=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.08.2006 в 15:29:17
есть такие "свёрла" коронковые для керамики-стекла с эльборовым напылением. Им можно "срезать" резьбовую часть метчика по-окружности.
Artie
Artie
02.08.2006 в 16:05:05
Я однажды выкручивал сломанный метчик M8, пропилив тонким диском с алмазным напылением (стоматологическим) в его торце эдакий шлиц, и затем вывинтив его банальной отверткой. Поверхность детали вокруг отверстия тоже была слегка испорчена "продолжением" этого шлица, но в той ситуации это было несущественно...
Поскольку метчик у Вас обломан неглубоко от поверхности, а разговор идет о чугунном котле (то есть, эстетика не важна), такой вариант может подойти. В процессе выкручивания, в отверстие следует налить жидкой смазки и не торопясь расшатывать метчик, чередуя направление вращения.
02.08.2006 в 16:24:09
Artie написал : Поскольку метчик у Вас обломан неглубоко от поверхности, а разговор идет о чугунном котле (то есть, эстетика не важна),
Данное отверстие одно из четырех для крепления стояка. Т.е. если пропил на котле будет значительный возможна течь.
Artie
Artie
02.08.2006 в 16:41:34
Тогда - увы...
Если метчик сломан не по режущей части, а в хвостовике, я бы еще попытался облудить торец обломка, набить на него тонкостенную трубочку (латунную, например) и внутрь залить припой потверже... Ну а дальше - опять же, аккуратно, туда-сюда...
Еще можно попробовать нагреть обломок до отпуска стали (если масса чугуна вокруг позволит, конечно), после чего пытаться сверлить, а дальше - выкруткой.
04.08.2006 в 14:07:28
В журнале "За рулем" была подобная задача. Насколько я помню,надо капать концентрированную азотную кислоту. Точнее не помню. Посмотрите подборку журналов за несколько последних лет. Это конкурс для читателей, ближе к концу номера, после раздела "своими силами". Высверлить такую вещь практически не реально, т.к. чугун намного мягче метчика. P.s. В журнале извлекали метчик из алюминиевого блока цилиндров ( если мне не изменяет память), а как поведёт кислота с чугуном я не знаю.
Kisa
Kisa
Смела
04.08.2006 в 16:09:08
2АИ Метчик какого размера? В котле допускается сделать большее отверстие?
04.08.2006 в 16:15:29
2 АИ Зачем задавать один и тот же вопрос в разных ветках ?
vladimir007
vladimir007
04.08.2006 в 21:39:59
Наварите на обломок какую либо ручку и выкрутите его. Возможно использование электроэрозионного метода, чтобы выжечь в остатке метчика шлиц под отвертку. Так же можно использовать маленькую абразивную фрезу и бор-машинку для фрезеровки шлица под отвертку.
07.08.2006 в 10:54:02
В выходные наконецто извлек злополучный метчик. Спасибо всем за советы!
С уважением Александр.
07.08.2006 в 11:17:10
А каким образом извлек-то?
07.08.2006 в 11:47:02
Экстрактор для выкрычивания метчиков достать не смог.
  1. В начале попробовал вывернуть метчик с помощью дрели и обрезка болта М8 - попытка не увенчалась успехом.
  2. Решил высверлить метчик твердосплавным сверлом 4,3 мм. За час работы прошол примерно1,5 мм.
  3. Заточив метчик М5 под зубило за 2 часа расколол на кусочки остатки метчика, отверстие конечно сильно повредил. Пришлось востанавливать резьбу метчиком М14, завернуть заглушку и в ней нарезать резьбу М10.
