AndrewL написал : На обычную УШМ бывают диски по дереву?
..попытка нумер два... пост 20:)
05.03.2012 в 19:06:48
05.03.2012 в 19:45:15
Ленинградец в предложении о мультирезаке ключевое слово было "разово". Наверное нужно будет подсвечивать на будущее ключевые слова.
И проблемы тут никакой нет - мне сейчас часто приходится править четверти и это самый быстрый способ. Секунды.
Вообще если автор боится пера пусть кукурузу попробует. Такие сверла для засверливания и последующего фрезерования дрелью есть у энкора, квб и еще какие-то видел. У квб 6 мм - аккуратные по виду, у энкора 8 мм - топорнее.
Есть кстати еще вариант но такого инструмента я не видел но нечто подобное сваять можно. Пару ручек и полотно как от ленточки и просверлив дырку паралельно борта - пилюкать пока не выпилит по кругу "внутреннее полено".
05.03.2012 в 19:49:48
prof написал : Наверное нужно будет подсвечивать на будущее ключевые слова.
..достаточно просто попробовать... и причём тут Ваши четверти вообще?..( риторич...):)
05.03.2012 в 20:00:01
Потому что оказалось что наждаком убирать лишнюю древесину быстро и легко.
07.03.2012 в 10:06:16
А если вот такую штуковину ("тесло" называется) приварить к SDS-плюсу и использовать Макиту НК0500? Прокатит?
Или к SDS-максу, и тогда - HM1202. :) AndrewL, я так понимаю - это будут ульи для пчёл?
07.03.2012 в 13:18:56
rem273 написал : А если вот такую штуковину ("тесло" называется) приварить к SDS-плюсу и использовать Макиту НК0500? Прокатит?
Солидное орудие:applause:Думаю, обеспечит самые быстрые темпы прохождения! Только вот хочется сохранить колодину целой, не расколотой. Я тут испытываю некоторое бюджетное решение, позже отпишусь о результатах. Я и сам во время этой долбежки чувствую себя древним бортником;) Но в данном случае это домик-дуплянка для крупной совы. В лесах вокруг нашего дома они встречаются, но мало - их численность ограничивает недостаток больших дупел в сосновом бору. Кстати птичьи дуплянки часто занимают пчелы и осы, бывает...
07.03.2012 в 13:45:58
AndrewL написал : Нет ли опасности расколоть колоду электродолотом на завершающей стадии работы?
А почему нельзя именно расколоть колоду на две половинки, выбрать сердцевину топором и арботеком, а потом снова склеить половинки в "трубу"? Сейчас клеи для любой задачи есть. Шов будет и незаметным за счёт корявой фактуры коры, и крепче дерева.
07.03.2012 в 14:01:01
как народ любит трудности и всё делать через одно место :) просто поразительно :) дрель, бур, пол часа работы ... нет, надо героически трудности преодолевать :):):) китайские комсомольцы :):):)
07.03.2012 в 14:01:11
Спех написал : А почему нельзя именно расколоть колоду на две половинки, выбрать сердцевину топором и арботеком, а потом снова склеить половинки в "трубу"? Сейчас клеи для любой задачи есть. Шов будет и незаметным за счёт корявой фактуры коры, и крепче дерева.
Да, конечно, расколка чурбака - базовый метод, но очень хотелось оставить стенки целыми. Сейчас выбираю древесину спиральным сверлом 25мм, незатронутое сверлением очень трудно удалять. Со стенок проще - удаляю стамеской, подрезая снизу маленькой такой фрезой 7см диаметром и мышиным зубом, закрепленной в дрели. Муторно. Если сдамся, то следующие придется колоть :-(
07.03.2012 в 14:04:55
Serjant написал : ... бур,...:):):)
какой такой бур Вы имеете в виду, картинку можно
