Здравствуйте. Уважаемые специалисты подскажите какие-нибудь конторы, где можно заказать фасады для прихожей.
Делаю мебель для себя. Уже собрал кухню. В ней использовал готовые фасады из натурального дерева. На фирме, где я их брал, существовала стандартная размерная сетка.
Таким образом я выбрал фасады подходящего размера и уже под них подгонял при проектировании корпуса шкафов.
Нечто похожее планировал реализовать и в прихожей.
Но шкафы в прихожей имеют свою специфику. Например открывающаяся дверца шкафа для одежды должна быть высокая – около 1,8-2,2 м. В стандартной сетке производителей готовых кухонных фасадов нет таких размеров по высоте.
Рассматривал вариант заказа изготовления рамочных фасадов. Но всё что мне удалось найти в Москве – это мдф профиль, покрытый плёнкой. Такой вариант мне совсем не подходит. Меня устроили бы фасады из рамочного профиля, покрытого шпоном, но я нигде не могу их найти в моём регионе проживания(Москва-Подмосковье), есть только с покрытием плёнкой.
Также устроили бы классические лакированные фасады из массива по приемлемым ценам на заказ.
Наверняка кто-нибудь из вас сталкивался с заказом таких изделий. Подскажите где можно заказать такие фасады с большой высотой для шкафа прихожей ?
спасибо за информацию.
похожие фасады использовал при сборке кухни.
действительно есть большие размеры.
но уж очень большие ограничения в выборе.
ширина створки только 450.
этот вариант подходит для двухстворчатого шкафа (т.е. шкаф должен быть 900) у меня столько не проходит.
а через одну створку в 450 мм в шкаф лазить - мне кажется узковато будет !?
да, совершенно верное, сосед купил итальянский шкаф, типа из массива, ему нифига не объяснили, что дверки надо будет настроить, через несколько дней, двери выгнуло во внутрь, он этого не заметил, и расцарапал заднюю дверь.
mirdereva дороговато конечно - но можно рассматривать как вариант
по поводу рамочного профиля "союз"
не вижу информации в интернете, да и сам я вряд ли смогу из него делать фасады.
вот если бы фирма какая-нибудь была, которая изготавливает из него фасады под размер заказчика.
