Палецкий
Палецкий
Ровно
10.03.2012 в 23:27:49
таежный написал : аргументы.
Дело в том, что змеевик теплообменника имеет значительное гидравлическое сопротивление, при чем, чем больше площадь змеевика (теплообменника), тем больше его сопротивление. А при работе котла на пиковой мощности этот фактор не на пользу ...вероятность того, что вода вскипит очень большая, особенно, если электричество пропадет. Не знаю всех раскладов Вашей системы, но ИМХО, наилучшим образом Ваш теплоаккумулятор (ТА) использовать в качестве гидравлического разделителя. Посмотрите схемку, как это может быть сделано http://www.teplodaryug.ru/tehnicheskie-resheniya/
таежный
таежный
13.05.2012 в 21:10:54
Ну вот, и года не прошло и годакак я закончил связку котел- теплоаккумулятор (система отопления будет монтироватьсятолько осенью ), вчера закончил установку дымовой трубу и начал испытания. Начальнаятемпература воды в котле и ТА +5, часа два ушло на растопку котла и регулировкурегулятора горения, еще через два котел достиг 80 градусов (обратка ок 40 гр) иначал потихоньку булькать. Чего он булькает так и не понял, если закипать тоеще Т мала, да и в трубах вроде тогда щелкать должно, воздуха тож не должнобыть вроде весь выгнал. Голову ломать пока не стал, установил Т 75 град. В ТАтемпература достигла 60град причем только в верхней его части, выше верхнего теплообменника. Загрузил угляи пошел спать. Утром обнаружилось –уголь почти весь сгорел (30кг), Т котле 75гр, в ТА 55гр почти одинаковая по объему, Т дымовой трубы град 50 (естькитайский мультиметр с выноснойтермопарой, но он показывает что хочет- показал минусовую температуру), котел почистил, угля добавил, за 12 часов параметры не изменились. Вечером решил отобрать часть тепла через теплообменникГВС удалось получить 5 квт за час (200 литров воды с разницей Т 25 град) котелотреагировал на это 10 минутным открытием воздушной заслонки, минут через 40 Тупала в котле на 5 град , но почему- то регулятор горения не прореагировал, Т вТА упала на пару градусов. Ну вот так как-то, считаю что, пациент скорее жив,,чем …………..
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.05.2012 в 21:31:57
таежный написал : котел достиг 80 градусов (обратка ок 40 гр) иначал потихоньку булькать.
Если циркуляции нет, или она не достаточна, то булькать будет, потому что чудес не бывает
таежный
таежный
13.05.2012 в 21:54:30
Да, вот сейчас ходил- форсировал котел и слушал где булькает. Где-то в котле начинается парообразование, оно и не удивительно, ведь Вы предупреждали о нестаточной циркуляции, я хоть и постарался увеличить сечение труб для уменьшения сопротивления, но котел и ТА рядом стоят на одной высоте потому и чудес не будет. И еще временный расширитель совсем лениво сделал, так что вода может вскипеть и при 90
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.05.2012 в 22:02:43
таежный написал : постарался увеличить сечение труб
Эскиз бы того, что сейчас есть, с описанием диаметров и габаритов
таежный
таежный
13.05.2012 в 22:14:35
Угу, есть, правда нарисован левой ногой, найду- выложу, мож даже фотку удастся прилепить что по этому эскизу получилось. Сегодня уже поздно у нас глазки буквейки плохо видят даже.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.05.2012 в 22:19:39
таежный написал : Угу
Ок! :)
