#2940626
Как себя ведёт этот мотокультииватор и какие проблемы возникают при обслуживании.
Здравствуйте. Приобрел культиватор Patriot Garden T 6.5/800 FB PG California. Выбор был между ним, SunGarden и Master Yard. Остановился на Патриоте потому что есть сервис в регионе. Информации правда по нему в сети нет. Просьба к владельцам- напишите чего ждать от него, какие недостатки и т.д.
При покупке культиватора в комплекте запчастей было 2 запасных ремня.
Два запасных тоже есть. Если интересно, то вот что ответили на другом форуме: Отходил один сезон. Полет нормальный. Ремни не горят. Думаю не надо его сильно нагружать. Дури в нем с запасом и может потому и горят ремни. Вспахал участки всем соседям а ремни как новые. Пахал на четырех фрезах.
По ремням у пубертов и кайманов тоже проблемы. Думаю все дело в натяжении, а как на самом деле лето покажет.
Вчера пробовал заводить своего пахаря.
Заводится очень легко заведёт даже ребёнок . С мотоблоком агро не сравнить.
Подсос бензина на карбюраторе не обнаружил.В инструкции к нему описание другое и картинки .
На холостом ходу молотит быстро при убавленном газе до конца.
Тоже не удержался, завел.... Снег еще не растаял, так, на крыльце. На счет ребенка полностью согласен, сын двенадцати лет справляется. По инструкции различий больших не заметил. Книжечка маленькая, скачал с сети две инструкции, немного различаются. Да, заметил небольшую разницу по защитным крыльям, в инструкциях неразборные широкие, в одном из магазинов тоже, а у меня составные из двух частей, сошник другой, болше на мотоблочный похож. По остальному не скажу, не сравнивал особо. Холостой ход на мой взляд в норме, есть ощущение что даже немного добавить можно. Делитесь впечатлениями от работы. Я уезжаю на месяц, начну поздно...)
Хочу на Patriot Garden T 6.5/800 FB PG California купить навесное оборудование какие на него подойдут грунтозацепы есть 2 вида маленькие и большие что лучше?
Присоединяюсь к вопросу. Помогите определиться.
На фрезах ножах которые идут в комплекте - пахать не будет он землю рубит , надо ставить фрезы гусиные лапки.
владимир1708 написал :
Надо задачи обозначить
Сегодня была пробная вспашка огорода фрезами. Пахал на 4 фрезах захват около 60см заглубитель стоял на среднем отверстии.Огород проходили 2 раза так как земля твердая на второй раз земля была как пух.Культиватор шел лучше.
Вспашка огорода культиватором T 6.5 800 FB PG  California.avi
]( "Вспашка огорода культиватором T 6.5 800 FB PG California.avi")
Какая свеча зажигания подойдёт вместо родной на мотокультиватор Patriot Garden ??????
Посмотрите здесь, найдете таблицу взаимозаменяемости:
спасибо!!!!!
Испытал на днях свой аппарат на шести сотках ... Земля не целина, с осени вспахана, весной культивация трактром (огород узкий, качество никакое). Сравнивать не с чем, раньше не сталкивался с такой техникой, в общем и целом доволен результатом. Работал на четырех фрезах, обороты сначала 1/2, потом 3/4. Проходил сразу почти на полную глубину фрез. Ожидаемая проблема - ремни. Сначала все было нормально, затем стал гореть ремень переднего хода, регулировки натяжения результата не дали. Сошла с боковых и нижней поверхностей ниточная оплетка, пошли трещины. Заменил на запасной из комплекта, отрегулировал натяжение и ... стал гореть ремень заднего хода. Хотя его уже не использовал. Убрал его вообще и закончил культивацию. Нужно искать замену ремням. Ощущение что они сделаны из сырой резины, липнут к шкивам и не вытягиваются как должны, а сужаются немного поработав.
Доброго времени суток. Не могу найти навесное для своего м.к. Думаю что то должно подходить от схожих м.к. других производителей. Если кто то в курсе, помогите советом.
Что то тихо в нашей ветке совсем....
Купил на свой культиватор фрезы гусиные лапки.Но сейчас нет возможности поставить на культиватор.
= Гусиные лапки
