сейчас нас наберется целая толпа:yu
Толмач
Толмач
03.03.2012 в 16:59:57
Встряну ка и я в калашный ряд со своей лицой ))) Если кто организует, просьба не забыть и про меня.
kvost
kvost
03.03.2012 в 19:11:03
helmutivan написал : Разные специфики..
В том-то и дело.
helmutivan написал : можно крушить не взирая на геометрическое положение и формы того,что пилим.
Мне скоро предстоит перегородки из пазогребня возводить - кто его пилил вручную (особенно, слегка сыроватый), меня поймёт :)
helmutivan написал : Ну а мощу надо ловить в старших моделях,вместе с увеличенным весом...
Судя по всему, мне наверняка хватит и 900Вт пилы. А 900 и 800 это цифры одного порядка. Главное, чтобы был режим подкачки.
03.03.2012 в 19:26:21
Kvost написал : Судя по всему, мне наверняка хватит и 900Вт пилы.
..я не отговариваю,а очень даже наоборот..:) вот насчёт
Kvost написал : пазогребня
..не знаю ,само устройство механики предполагает очень коротенький шток,и он почти всегда "снаружи".. т.е. люфтик во все стороны есть.. как бы не угробилась эта пилка на таких делах.. Хотя, что именно представляет из себя этот камешек,я и не знаю.. может и нормально..
kvost
kvost
03.03.2012 в 19:31:11
helmutivan написал : что именно представляет из себя этот камешек
Это гипсик :) Люфтик здесь тоже не страшен - сверхнеточность нивелируется дозой клейка :)
03.03.2012 в 19:40:59
Kvost написал : Люфтик здесь тоже не страшен - сверхнеточность нивелируется дозой клейка
..да я не за точность переживаю, ..сам шток на пиле болтается, как бы не "до-болтался"под сильной нагрузкой.. шток,где-то см.4-5 и на полном вылете,весь на улице... С другой стороны,я вроде не любитель особо перестраховываться и трястись за инструмент,нагружаю всегда по полной,и пока всё без изменений.И люфт не увеличивается, и вообще, пила живее всех живых...:)
