Каким образом мохно прикепить стекло деревянной поверхности (эстетично)? Делаю стол со стекляной поверхностью.
25.11.2005 в 11:13:06
25.11.2005 в 11:42:36
Есть зеркальный завод в районе метро Ботанический сад (сзади остановки автобуса 628 в сторону Березовой аллеи), они делают много мебели с использованием стекла и зеркал - столы в т.ч. Продают готовую и делают на заказ. Можно купить или посмотреть + "слизнуть" идеи. Удачи!
Да, Вы в Москве?
25.11.2005 в 11:55:59
В этом вся и фигня, что НЕТ.
25.11.2005 в 12:05:11
ditiscus написал : Каким образом мохно прикепить стекло деревянной поверхности (эстетично)?
Вариант 1 : Использовать двухсторонний скотч (черный милиметра два толщиной). Вариант 2: На силиконовый герметик. Чтобы получилость эстетично, предварительно наклеить малярный скотч, который после склейки удалить.
25.11.2005 в 12:22:58
Serg_M написал : Вариант 1 : Использовать двухсторонний скотч (черный милиметра два толщиной). Вариант 2: На силиконовый герметик. Чтобы получилость эстетично, предварительно наклеить малярный скотч, который после склейки удалить.
Если по периметру стола сделать окантовку из дерева, то (вариант 3) стекло можно не закреплять, оно будет лежать в своеобразной нише и никуда не денется.
25.11.2005 в 12:36:20
А под стеклом будет виден герметик? Хотелось-бы чтобы деревянная поверхность, которую будет накрывать стекло, была однородна, без всяких следов клея.
25.11.2005 в 13:08:50
Правильно ли я поняла, что под стеклом будет сплошная деревянная столешница? Тогда нет смысла вообще закреплять стекло - в не столь далёкие времена в любом доме на письменном столе лежало толстое стекло с широкой фаской, сдвинуть которое было совсем не просто. Если же дерево будет только по периметру, то опять-таки закреплять его нужно только от сдвига (если Вы не планируете стол периодически переворачивать), а для этого достаточно только углубления на толщину стекла, без дополнительного крепления - стекло весьма тяжёлое и выскочить никак не сможет. Если же хочется перестраховаться, то можно точечно применить либо прозрачный клей, либо прозрачный герметик.
25.11.2005 в 16:32:49
Спасибо.
