владимир1708
02.03.2012 в 07:42:56
#2940626
Как себя ведёт этот мотокультииватор и какие проблемы возникают при обслуживании.
awg
Тольятти
29.03.2012 в 01:06:08
#2999820
Здравствуйте. Приобрел культиватор Patriot Garden T 6.5/800 FB PG California. Выбор был между ним, SunGarden и Master Yard. Остановился на Патриоте потому что есть сервис в регионе. Информации правда по нему в сети нет. Просьба к владельцам- напишите чего ждать от него, какие недостатки и т.д.
владимир1708
02.04.2012 в 01:41:05
#3008827
При покупке культиватора в комплекте запчастей было 2 запасных ремня.
awg
Тольятти
03.04.2012 в 13:02:19
#3011865
Два запасных тоже есть. Если интересно, то вот что ответили на другом форуме: Отходил один сезон. Полет нормальный. Ремни не горят. Думаю не надо его сильно нагружать. Дури в нем с запасом и может потому и горят ремни. Вспахал участки всем соседям а ремни как новые. Пахал на четырех фрезах.
awg
Тольятти
03.04.2012 в 13:08:07
#3011877
По ремням у пубертов и кайманов тоже проблемы. Думаю все дело в натяжении, а как на самом деле лето покажет.
владимир1708
10.04.2012 в 11:33:05
#3026776
Вчера пробовал заводить своего пахаря. Заводится очень легко заведёт даже ребёнок . С мотоблоком агро не сравнить. Подсос бензина на карбюраторе не обнаружил.В инструкции к нему описание другое и картинки . На холостом ходу молотит быстро при убавленном газе до конца.
awg
Тольятти
10.04.2012 в 13:23:12
#3026922
Тоже не удержался, завел.... Снег еще не растаял, так, на крыльце. На счет ребенка полностью согласен, сын двенадцати лет справляется. По инструкции различий больших не заметил. Книжечка маленькая, скачал с сети две инструкции, немного различаются. Да, заметил небольшую разницу по защитным крыльям, в инструкциях неразборные широкие, в одном из магазинов тоже, а у меня составные из двух частей, сошник другой, болше на мотоблочный похож. По остальному не скажу, не сравнивал особо. Холостой ход на мой взляд в норме, есть ощущение что даже немного добавить можно. Делитесь впечатлениями от работы. Я уезжаю на месяц, начну поздно...)
владимир1708
15.04.2012 в 21:09:43
#3038856
Хочу на Patriot Garden T 6.5/800 FB PG California купить навесное оборудование какие на него подойдут грунтозацепы есть 2 вида маленькие и большие что лучше?
awg
Тольятти
16.04.2012 в 08:18:13
#3039708
Присоединяюсь к вопросу. Помогите определиться.
владимир1708
04.05.2012 в 08:54:06
#3073676
На фрезах ножах которые идут в комплекте - пахать не будет он землю рубит , надо ставить фрезы гусиные лапки.
Бело
04.05.2012 в 08:58:43
#3073686
владимир1708 написал : грунтозацепы есть 2 вида маленькие
Надо задачи обозначить
владимир1708
14.05.2012 в 19:45:13
#3093887
Сегодня была пробная вспашка огорода фрезами. Пахал на 4 фрезах захват около 60см заглубитель стоял на среднем отверстии.Огород проходили 2 раза так как земля твердая на второй раз земля была как пух.Культиватор шел лучше. Вспашка огорода культиватором T 6.5 800 FB PG  California.avi
владимир1708
19.05.2012 в 21:39:48
#3104174
Какая свеча зажигания подойдёт вместо родной на мотокультиватор Patriot Garden ??????
Shihan
Самара
19.05.2012 в 21:45:00
#3104187
Посмотрите здесь, найдете таблицу взаимозаменяемости: http://www.autosecret.net/avtosecret/372-svechi-zazhiganija
владимир1708
19.05.2012 в 23:59:40
#3104503
спасибо!!!!!
awg
Тольятти
22.05.2012 в 09:51:18
#3108856
Испытал на днях свой аппарат на шести сотках ... Земля не целина, с осени вспахана, весной культивация трактром (огород узкий, качество никакое). Сравнивать не с чем, раньше не сталкивался с такой техникой, в общем и целом доволен результатом. Работал на четырех фрезах, обороты сначала 1/2, потом 3/4. Проходил сразу почти на полную глубину фрез. Ожидаемая проблема - ремни. Сначала все было нормально, затем стал гореть ремень переднего хода, регулировки натяжения результата не дали. Сошла с боковых и нижней поверхностей ниточная оплетка, пошли трещины. Заменил на запасной из комплекта, отрегулировал натяжение и ... стал гореть ремень заднего хода. Хотя его уже не использовал. Убрал его вообще и закончил культивацию. Нужно искать замену ремням. Ощущение что они сделаны из сырой резины, липнут к шкивам и не вытягиваются как должны, а сужаются немного поработав.
awg
Тольятти
24.05.2012 в 14:37:28
#3112828
Доброго времени суток. Не могу найти навесное для своего м.к. Думаю что то должно подходить от схожих м.к. других производителей. Если кто то в курсе, помогите советом.
awg
Тольятти
04.06.2012 в 17:08:23
#3133054
Что то тихо в нашей ветке совсем....
владимир1708
20.04.2013 в 01:15:52
#3779703
Купил на свой культиватор фрезы гусиные лапки.Но сейчас нет возможности поставить на культиватор.
владимир1708
21.04.2013 в 23:05:02
#3782670
= Гусиные лапки
владимир1708
24.05.2013 в 06:43:52
#3837512
Вспашка гусиными лапками Вспашка гусиными лапками -Культиватором T 6.5 .800FB PG Californ ;)
Вологда
19.06.2013 в 21:08:46
#3878730
Привет коллеги! Прикупил аппарат, прочитал инструкцию и не заводится. В итоге оказалось все нужно сделать с точностью до наоборот. Все завелось затарахтело и заработало. На холостых оборотах чихает, чуть чуть газу и все ок. Завтра первые испытания, участок запущенный, очень много корней, обильно растет камыш. Предварительно все скосил и сжег. Под корень скосить не удалось, торчат камышиные пеньки. Пахать придется на десяток раз, чем закончится расскажу. А пока есть вопрос, чтобы использовать аппарат на всю катушку, хотелось бы найти, какую нибудь приспособу, для уборки снега. Есть такая в природе? Да, два слова про конструкцию. У моего культиватора, два колеса, какие то не серьезные, игрушечные, из пластика, думаю они скоро развалятся. Колеса стоят сзади культиватора, т.е. рядом с "пахарем", не очень удобно. Все остальное, кажется как у всех. О проделанной работе отпишусь.
Вологда
14.07.2013 в 16:31:32
#3916819
Всем привет ,купил Мотокультиватор T 6.5/800 FB PG California прикупил тележку норм вожу грузы , плохо только 1 скорость, + докупал колеса елочка за 5000 руб слышал можно увеличить шкиф ведущий для большей скорости, так как нету переключения передач кто что думает какой подойдет по больше ???
Вологда
01.10.2013 в 21:39:17
#4063116
Здравствуйте!Что-то тихо тут у вас.Прикупил Мотокультиватор T 6.5/800 FB PG California 2.Хотелось бы услышать от людей,работавших с этой техникой,советы,впечатления,расскажите про подводные камни,на что стоит обратить внимание в первую очередь.Вообщем побольше бы инфо,а то в нете про нашу технику практически ничего нет.Спасибо заранее..
Сергей Мат
19.05.2017 в 22:23:02
#6025287
Привет всем. такая проблема.что то щелкнуло в мотоблоке при максимальной нагрузке . Запахло горелой резиной , заглушил. Завёл вновь на холостых оборотах едет назад не пойму в чём дело.
Сергей М81
20.05.2017 в 07:00:09
#6025410
Наверно ремень нужно смотреть. Больше нечему резиной пахнуть...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Jesha
Зеленоград
20.05.2017 в 10:19:50
#6025482
Сергей Мат написал: Привет всем. такая проблема.что то щелкнуло в мотоблоке при максимальной нагрузке . Запахло горелой резиной , заглушил. Завёл вновь на холостых оборотах едет назад не пойму в чём дело.
Сергей Мат, Если два ремня ПерХ и ЗХ. Ехал вперед, лопнула пружина откидывания ЗХ. Горят ремни. ЗХ включен (частично). Если один ремень. Ехал вперед. В редукторе отломился привод ЗХ и тот включился. Редуктор встал, ремень горит. Выключил ПрХ, ЗХ остался включенным, возможно частичным.
