#16132
Каким образом мохно прикепить стекло деревянной поверхности (эстетично)? Делаю стол со стекляной поверхностью.
Есть зеркальный завод в районе метро Ботанический сад (сзади остановки автобуса 628 в сторону Березовой аллеи), они делают много мебели с использованием стекла и зеркал - столы в т.ч. Продают готовую и делают на заказ. Можно купить или посмотреть + "слизнуть" идеи. Удачи!
Да, Вы в Москве?
В этом вся и фигня, что НЕТ.
ditiscus написал :
Вариант 1 : Использовать двухсторонний скотч (черный милиметра два толщиной).
Вариант 2: На силиконовый герметик. Чтобы получилость эстетично, предварительно наклеить малярный скотч, который после склейки удалить.
Serg_M написал :
Если по периметру стола сделать окантовку из дерева, то (вариант 3) стекло можно не закреплять, оно будет лежать в своеобразной нише и никуда не денется.
А под стеклом будет виден герметик? Хотелось-бы чтобы деревянная поверхность, которую будет накрывать стекло, была однородна, без всяких следов клея.
Правильно ли я поняла, что под стеклом будет сплошная деревянная столешница? Тогда нет смысла вообще закреплять стекло - в не столь далёкие времена в любом доме на письменном столе лежало толстое стекло с широкой фаской, сдвинуть которое было совсем не просто.
Если же дерево будет только по периметру, то опять-таки закреплять его нужно только от сдвига (если Вы не планируете стол периодически переворачивать), а для этого достаточно только углубления на толщину стекла, без дополнительного крепления - стекло весьма тяжёлое и выскочить никак не сможет.
Если же хочется перестраховаться, то можно точечно применить либо прозрачный клей, либо прозрачный герметик.
Спасибо.
