Alexxela
Alexxela
03.03.2012 в 23:41:58
Всем привет. Требуется помощь советом. В ванной будет устанавливаться душевая кабина и стиралка . К щитку проведены два провода 3Х2.5. В щитке очень тесно ( максимум можно впихать три модуля) . Чем посоветуете защитить эти два потребителя ? Заранее благодарен.
ЗЫ. Дом старый . В квартире заземления нет. В щитке вроде есть ( надо проверять)
sergey_sav
sergey_sav
04.03.2012 в 00:00:51
Alexxela написал : максимум можно впихать три модуля
Один дифавтомат на оба кабеля. С16/0,03
Alexxela
Alexxela
04.03.2012 в 00:09:56
sergey_sav написал : Один дифавтомат на оба кабеля. С16/0,03
Производителя не посоветуете ? Из не слишком дорогих. А то на благонадежность соседей расчитывать не приходится.
camper
camper
Новороссийск
04.03.2012 в 00:32:54
http://www.electro-mpo.ru/card16947.html
a-electron
a-electron
Воронеж
04.03.2012 в 23:09:24
Ответ неверный. Не 0,03, а 0,01.
sergey_sav
sergey_sav
04.03.2012 в 23:38:16
a-electron написал : Ответ неверный.
Именно 0,03, ибо нагрузка не одна.
a-electron
a-electron
Воронеж
04.03.2012 в 23:47:36
sergey_sav написал : Именно 0,03, ибо нагрузка не одна.
А трясти, тоже, будет через две нагрузки, если да, то флаг вам в руки и ....
avmal
avmal
05.03.2012 в 00:09:12
a-electron написал : А трясти, тоже, будет через две нагрузки
Трясти будет одинаково как при 10мА, так и при 30мА.
a-electron
a-electron
Воронеж
05.03.2012 в 00:17:33
avmal написал : Трясти будет одинаково как при 10мА, так и при 30мА.
Ну да?!!! Тогда пойду съем удостоверение с V группой и засуну два пальца в розетку!!!!!!:eek:
avmal
avmal
05.03.2012 в 00:23:45
a-electron написал : Ну да?!!! Тогда пойду съем удостоверение с V группой и засуну два пальца в розетку!!!!!!
Давно пора, если азов не знаете.
Neitrinos
Neitrinos
05.03.2012 в 01:53:44
сила сжатия мышц не одинакова будет
