14.07.2013 в 16:31:32
Всем привет ,купил Мотокультиватор T 6.5/800 FB PG California прикупил тележку норм вожу грузы , плохо только 1 скорость, + докупал колеса елочка за 5000 руб слышал можно увеличить шкиф ведущий для большей скорости, так как нету переключения передач кто что думает какой подойдет по больше ???
01.10.2013 в 21:39:17
Здравствуйте!Что-то тихо тут у вас.Прикупил Мотокультиватор T 6.5/800 FB PG California 2.Хотелось бы услышать от людей,работавших с этой техникой,советы,впечатления,расскажите про подводные камни,на что стоит обратить внимание в первую очередь.Вообщем побольше бы инфо,а то в нете про нашу технику практически ничего нет.Спасибо заранее..
Сергей Мат
Сергей Мат
19.05.2017 в 22:23:02
Привет всем. такая проблема.что то щелкнуло в мотоблоке при максимальной нагрузке . Запахло горелой резиной , заглушил. Завёл вновь на холостых оборотах едет назад не пойму в чём дело.
Сергей М81
Сергей М81
20.05.2017 в 07:00:09
Наверно ремень нужно смотреть. Больше нечему резиной пахнуть...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.05.2017 в 10:19:50
Сергей Мат написал: Привет всем. такая проблема.что то щелкнуло в мотоблоке при максимальной нагрузке . Запахло горелой резиной , заглушил. Завёл вновь на холостых оборотах едет назад не пойму в чём дело.
Сергей Мат, Если два ремня ПерХ и ЗХ. Ехал вперед, лопнула пружина откидывания ЗХ. Горят ремни. ЗХ включен (частично). Если один ремень. Ехал вперед. В редукторе отломился привод ЗХ и тот включился. Редуктор встал, ремень горит. Выключил ПрХ, ЗХ остался включенным, возможно частичным.
