Кабина с понижающим транформатором 12 в.
Призводителя какого брать , чтоб не с...дили?
07.03.2012 в 21:47:19
07.03.2012 в 22:02:40
Pullo написал : 10ма Это узо а не автомат, если не будет тока утечки то ничего выбивать не будет. Кстаи я гдето читал что на ванную и детскую обязательно ставить именно 10мА УЗО.
Это рекомендация производителей, например Шнайдер. Я соблюдаю такие рекомендации.
09.03.2012 в 11:58:37
Wolfy написал : Пардон, имелся ввиду БП.
Поражение электрическим током происходит при весьма необычных обстоятельствах. Так, М..Ф. Крикунов: и Ф. Ф. Скворцов описали [36] несчастный случай с Л., муж которой, по профессии инженер-электрик, с целью охраны своего сада установил сигнализацию по обычной звонковой схеме. Эта сигнализация состояла из сигнала-звонка, находившегося в квартире, круглого]замыкателя, расположенного в саду, хлопчатобумажных ниток, на-1 тянутых в траве и прикрепленных к контакту замыкателя, подающего напряжение на звонок. Эта установка питалась от понижающего трансформатора 220/12 В, установленного внутри квартиры. Один из проводов напряжением 12 В шел в сад на общее кольцо. Садовладелец считал, что если на его участок проникнет постороннее лицо и разорвет одну из натянутых хлопчатобумажных ниток, то контакт замыкателя замкнет цепь и тем самым приведет в действие звонковый сигнал. Но обстоятельства сложились так, что замкнуло цепь не постороннее лицо. Накануне происшествия шел дождь и было очень сыро. Утром, когда муж находился на работе, Л. вышла в сад. Вскоре соседи: услышали непрерывные сигналы звонка, а затем обнаружили, что причиной их явилась Л., лежавшая на земле без признаков жизни и касавшаяся шеей круглого замыкателя контактов. Назначенная городской прокуратурой техническая экспертиза произвела тщательную проверку всей звонковой электрической сигнализации, а также остальной электропроводки в квартире. В электро-лаборатории была измерена изоляция электросети, а также проверена исправность понижающего трансформатора. Отклонение от правил техники безопасности экспертиза не обнаружила. При судебно-медицинском исследовании было установлено, что смерть наступила от поражения электрическим током. Местом соприкосновения с токоведущей частью явилась переднебоковая поверхность шеи. В этой области на коже были видны две электрометки в виде полос и очаги ожога. Смертельный исход, по мнению авторов описания, был вызван тем, что соприкосновение с токоведущей частью проводника произошло в области каротидного синуса, который расположен очень близко к поверхности кожи и представляет собой весьма чувствительную рефлексогенную зону. При его раздражении электрическим током можно получить картину шока. Рядом с каротидным синусом проходит блуждающий нерв, раздражение которого электрическим током способно вызвать остановку сердечной деятельности. Хотя электрический ток и распространяется по всему организму, однако в месте соприкосновения провода с телом плотность тока всего больше, а следовательно, и действие его всего сильнее. Возможно, что раздражение каротидного синуса и блуждающего нерва и привело к катастрофе. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что в области шея, особенно на боковых ее поверхностях, кожа обладает значительно меньшим сопротивлением электрическому току, чем в других областях тела. По сообщению авторов, описавших этот случай, он является вторым случаем смертельного поражения электрическим током напряжением 12В, зарегистрированным кафедрой судебной медицины Ростовского-на-Дону медицинского института.
09.03.2012 в 21:15:02
Ребят , посоветуйте производителя . Завтра поеду на КД-3 . Легран дороговато . Сопрут.
Дифференциальный автомат ИЭК 16 ампер 30 mA работоспособен?
09.03.2012 в 21:28:37
У половины страны стоит - значит работоспособен. Но лично я бы ему свою жизнь и жизнь родных не доверил
09.03.2012 в 21:28:50
a-electron написал : Поражение электрическим током происходит при весьма необычных обстоятельствах.
Вы все истории "" сюда перетащите? Вообщето, когда копипастят - ссылку оставляют...
09.03.2012 в 21:35:54
ZIDIZ написал : Но лично я бы ему свою жизнь и жизнь родных не доверил
Какому доверили бы?
09.03.2012 в 22:11:41
Немцам и французам (siemens, legrand, abb и др.) но вот дифы у них дороговаты. Я бы взял ав+узо
10.03.2012 в 12:21:10
a-electron написал : поражения электрическим током напряжением 12В
Нет, ну как страшно жить! Всё, в ванную освещение только системой зеркал или световодов, а вентилятор непроводящим гибким валом :)
10.03.2012 в 13:08:32
Alexxela, Hager :)
